Eclairage de pieds
Bonjours à tous,
Depuis peu j'ai un soucis avec les éclairages de pieds de ma 480, ils restent constamment allumés même après avoir verrouillé les portes !
Qui sait d'ou cela peut provenir ?
Merci à tous.
Thibaut
Merci à tous.
Thibaut
Re: Eclairage de pieds
Tu as peut-être des ampoules aux pieds ! (désolé, j'ai pas pu résister )
Vous n'êtes pas nombreux à avoir ce perfectionnement, et je n'en fais pas partie mais a priori, un contact de portière déconne. Je commencerais par la portière conducteur, la plus sollicitée, puis ensuite celle du passager (voire le hayon si à l'origine son ouverture allume l'éclairage de pieds).
Est-ce que le plafonnier reste aussi allumé ? Si non, je n'ai pas d'idée, il faut peut-être jeter un œil aux schémas électriques pour voir comment c'est commandé.
Merci de votre réponse, le plafonnier ne fonctionne pas depuis que je l'ai (mai 2015) et j'avoue que je ne suis pas penché sur le problème, je pense que l'ampoule est grillé !!!
Je vais contrôle les contacteur de portières.
Merci de l'info !
Merci de l'info !
- antgomez
l'eclairage de neiman marche avec les plafonnier et l'eclairage des pieds sur ma turbo.
l'ampoule est plus accessible
pour info:LEDITHIB a écrit :Bonjours à tous,
Merci à tous.
Thibaut
Avant de tout tripoter, change donc la position de ton interrupteur de plafonnier
- antgomez
voila une idée lumineuse !
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Le maestro nous éclaire souvent de ses connaissancesJerlab a écrit :Avant de tout tripoter, change donc la position de ton interrupteur de plafonnier
Bon, je doit être le roi des c... j'ai actionné le bouton du plafonnier et hop ça s'est éteint !!!
Un grand merci !!!
Thibaut
Un grand merci !!!
Thibaut
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Laisse tombé Ppgg c'est un truc de winnerppgg a écrit :Vous n'êtes pas nombreux à avoir ce perfectionnement, et je n'en fais pas partie
J'aime quand un plan se déroule sans accrocLEDITHIB a écrit :Bon, je doit être le roi des c... j'ai actionné le bouton du plafonnier et hop ça s'est éteint !!!
Un grand merci !!!
Thibaut
Bravo, Jérôme, j'avoue humblement ne pas y avoir pensé !
Oli, à mon grand âge et avec mon expérience, on n'a pas besoin d'éclairage pour voir où on met les pieds ! Les loosers ce sont ceux qui ont besoin d'accessoires ...
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Pas faux ... Comme on dit chez les footeux " bien vu l aveugle"ppgg a écrit :Bravo, Jérôme, j'avoue humblement ne pas y avoir pensé !
