La première traitera de la pastille en elle même alors que la deuxième traitera du travail sur le levier de vitesses pour le branchement et le passage des fils électriques
1ère partie: La pastille.
Deux solutions: Ou partir d'une pastille d'origine a modifier, ................ou trouver un moyen de fabriquer cette pastille moi même!
1ère solution (qui a presque marché!): Gratter tout doucement a la dremel la face interne jusqu’à l'apparition de la grille et des chiffres:
C'était pas mal!
Problème: A ce moment là, il ne reste vraiment plus grand chose en épaisseur, et voilà ce qui est arrivé!
Donc, j'ai abandonné et opté pour la deuxième solution (pas la plus simple!)
Tout d'abord, j'ai pris une photo de la pastille (en évitant au mieux les reflets et les ombres!)
Puis je l'ai corrigée (couleurs) et redimensionnée ( a 30mm de diamètre) a l'ordi
Et je l'ai imprimée EN DOUBLE EXEMPLAIRES sur du papier glacé. Pourquoi en double exemplaires et pourquoi sur du papier glacé? Tout simplement parce qu'avec une seule "couche", la lumière traverse le papier, même les zones en noir (j'ai essayé!) et le papier glacé pour avoir un aspect brillant et non mat du dessus de la pastille!
Étant donné que la face visible de la pastille fait 30mm de diamètre
J'ai cherché et trouvé sans problème deux rondelles du même diamètre
J'ai tracé deux surfaces (plus grandes que les rondelles) sur une plaque de plexiglas de 2mm d'épaisseur
Je les ai découpées et mises en sandwich entre mes deux rondelles que j'ai alignées parfaitement l'une par rapport a l'autre
J'ai serré le tout dans un petit étau.
Et j'ai commencé a meuler a la dremel (doucement, sinon le plastique chauffe de trop!)
Jusqu'à effleurer les rondelles
J'ai fais ainsi tout le tour des rondelles
Un petit coups de papier de verre fin pour enlever les petites bavures
Et voilà ce que j'obtenais
Les deux demi pastilles séparées
A partir de ce moment, il fallait trouver un moyen de les arrondir, puisque la pastille d'origine n'est pas plate! J'ai donc coincé une canette de bière en verre (dont je tairais la marque!) dans l'étau, j'ai placé ma demi pastille sur le fond (concave) au centre et je l'ai scotchée avec deux petites bandes
Puis je l'ai chauffée avec un sèche cheveux
J'ai alors placé une pastille (de Peugeot 205 diesel, légèrement plus grande que les nôtres) sur ma demi pastille
Et j'ai appuyé fortement dessus
J'ai laissé refroidir, et voici ce que cela donnait
J'ai répété l'opération pour l'autre demi pastille.
Il ne me restait plus qu'a leur donner un petit coups de polish "efface rayures" et c'était tout bon!
J'ai ensuite découpé mes deux photos
Et je les ai superposées (avec une lumière derrière) pour qu'elles soient exactement l'une sur l'autre!
Ici, c'est pas bon!
Là, c'est nettement mieux!
Je les ai agrafées en veillant a ce qu'elles ne bougent pas
Je les ai scotchées sur une planche de bois
J'ai placé l'une des deux rondelles exactement au dessus et j'ai découpé mes deux photos au cutter (sur la photo, je n'ai qu'une main! L'autre prenait la photo!)
Et voilà mes deux photos découpées
Dans un intercalaire d'écolier de couleur verte, j'ai découpé une rondelle de la même manière (vous remarquerez que ce n'était pas la 1ère fois!)
Le résultat
Puis j'ai assemblé les deux photos + la rondelle de couleur a l'aide d'une lumière derrière pour que tout soit parfait
J'ai positionné le tout en "sandwich" entre les deux demi pastilles en veillant a ce que rien ne se décale, j'ai serré mon sandwich dans l'étau entre deux anciennes demi pastilles (pour ne pas faire de rayures) et j'ai collé a la colle rapide (quelques points sur le pourtour)
J'ai fais l'échancrure de centrage (en haut entre le "1" et le"3"), et collé du scotch noir sur la périphérie
Et voilà ce que ça donne!
Avec un éclairage derrière
Inutile de vous dire que je n'ai pas réussi du premier coups
Bien entendu, je suis ouvert a toute remarques et idées qui me permettraient d'améliorer la réalisation de la dite pastille
La 2ème partie traitera du travail sur le levier lui même pour l'éclairage et le passage des fils....................quand j'aurais trouvé la solution
