Voici l'état du faisceau de "Zoubine" quand je l'ai démonté
Les protections en caoutchouc sont cuites et les connecteurs (type EV1 1ère génération) en piteux état et bons a remplacer! Heureusement, les fils sont en bon état et je vais pouvoir récupérer les fiches
Tout d'abord, enlever les restes de protection sur le connecteur
Chaque connecteur a un fil rouge et un fil blanc! Repérer la position des fils (ils ont la même place sur les quatre connecteurs)
Fixer le connecteur dans un petit étau et maintenir repoussé chaque fil pour libérer la languette de sécurité de la fiche
Pendant ce temps, de l'autre coté du connecteur, insérer une aiguille dans le trou et rabattre la languette de sécurité pour libérer la fiche
Extraire la fiche du connecteur. Procéder de la même façon pour les huit fiches
Voici une fiche extraite de son connecteur
Avec une aiguille ou un tournevis très fin, rabattre la languette de sécurité vers l’extérieur
Mettre du silicone sur le câble et enfiler une protection (appelée aussi "bonnette")
Insérer la fiche a la bonne position dans le connecteur (EV1 2ème génération), languette de sécurité orientée vers le clip de verrouillage. On doit entendre le clipsage de la languette de sécurité dans le connecteur
Tirer (modérément) sur le fil pour être sur que la fiche ne se déboite pas. Procéder pareillement pour le fil blanc
Rabattre la "bonnette" sur le connecteur
Et voilà pour un connecteur! Répéter les opérations pour les trois autres
Au final, ça doit donner ça
Pour les pièces, je me suis approvisionner chez " NSB concept" pour les connecteurs (livrés avec des fiches neuves et des protections étanches que je n'ai pas utilisé) et chez "MK6.fr" pour les bonnettes! Pour la remise en état de deux faisceaux, il m'en a coûté 58,65 euros frais de port compris, ce qui n'est pas excessif
Si vous avez des questions, n'hésitez pas
