Hayon bizarre!!!
jihem64
Re: Hayon bizarre!!!
Message par jihem64 » lun. 09 mars 2015, 23:42
On peut toujours lui refiler chacun le nôtre!!! ;-)
Nico17
Message par Nico17 » lun. 09 mars 2015, 23:52
jihem64 a écrit :On peut toujours lui refiler chacun le nôtre!!! ;-)
He... ho... jsuis charentais moi... pas americain...
vtec a écrit :T'as une R14 :shock: ?
Lol non j'ai pas de voiture biodegradable, mais je connais des endroits où les bouteilles poussent dans les arbres. :mrgreen:
Miss Grisouille is alive
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 10 mars 2015, 00:03
Jm , option du Glandi sur le logo Es du hayon pour le meeting :aj
jihem64
Message par jihem64 » mar. 10 mars 2015, 00:13
Olimapijulo a écrit :Jm , option du Glandi sur le logo Es du hayon pour le meeting :aj
Pas de problème! ;-)
Nico17
Message par Nico17 » mer. 11 mars 2015, 09:10
Ben alors... le coup du réglage c’était du bidon?
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
jihem64
Message par jihem64 » mer. 11 mars 2015, 09:55
Ne sais pas! :oops:
Je suis preneur de l'information aussi car cela me permettrait de savoir si celui du hayon est en pleine forme!!! :roll:
Allo, Gérard? ;-)
Message par vtec » mer. 11 mars 2015, 17:51
jihem64 a écrit :Ne sais pas! :oops:
Allo, Gérard? ;-)
Bien sûr que c'est réglable ;-) ! Je ne raconte pas QUE des conneries :ab ! Dans le prolongement de l'axe du moteur coté vis sans fin, il y a une espèce de bouchon vissé qui sert de butée a l'axe du moteur 8-) ! Il faut simplement virer l'espèce de merde de protection, visser ce bouchon jusqu’à annuler le jeu (mais pas trop pour pas que le moteur ne force) et remettre de la pâte a joint pour que le bouchon ne se dévisse pas :aj ! Le jeu vient du fait que c'est l'axe du moteur (vis sans fin) qui se déplace et comme il est engrené sur la roue dentée de l'axe d'essuie glace, on retrouve ce jeu dans le bras d'essuie glace ;-) !
jihem64
Message par jihem64 » mer. 11 mars 2015, 18:00
vtec a écrit : Je ne raconte pas QUE des conneries :ab !
Mais je n'en doutais pas, moi! ;-)
Bien que... :roll:
Si j'ai bien compris, pour le savoir, il faut que le-dit moteur soit branché et tourne.
Donc, pour le mien, il faut le tester en direct sur la voiture? :?
Nico17
Message par Nico17 » mer. 11 mars 2015, 18:38
Ho l'autre comment il est fayot avec le prof...
jihem64 a écrit :
vtec a écrit : Si j'ai bien compris, pour le savoir, il faut que le-dit moteur soit branché et tourne.
Ben non, il suffit d'essayer de bouger l'essuie glace... Pas trop fort quand même.
vtec a écrit :Bien sûr que c'est réglable ;-) ! Je ne raconte pas QUE des conneries :ab !
Je n'en doutais pas, mais je ne doute pas non plus de ton coté potache... :ab
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
Message par vtec » mer. 11 mars 2015, 19:24
J'suis pas "prof" moi :mrgreen: ! Certes, je l'ai été.....................mais pas longtemps :lol: !
Nico17
Message par Nico17 » jeu. 12 mars 2015, 19:10
J'ai essayé de lui serrer la vis, mais a part ralentir puis bloquer le moteur ça change rien, toujours autant de jeu :cry:
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
Message par vtec » jeu. 12 mars 2015, 19:16
C'est que ton moteur a vraiment un problème :? ! Tu l'as ouvert pour regarder l'usure de la vis sans fin et des dents du pignon :roll: ?
jihem64
Message par jihem64 » jeu. 12 mars 2015, 19:17
C'est pas "jeu"!!! :-(
Nico17
Message par Nico17 » jeu. 12 mars 2015, 19:52
Demain je le démonte.
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
Nico17
Message par Nico17 » jeu. 19 mars 2015, 08:50
Bon... en faite le week-end a été plutôt chaotique, donc je n'est démonter le moteur que hier, visiblement le jeu vient du trou dans la roue plastique blanche qui s'est ovalisé.
Je n'ai pas trouvé comment régler le problème.
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
jihem64
Message par jihem64 » dim. 22 mars 2015, 18:41
Je dois monter au "grenier" fin de semaine.
Je vais voir si je n'en ai pas un de démonté!
Je ne garantis rien...
Te tiens au jus! ;-)
Par contre, ce sont les petits trous dans l'engrenage blanc qui seraient "out"?
Nico17
Message par Nico17 » dim. 22 mars 2015, 19:22
Nop c'est le trou qui reçoit l’extrémité du bras tous a gauche.
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
