Franchement, je suis de la génération lego et çà peut aider mais sinon, je suis une bille en mecanique, j'ai simplement suivi la documentation technique de la volvo 480.
- Il faut commencer par baisser et tirer le volant au max pour dégager de l'espace et reculer le siège.
- Il faut enlever le commodo de phare-antibrouillard en tirant dessus vers la fenêtre (voir photo)
- Enlever aussi à l'aide d'un tournevis le bouton rotatif de ventilation, il y a une vis en biais sur le bas, en profiter pour escamoter le bouton.
- Tu enlèves toutes les vis qui entoure le cache du tableau de bord, il en a 1 cachée au dessus de la grille centrale sous un cache plastique noir à enlever au tournevis plat et 2 autres cachées derrière le commodo de phare qu'il faut démonter en tirant dessus direction fenêtre.
- Une fois désemboité le cache plastique, il faut débrancher les connexions qui se trouve derrière la montre, la commande d'ordinateur de bord, la commande de ventilation et le warning.
- Ensuite, tu peut dégager le cache noir.
- sur le fond à gauche du bloc compteur blanc que j'ai pris en photo plus haut, tu peux trouver 2 vis positionnées verticalement l'une par rapport à l'autre, il faut les enlever avec une lampe déjà et un tournevis magnétic ou alors en mettant du chewing gum su ton tournevis pour être sure de pas les perdre.
- Une fois les vis enlever il faut commencer à tirer le bloc compteur blanc en commencant par la gauche (coté vis) car le coté droit est retenu par une cale qui le maintient au fond.
- Une fois sorti à moitier, il faut enlever les 2 connexions derrière ce bloc (1 rouge et 1 jaune), c'est pour moi la phase la plus dure, il faut forcer un peux, je ne me rappelle plus s'il y a des ergots qui tiennes les broches mais il me semble.
- Ce sont ces prises qu'il faut que tu vérifies, met un coup de bombe contacte, mais je te conseille de vérifier les soudure comme je t'ai montré plus haut sur les photos, ces soudure qui maintiennent la connexion de ces cables sur le PCB des compteurs.
Bonne chance et n'hésitez pas si j'ai oublié des choses.
