Joint pot d'échappement: Besoin d'aide!
jihem64
Message par jihem64 » sam. 28 juin 2014, 11:31
Sur ma ES, je joint entre la ligne d'échappement est mort.
Je l'ai retiré.
Le voici:
Il y a deux plaques métalliques et un joint entre:
J'ai commandé le joint sur le net et voici ce que j'ai reçu:
Voila mon problème:
Dois-je utiliser le joint reçu tel quel ou dois-je récupérer les deux plaques métalliques du joint original et y insérer le neuf? :oops:
Merci d’avance de votre aide! :ag
Re: Joint pot d'échappement: Besoin d'aide!
Message par vtec » sam. 28 juin 2014, 11:52
Non! Tu montes le joint tel qu'il est livré ;-) ! Par contre, avant, donnes un bon coups de toile émeri sur les surfaces de contact du collecteur et du tuyau 8-) ! Ensuite, si tu en as, montes le joint avec de la graisse hautes températures (n'en mets pas trois tonnes non plus :mrgreen: !)
jihem64
Message par jihem64 » sam. 28 juin 2014, 11:59
Merci Gérard!
C'est quoi la graisse haute température?
Message par vtec » sam. 28 juin 2014, 12:22
De la graisse qui résiste aux hautes températures genre graisse cuivrée ;-) !
Message par harchin » sam. 28 juin 2014, 13:39
jihem64 a écrit :Merci Gérard!
Lesieur Tournesol ...pour fritter y'a pas mieux . :ab
jihem64
Message par jihem64 » sam. 28 juin 2014, 13:52
Info ou intox?
Je n'ai pas de cuivrée mais du tournesol oui!
Rassure-moi Mat! :ag
Message par WiJzZ » sam. 28 juin 2014, 21:38
Non c'est de la connerie. J'ai monté ça à sec, avec décrassage léger comme dit Gégé (pas de fuite perceptible, à ce niveau-là en tout cas :ab )
jihem64
Message par jihem64 » sam. 28 juin 2014, 21:48
OK!
Merci! :ag
ppgg
Message par ppgg » sam. 28 juin 2014, 23:27
Il existe aussi un genre de mastic (consistance pâte dentifrice) spécialement prévu pour les joints d'échappement (Holtz ou Loctite), mais il faut en mettre juste un film mince, ça durcit à la chaleur et ça bouche les petites irrégularités ou les défauts de planéité.
Attention, ne pas en mettre épais comme je mets le beurre ou le nutella sur mes tartines ...
jihem64
Message par jihem64 » dim. 29 juin 2014, 10:04
ppgg a écrit :Il existe aussi un genre de mastic (consistance pâte dentifrice) spécialement prévu pour les joints d'échappement (Holtz ou Loctite), mais il faut en mettre juste un film mince, ça durcit à la chaleur et ça bouche les petites irrégularités ou les défauts de planéité.
De ce type là?
A mettre sur le joint ou sur le métal?:ag
olive2607
Message par olive2607 » dim. 29 juin 2014, 14:02
moi je met jamais rien,mais bon c est suivant la voiture ou la personne!!!!! mais ça doit surement servir ces pâtes,sinon il le fabriquerait pas!!!!!
Turbo 02/1994 white 234
Message par vtec » dim. 29 juin 2014, 17:42
Personnellement, je ne suis pas partisan de ce genre de truc, mais ça n'engage que moi :mrgreen: !
jihem64
Message par jihem64 » dim. 29 juin 2014, 18:01
Tu as ça la graisse cuivrée?
Message par vtec » dim. 29 juin 2014, 18:20
Non! Malheureusement je n'ai que de la graisse a roulement qui résiste a des températures de l'ordre de 130°, ce qui n'est pas assez :roll: ! Mais un tube de graisse cuivrée ne doit pas valoir bien cher :roll: !
