Je fais des trajets balade... je laisse chauffer la mécanique (85°c / 90°c) avant de taper dedans...
La vidange est initialement préconisée tous les 10 000 km je crois... mais comme ma voiture est un peu optimisée !
![Image](http://www.autobacs.fr/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/1/51658_2.jpg)
Putain tu l'fais exprès ou quoi ??matteo69 a écrit :alors bien sur il manque toujours des détails :
c est quoi comme voiture, combien de km elle a ?
... 5w40 Motul 100% synthèse (j'ai tjrs utilisé la même huile), c est l huile préconisée ou pas ?
ok, alors, ballade ou taper dedans ? ballade campagne, ville, autoroute ?
taper comment ? fort, ? monter dans les tours ? souvent ou un peu ?
??? c est quoi ça encore ?
Bin ballade et taper dedans... un mixte entre les deux quoi... Campagne en grande majorité ! Wep elle couche dans une grange... je ne remets jamais d'huile vu que je roule pas assez, elle n'a pas le temps d'en consommer !matteo69 a écrit :ok, mais il y'a tellement peu de propriétaires de volvo 480 sur ce forum..
le seul maitre de connnaitre l usure de ton huile c est toi, pour ça que j agrémente les questions ci dessous :
donc :
tu fais des trajets balade... tu laisses chauffer la mécanique (85°c / 90°c) avant de taper dedans...
ok, alors, ballade ou taper dedans ? beaucoup taper dedans ou juste de temps en temps..
ballade campagne, ville, autoroute ? toujours au dessus des limites ?
taper comment ? fort, ? monter dans les tours ? ou appuyer fort ? souvent ou un peu ?
auto couche en garage ? tu rajoutes de l'huile entre deux vidanges ? tu es plus souvent vers le mini ou le maxi de la hauge ?
J'ai du faire 8000 bornes entre deux CT... 3ans ça fera beaucoup, mais je me demandais si 2 ans ça le faisait !harchin a écrit :vu que tu roules jamais ou tres peu avec , je te preconises une vidange tous les 3 ans , quelque soit le kilometrage .
c'est ce que j'applique sur ma flotte avec une variante ineductable : si le vehicule ne roule pas plus de 3 ans , la vidange attendra son reveil
perso : tous mes vehicules a l'elf prestigrade 10/40
Bien sûr.Renegade a écrit :Je ressuscite le sujet pour faire part de mon expérience (avec la turbo '93):
Il y a presque un an lors de la vidange, j'ai mis de la Castrol 5W40 Full Synth.
L'embrayage et joint spi avaient été changés quelques semaines plus tard.
Je n'avais pas fait le lien à l'époque, mais j'avais un pb de pissage d'huile sur mon embrayage (et le joint a été rechangé sans que ça y change gd chose).
Cet été, constatant que le niveau d'huile était dramatiquement bas, j'ai fait l'appoint avec une 10w40 semi-synth pas chère... Et bien non seulement mon embrayage a cessé de patiner quelques jours plus tard, mais en plus le niveau d'huile ne descend plus anormalement.
Plus jamais de full synthétique pour ma titine en tout cas. La vidange à venir se fera avec de la 10W40 semi-synthétique de grande marque.
Your mileage may vary
