essuie glace arriere
elan
Message par elan » mer. 08 juil. 2015, 16:41
Le sujet n'est pas de saison .. j'aurai peut être du attendre l'automne .. mais bon ..
Mon essuie glace arrière est mort .. un VALEO 400 tordu de partout ..et je ne sais par quoi et comment le remplacer .
Ma question : existe t'il un essuie glace qui se monte parfaitement en lieu et place façon pièce d'origine ?
Ou bien une combine merveilleuse ?
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
olive2607
Re: essuie glace arriere
Message par olive2607 » mer. 08 juil. 2015, 18:17
j ai changé le mien l été dernier,je sais plus par quelle marque,mais j ai du aller chez Leclerc auto tout simplement,j ai pas eu de soucis pour le trouver il me semble.
Turbo 02/1994 white 234
Message par vtec » mer. 08 juil. 2015, 22:32
Sinon, tu récupères la "lame" en caoutchouc d'un autre essuie glace en bon état (peu importe la longueur) et tu la montes sur ton balai :mrgreen: ! Tu coupes ce qui dépasse, et vala :aj !
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » jeu. 09 juil. 2015, 04:02
La pièce est facile à trouver. Il suffit de mesurer la longueur est d'acheter une essui glace classique de la taille correspondante.
Le démontage n'est pas très pratique. Le mieux est de demonter le bras complet (écrou sous le petit capot en plastique) et de faire glisser fermement le balai du bras car on ne peux pas le mettre a 90 degrés. C'est ce que je fais aussi a l'avant.
elan
Message par elan » jeu. 09 juil. 2015, 13:20
Et hop ! J'ai récupéré la lame d'un essuie glace neuf 400mm
Tout est okay
Merci a tout meme s'il ne pleut pas .. c'est l'été quand meme !
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Message par Vince » jeu. 09 juil. 2015, 13:43
nananananan, le graal est d'avoir l'essuie-glace d'origine au profil très mince, qui permet d'avoir le carénage plastique bien parallèle et bien près de la lunette arrière.
QUand on a la chance d'avoir encore la pièce d'origine, on change juste la lame caoutchouc.
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » jeu. 09 juil. 2015, 20:11
Vince a écrit :nananananan, le graal est d'avoir l'essuie-glace d'origine au profil très mince, qui permet d'avoir le carénage plastique bien parallèle et bien près de la lunette arrière.
Je suis preneur d'une photo ! ;-)
Message par Vince » jeu. 09 juil. 2015, 23:27
Monsieur est servi
En haut un bête balais d'EG
En bas THE ONE
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » ven. 10 juil. 2015, 00:02
Vince a écrit :Monsieur est servi
En bas THE ONE
Merci !
Et ça se trouve encore ?
elan
Message par elan » dim. 12 juil. 2015, 21:00
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh je me doutais bien qu'il y avait un essuie glace dedié !!!!
Et introuvable bien sur
Merci pour l'image !!!
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Message par Vince » mar. 29 nov. 2016, 18:09
Salut les mecs,
Pour ceux qui n'ont plus le bras "the one" et qui veulent un carénage bien parallèle à la lunette, j'ai trouvé un modèle suffisamment plat. Seul souci, il est conçu pour les pare-brises bombés, donc il s'applique bien sur la vitre aux extrémités, moins au milieu. Je vais voir si il prend la forme avec le temps...
Marque Denso
Message par AOD » mar. 29 nov. 2016, 18:17
Sinon tu peux tenter de plier ce dernier...
Message par Vince » mar. 29 nov. 2016, 19:54
C'est du plastoc...
Nico17
Message par Nico17 » mer. 08 mars 2017, 14:50
Alors ça donne quoi?
Miss Grisouille is alive
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
Message par Vince » jeu. 09 mars 2017, 15:03
Salut
Toujours une petite zone pas parfaitement essuyée, entre la position 15h(repos) et 12h.
Nico17
Message par Nico17 » jeu. 09 mars 2017, 15:13
Vince a écrit :Salut
Arf
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
Message par harchin » jeu. 09 mars 2017, 15:23
mets de l'huile de boite dessus , ç devrait faire l'affaire :ab
Message par Vince » mer. 22 mars 2017, 10:37
T'as raison, je vais voir si il en reste un peu dans mon carter moteur...
Afterman
Message par Afterman » mer. 14 juil. 2021, 11:50
Je déterre le sujet.
Est-ce que l'essuie-glace "THE ONE" se trouve toujours ?
(la photo a disparu de photokékette)
Et si quelqu'un a la technique pour remplacer le balai sans exploser l'enjoliveur, je suis preneur
Michel Ducuroir
Message par Michel Ducuroir » mer. 03 août 2022, 16:06
Afterman
Il est possible de détacher le balai du bras, il suffit de pousser l'arrière de la partie mobile où la tige s'enfonce et de le faire glisser, un peu de V40 aide à la glisse! En soulevant le bras légèrement en travaillant à deux, ce sera plus facile.
Question suite comment remplacer la lame en caoutchouc ? Est-elle sertie, as tu déjà procédé au remplacement de cette lame Quitte à acheter un essuie glace neuf de même longueur et procéder à l'échange pour garder le même support Michel D
Message par V60-V480 » mer. 03 août 2022, 23:05
La raclette en caoutchouc est maintenu de chaque coté par une petite barre en inox, il y a des petits ergots pointus qui bloque le caoutchouc et d'autres qui bloquent en translation à une extrémité, attention ça pique.
Afterman
Message par Afterman » sam. 06 août 2022, 17:00
Merci pour vos réponses, mais le balai est changé depuis 1 an maintenant.
(ma question datait de 2021 :mrgreen: )
Michel Ducuroir
Message par Michel Ducuroir » mer. 10 août 2022, 18:32
Te souviens tu quel essuie-glace as tu trouvé ? Dans un magasin ils sont m'ont proposé un Valéo V41, ref 574110 de 400mm. Les accessoires pour le fixer à la tige ne correspondent pas, je ne par viens pas à le fixer fermement As tu une solution ?
Afterman
Message par Afterman » mer. 10 août 2022, 18:51
Et bien non, je ne me souviens plus. Et je ne retrouve plus les photos que je fais comme à chaque fois (ou presque) que je fais une opération sur la 480.
Je dirais un Valeo ou un Bosch. J'avais réussi assez facilement à changer juste le caoutchouc.
Michel Ducuroir
Message par Michel Ducuroir » jeu. 11 août 2022, 14:04
Nous avons trouvé une solution: achat d'un essuie glace Valeo 400 mm et réutilisé le raccord mobile original et glissé le tout sur la tige du moteur. Il tient apparemment.
