commodo
Re: commodo
Tu baisses la colonne de direction a fond
Tu démontes le volant (écrou de 24) après avoir repéré sa position (enlève auparavant le fusible de klaxon n°16 de mémoire
Tu démontes les deux coquilles (deux vis face a toi + une vis sous la coquille inférieure)
Tu sors les commodos (ils sont clipsés sur le support) après avoir débranché les connecteurs
Re: commodo
J'aurai même tendance à dire que le démontage du volant n'est pas nécessaire. Je me souviens avoir démonté un commodo mais jamais un volant.
Mais Vtec ne se trompe jamais donc au pire ça doit être plus facile en le démontant.
Re: commodo
Pis c'est pas le temps que ça prend et ça rend les choses plus faciles
Quand au fait que "je ne me trompe jamais", si et heureusement
! Je ne suis pas un extra terrestre! Rien qu'un humain
Re: commodo
Je confirme, pas besoin de déposer le volant.
Sur une série 1 l'accès aux vis est très aisé sans dépose du volant.
Sur une série 2, avec l'airbag il y a toute une procédure spécifique à suivre pour déposer le volant, donc autant éviter. En revanche l'accès aux vis est moins facile, mais on y arrive quand même
Re: commodo
Avec un volant SANS air bag, ça prend trente secondes en buvant une bière et en fumant une clope
! Pourquoi s'en priver
