problème de ralenti volvo 480
Je confirme
! A mon avis, ton mécano comme , hélas, beaucoup d'autres, ne sait pas comment fonctionne un système d'injection
! Donc, il y va a 'l'aveuglette" et "au p'tit bonheur la chance" sans prendre de mesures et sans chercher concrètement d'où vient le problème
! Quand je vois de telles procédures, ça ne m'étonne pas quand j'entend les gens dire "les garagistes, c'est des voleurs"! Et les gens ont raison! Sait il au moins lire un schémas électrique? A voir ce qu'il fait, on est en droit de se poser la question, non
? Changer des pièces par, qui plus est, de l'occasion, n'a JAMAIS été la solution pour résoudre un problème, et j'en parle en connaissance de causes
! Le jour où Jean Michel m'a appelé parce que son ralenti était a 2400 tr/mn, je n'ai pas bêtement changé la vanne pour voir ce que ça donnait! J'ai cherché (et trouvé) la cause de la panne
! En bref, vire moi ce soi disant mécano et essayes d'en trouver un autre un peu plus sérieux
- jojo84
Re: problème de ralenti volvo 480
Il me semble que la 480 est bloquée dans le garage du mécano
Jo la bricole
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
BMW E21 315
cathydinette
bonjour à tous,
je prends note de la liste des questions posées et je passe au garage pour chercher les réponses.
le ralenti n'a jamais tenu et c'est en cherchant à régler le problème, et en la démarrant à répétition que le calculo aurait pris un coup de chaud. il aurait été ouvert et réparé, mais impossible de savoir si la réparation est effective puisque la voiture ne démarre plus.
bonne journée à tous,
et encore merci !
et encore merci !
calculateur grillé, et vanne de ralentit !!!
C'est pas toi vtec qui avait eu un pb de fil dénudé dans le connecteur de vanne ralentit qui avait fait griller le calculo ?
Si! Sur la "petite peste" de Jean Michel
! C'est de ça que je parle plus haut
! La vanne de ralenti n'avait rien, par contre le calculateur avait dérouillé, lui
! Et si je l'avais remplacé sans chercher la cause de la panne, comme le fait ce soi disant mécano, c'est un deuxième boitier qui partait a la poubelle
cathydinette
bonsoir à tous,
désolée pour mon silence "radio". je pense à vous tous les jours.
j'ai quitté Marseille et suis en prise de poste aux Baux de provence et suis logée à tarascon. je n'ai pas de réseau internet tout comme téléphonique en journée, et le soir, je ne peux me connecter et difficilement que via mon téléphone portable.
nous avons eu quelques contacts téléphoniques avec Georges qui m'a recommandé de contacter :
1/ Vtech, monsieur, merci vous m'avez déjà aiguillé avec gentillesse
2/Jerlab
3/boudave ? je n'arrive pas à me relire
vraisemblablement, et sans que j'ai le détail, les pièces remplacées ne sont pas forcément issues de 780, ni de ma série.
aussi, ai je proposé au mécano de filer son numéro de téléphone afin d'échanger avec un spécialiste pour décoder ce qu'il a pu faire. c'est ok. reste à savoir si une bonne âme se dévouera ?!!!
j'ai internet le soir. je suis toujours blonde et je ne comprends rien à la mécanique, et surtout, je ne veux pas jeter ma bête, ce qui m'a été recommandé.
merci encore à tous de votre bienveillance et de cette passion solidaire qui vous anime.
à bien vite avec ou sans volvo
ps : je ne sais pas, ne fréquentant aucun forum hormis celui ci comment interpeller quelqu'un en particulier et ayant très peu de temps de relâche et un accès inernet chaotique, je dois avouer que souvent je lâche l'affaire, trop long en chargement.
par ailleurs, si quelq'un avait un manuel de présentation je souhaite me mettre à la mécanique !! et pour cause
bonne soirée à tous
2/Jerlab
bonne soirée à tous
- jiair
Pour trouver et contacter un membre en privé (MP = message privé) tu peux aller dans la section "Membres", tu trouveras l’icône juste en dessous du "header", photo tout en haut du site.
Tu trouveras son nom et pourra y cliquer dessus.
Tu arriveras alors sur une page te permettant de contacter ce membre par MP ou parfois par mail.
Cathy
MP
Bon! J'ai eu le mécano aujourd'hui au téléphone
! A priori et d'après ce qu'il m'a expliqué, il connait son boulot
! Mis a part ce qu'il a fait sur la voiture (pompe a eau, flexibles de freins, plaquettes etc...), il a cherché a résoudre la panne, sans succès
- Essai de deux vannes de ralenti
- Test de continuité du circuit et de tous les éléments du système d'injection (RAS)
- Contrôle des relais de pompe et de boitier d'injection
- Réparation, par l'un de ses amis qui est du métier, du calculateur d'injection (un transistor avait cramé)
- Remplacement des bougies et contrôle de la tête d'allumeur et du rotor
- D'après ce qu'il m'a dit, le filtre a essence n'est pas encrassé
- Il a remis de l'essence dans le réservoir
- Il m'a dit aussi que le circuit électrique de la voiture avait sacrément été "bidouillé", mais je ne sais pas a quel niveau!
