boite a gants
Message
par davesodapop » ven. 18 juil. 2003, 16:04
salut ,
est ce que votre boite a gants tient le coup ?
mes potes et moi avons tous le meme probleme
les vis de fixations de la boite a gants ont fini par casser les angles de la boite , donc la B a G ne tient plus
cela vous est il arrivé aussi , quelles ont étées vos solutions ?
Message
par Jerlab » ven. 18 juil. 2003, 16:07
Mi tou
J'en parlais a antoine allblack dimanche dernier
ca vient (encore) des passagers qui font pas gaffe
Solution:
des rondelles assez larges qui retiennent tant bien que mal les bouts d'angles qui ont su resister aux multiples coups de genoux :-?
Ca se voit que qd la boite a gants est ouverte, donc ca va
Contact :
Message
par AOD » ven. 18 juil. 2003, 16:17
Moi elle tient toujours mais ne resistera pas à des chocs violents!!!!
turbo
- Les deux mains gauches
Message
par JL-L » ven. 18 juil. 2003, 17:07
Pour moi, pas de problémes au niveau des vis,
Ce sont les "tiges de charniéres" qui se faisaient la belle... principalement le droite
Solution : remplacement de la défaillante par une goupille mécanique, coupée, de diamétre trés légérement sup et rentrée en force (petit marteau sur tournevisse, ...) délicatement.....
Depuis, RAS
Contact :
Message
par AOD » ven. 18 juil. 2003, 17:20
Wé cela me faisait la meme chose (j'ai cru perdre les petites tiges 1000 fois! mais l'étoile des 480 veille!!!) puis un jour ma copine est rentrée dans ma voiture avec de la pate colante pour poster.... et depuis plus rien à signaler non plus!!!!
turbo
Message
par allblack » sam. 19 juil. 2003, 11:28
Ma boite a gants est nicket au niveau des vis de fixation mais j ai la tige de gauche qui rentre souvent et la porte commence un peu a pendre... mais hop tu la remet dedans et c est reparti.
Je vais penser a la solution pate collante
