Eclairage à LED
Géo
L'emmerdeur
Re: Eclairage à LED
Message par Géo » jeu. 30 juil. 2015, 11:39
Quelqu'un a les réf des culots de l'éclairage intérieur? j'aimerais bien mettre des led.
Géo
L'emmerdeur
Re: Eclairage à LED
Message par Géo » jeu. 30 juil. 2015, 11:59
J'ai la réponse chez moi et je regarde pas, je te jure hein.......
Géo
L'emmerdeur
Re: Eclairage à LED
Message par Géo » ven. 28 août 2015, 23:00
coritoni a écrit :non pas résistance en plus
le boitier mesure l'intensité qui est absorber par "l'ampoule" et la compare au autres
donc si les 4 sont de même type pas d'erreur
et sur la mienne ça fonctionne parfaitement ;-)
J'ai installé des led cette aprem pour les clignotants avant, arrière, et flanc.
Surprise, dès que je met les avants, il détecte comme si une ampoule était HS du coup ca clignote vite.
Par contre, arrière et flanc en LED et avant en ampoule normale tout fonctionne.
Quelqu'un c'est me dire pourquoi et si il y a une solution ?
antgomez
Re: Eclairage à LED
Message par antgomez » sam. 29 août 2015, 09:07
il faut mettre des résistances en parallèle sur les leds pour que la centrale mesure la bonne consommation
de mémoire, on le faisait pour les motos: 4,7 ohms a 5,6 ohms en 15W
tu dois trouver ça sur les sites d’enchères
Géo
L'emmerdeur
Re: Eclairage à LED
Message par Géo » sam. 29 août 2015, 09:59
Oui j'ai trouvé le post qui en parle.
6,7ohm en 25w. Ça fait chier quand même.
Ou deuxième solution plus facile, mettre une boîte clignotante led.
Mais bon, juste pour 2 ampoules avant, me demande si ça vaut vraiment le coup.
antgomez
Re: Eclairage à LED
Message par antgomez » dim. 30 août 2015, 00:03
fait comme un pote en moto, tu cache deux ampoules en plus !!
pour son montage, la nuit la coque arriere de se moto s'illuminait avec les clignotants
Géo
L'emmerdeur
Re: Eclairage à LED
Message par Géo » dim. 30 août 2015, 17:42
Je ne sais pas si le circuit des clignotants et celui du reste des feux de la voiture sont lié avec le faite que le clignotement rapide.
Si quelqu'un peut m'aider à ce sujet.
Et autres surprise en la sortant pour la premières fois avec ces leds aujourd'hui,
dés qu'on tourne la clé de contact, les feux de jour avant s'allume, j'allume la voiture ça s'éteint.
Idem quand on coupe le moteur mais clé sur 1.
Une idée?
ppgg
Re: Eclairage à LED
Message par ppgg » mar. 01 sept. 2015, 15:36
Tu parles de feux de jour avant ... tu as des culots à 3 broches avec les lampes ad-hoc avec 2 filaments (ou, comme moi, des leds avec deux plots et deux intensités) ? Si oui (ce pré-équipement existe au moins en 95, mais peut-être avant, mais seulement au niveau du réseau, il faut changer les douilles), le fonctionnement est : contact mis les DRL (feux de jour) s'allument et dès que tu passes en veilleuses, feux de croisement ou de route, ils s'éteignent. Dans ton cas, ça paraît un peu zarbi.
Géo
L'emmerdeur
Re: Eclairage à LED
Message par Géo » mar. 01 sept. 2015, 16:10
En faite j'ai mal interprété ce que j'ai vu lol
Quand j'appuie sur la pédale de frein, mes feux de jour avant s'allume.
Mais pour les feux de jour avant en 1992, une seule intensité.
Apparemment c'est a cause des feux arrières.
J'ai commandé d'autres led pour corriger le tir.
Pour les cligno, boîte clignotante en attente.
Afterman
Re: Eclairage à LED
Message par Afterman » mar. 01 sept. 2015, 18:59
Géo a écrit : Quand j'appuie sur la pédale de frein, mes feux de jour avant s'allume.
C'est pratique aussi remarque : les gens devant toi savent que tu freines et peuvent donc se rassurer qu'on ne leur rentre pas dans le c... :lol:
Géo
L'emmerdeur
Re: Eclairage à LED
Message par Géo » mar. 01 sept. 2015, 19:54
Oui, sauf que je roule toujours avec mes veilleuses allumée :ab :ab :ab
Afterman
Re: Eclairage à LED
Message par Afterman » mar. 01 sept. 2015, 22:00
Géo a écrit :Oui, sauf que je roule toujours avec mes veilleuses allumée :ab :ab :ab
C'est obligatoire en Belgique ?
Géo
L'emmerdeur
Re: Eclairage à LED
Message par Géo » mar. 01 sept. 2015, 22:04
Oui pour toutes les nouvelles voitures livrée après le 1mars 2013.
Donc pas obligatoire pour la 480.
Sebo
Re: Eclairage à LED
Message par Sebo » jeu. 12 sept. 2019, 16:09
Salut à tous!
Suite mon post à l'instant sur le sujet "Ensemble feux arrières ternis" (http://www.volvo-480.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1667) et la réfection de mes feux arrières cet été (polissage), j'en ai profité pour y mettre des LED car au delà de la vitre devenue opaque, je trouvais que ça manquait cruellement de puissance.
J'avais résolu le problème sur ma Fiat 500 Jardinière de 1973 avec des LED surpuissantes trouvées sur un site spécialisé, mais je n'avais jamais réussi à les retrouver à la vente. Après plusieurs essais, je viens de tomber sur des modèles plus que satisfaisants :
* Pour les feux de position/Stop (x4) : https://tinyurl.com/yylhukqz
* Pour les feux de recul (x2) : https://tinyurl.com/y2mdbf42
Avec les feux polis, c'est hallucinant l'efficacité en marche arrière!
En ce qui concerne les clignos par contre, il faudrait ajouter des résitances pour ne pas paumer la centrale clignotante, je n'ai pas insisté.
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Re: Eclairage à LED
Message par Olimapijulo » lun. 16 sept. 2019, 12:26
merci pour l'info
c'est le BAY15 D qu'il faut pour nous ?
Sebo
Re: Eclairage à LED
Message par Sebo » lun. 16 sept. 2019, 12:45
Pour les bi-filaments oui (Feux position/Stop), et il en faut 4. BA15S pour les simples filaments (clignos / feux de recul).
Attention! J'avais pris également la même référence en blanc pour comparer le résultat, et elles étaient branchées à l'envers : en feux de position ça allumait à fond, et en appuyant sur le frein ça réduisait l'intensité...
Bizarre, car c'est normalement un standard avec détrompeurs sur le culot pour ne pas risquer de monter l'ampoule à l'envers, mais là ça ne marchait que si je les mettais volontairement à l'envers.
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