Par contre, il n'a pas réussi a démonter la bague/écrou de la pompe a essence pour sortir celle ci et contrôler le tamis
! Il a peur de casser la pompe!
De même, il n'a pas pris la pression d'essence (manque de matériel adéquat)
Il n'a pas non plus remplacé (pour essai) le boitier/bobine d'allumage qui n'est pas le même que sur les Renault!
Je lui ai donc conseillé, dans un premier temps, de soulever la protection des connecteurs des injecteurs et de la vanne de ralenti pour voir l'état des fils qui peuvent être la cause de la détérioration du calculateur
Il a mon numéro de bigo et il me tiens au courant
Voilà les dernières news
cathydinette
Merci, merci merci, j'espère que cela sera la solution, ou un début. et oui, c'est un bon mécano, je n'en n'ai jamais douté. il est honnête.
donc, si je comprends bien, il a tout fait bien ?!
je l'appellerai demain et je vous tiendrais informés,
bonne soirée à tous,
à bientôt pour des nouvelles
cathy
cathy
Toujours pas de nouvelles! Est ce qu'il a eu le temps de regarder les points que je lui avais indiqué
? I don't no
cathydinette
Bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien au royaume merveilleux des amateurs de volvo 480.
après plusieurs messages, toujours pas de nouvelles du mécano, donc j'ignore si il a engagé les démarches proposées par vtech !!
je commence à en avoir un peu "marre".
je vous tiens au courant,
merci à tous,
belle journée
merci à tous,
belle journée
cathydinette
rebonjour à tous,
j'ai enfin eu le garagiste qui a mis en application les recommandations et astuces de Gérard aka Vtech, et ALLELUIA ! ça marche !
GRAND MERCI GÉRARD !!!
La voiture démarre, enfin, mais ne tient pas le ralenti, ni l'accélération.
LaurenT, LE MÉCANO, A UNE FORTE PRÉSOMPTION SUR LA PRESSSION D'ESSENCE et le moteur de régulation de ralenti qui serait HS.
Le problème est que le réservoir est très corrodé et impossible à sortir sans prendre le risque de le casser, ce qui est apparemet plus que probable.
Donc, je lance à un appel aux bonnes âmes du forum :
L'UN DE VOUS AURAIT IL EN RAB UNE POMPE À ESSENCE IMMERGÉE ET UN MOTEUR DE RÉGULATION DE RALENTI ?
Merci d'avance, j'ignore si le numéro de série est nécessaire pour ce genre de pièces. Je croise les doigts, et l'espoir renaît !
à bientôt,
à bientôt,
Modifié en dernier par cathydinette le ven. 27 mai 2016, 16:32, modifié 2 fois.
Déjà, avoir une bonne pression d'essence
! Et je suis prêt a parier que le ralenti et l'accélération ne pourront que s'en porter mieux
! Si vraiment ça pose toujours problème, a ce moment là, envisager le remplacement de la vanne de ralenti, mais pas avant
- pierojoe
bonsoir
je viens de relire ce sujet, et je compare avec ce qui se passe sur ma ES de 89 ralenti saccadé, trou et a coups à l'acceleration tellement qu il m'est impossible de rouler. qu'est ce qui pourrait provoquer ça ?
parfois des odeurs d'essence dans le garage, et il me semble au toucher qu une des durites qui vont et passent sous le boitier papillon est abimée ou craquelée sur le dessous.
je vais changer le filtre a essence dans un 1er temps mais après je ne sais pas trop que faire, donc je suis a l'ecoute de tous les conseils
merci d'avance a ceux qui pourront m'aider.
ES 1989 XLBEX143E0C542794
cathydinette
Bonjour à vous tous,
Je me permets de revenir vers vous aujourd'hui toujours au sujet de ma volvo 480 qui n'a de cesse de me faire des misères depuis 2 ans. J'ai suivi vos recommandations et je l'ai confiée aux bons soins du garagiste de cuers. Et là aussi, après une soupçon d'espoir, puisqu'elle a enfin redémarré, problème. Elle tourne en sur régime, comme si elle était sous starter, et elle fait du noir. Le garagistte s'arrache les cheveux, il a testé la sonde ....
Au secours ! si quelqu'un avait une idée de diagnostic ou une piste à explorer pour la sauver !!!
Merci d'avance à vous tous !
