Problème suspension arrière [RESOLU]
dmc12
Message par dmc12 » jeu. 20 août 2015, 11:11
Bonjour!
J'ai un problème avec la suspension arrière
J'ai fait un video, mais il est 34mb..
Seulement pour ceux qui ont l'adsl:
http://dmc12.altervista.org/Varie/WP_20 ... ro_VT1.mp4
Le bruit se produit uniquement lorsque la machine est en mouvement et ne dépend pas de la vitesse
Il n'y a pas un mouvement précis qui le provoque.
Qu'est-ce que c'est? Vous avez des idées?
Merci,
Davide
Modifié en dernier par dmc12 le mar. 15 sept. 2015, 10:47, modifié 1 fois.
coritoni
Re: Problème suspension arrière
Message par coritoni » jeu. 20 août 2015, 11:52
Bon déjas pour commencer:
tes sièges arr sont très jolies
tu à besoin de soigner ton cadrage sur tes vidéo ( c'est pas comme ça que tu vas remporte le concours du meilleur court métrage )
Pour le reste as tu réussi à reproduire le bruit à l’arrêt quitte à mettre la voiture sur chandelle et à joue du cric sur le train arr
en générale les pièces qui s'uses sont les biellettes de suspension mais le bruit est plus aigu que celui de ta vidéo
B18EP XLBEX143E0C553528
Message par Jerlab » jeu. 20 août 2015, 18:31
Avec la vidéo, je n'arrive pas bien à déterminer s'il s'agit d'un claquement ou d'un grincement.
J'aurais plutôt tendance à penser à un grincement.
A l'arrêt, essaie d'appuyer fortement sur l'arrière de la voiture et écoute si ça le fait aussi.
Mais c'est certainement les biellettes du train arrière, c'est très courant et pas grave du tout. Si c'est bien un grincement, tu peux asperger de WD 40 petit à petit par endroit pour voir si ça améliore les choses, et ainsi déterminer le/les coupables(s). ;-)
dmc12
Message par dmc12 » ven. 21 août 2015, 09:51
Merci beaucoup. C'est un claquement
A l'arret, si je pousse sur l'arrière de la voiture, je ne trouve pas un mouvement prècis qui provoque le bruit.
Il est "random".
J'ai trouvè cet article:
http://www.volvo-480-europe.org/forum/v ... 16&t=15234
Je pense qu'il est un lien vers une barre Panhard. Le WD40 est une belle idée ;-)
antgomez
Message par antgomez » ven. 21 août 2015, 10:18
dans la methode recherche de bruit, il faut deja commencer par virer tout ce qui pourrait bouger et parasiter le diag:
la roue de seccours et le cric et tout ce qui traine dans le coffre.
a l'oreille mais c'est diffcile de localiser un bruit enregistrer, ca ressemble a quelquechose qui se balade
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » ven. 21 août 2015, 14:20
Pour moi, le WD40 est plus un dégrippant qu'un lubrifiant. Même s'il lubrifie un peu, il sèche assez vite et ensuite... il y a encore plus de jeu puisqu'il a dissout la crasse ... :?
Pour mes biellettes, moi j'ai décalotté un peu le caoutchouc et j'ai glissé une bonne noisette de graisse dedans.
Pour en revenir au bruit, je ne crois pas que ce soit les biellettes. Néanmoins, vérifie les points de fixation de celles-ci ainsi que des amortisseurs, du pot d'échappement, du répartiteur de freinage, etc.
On dirait comme un petit gravillon derrière l'enjoliveur. Mais ce n'est pas ton cas puisque tu as des jantes alu.
Lèves et démonte chaque roue, et regarde s'il y a du jeu quelque part ;-)
Et...
Message par V60-V480 » sam. 22 août 2015, 23:00
dmc12 a écrit :Merci beaucoup. C'est un claquement
Il est "random".
Si le bruit vient de la barre Panhard ou des tirants du train, c'est le même problème Silentbloc mort, à savoir caoutchouc décollé.
Le WD masquera le problème mais ne le résoudra pas.
Il faut une personne qui imprime des mouvements de caisse et une autre dessous pour observer.
dmc12
Re: Problème suspension arrière [RESOLU]
Message par dmc12 » mar. 15 sept. 2015, 10:50
Salut
Il était un biellette a changer. Très bien :lol:
