Liste de pièces à reproduire en impression 3D
- antgomez
suite de la rééduc:
http://www.sculpteo.com/fr/print/triang ... eX8a0Q3cde
le triangle
pour le rouleau,j'avais un conflit entre le rouleau et le triangle, je les ai supprimé puis refait et maintenant sculpteo me prend le fichier avec l'axe a l'echelle 10 !
seule le rouleau sans axe marche, je cherche le bug et retransfert
suite de la rééduc:
le triangle
- antgomez
Re: Liste de pièces à reproduire en impression 3D
ca y est , au lieu de sauvegarder en IGS je l'ai fait en step:
http://www.sculpteo.com/fr/print/axe-su ... PvVzscTqSc
et sans l'axe:
http://www.sculpteo.com/fr/print/axe-su ... NqjL3umzcc
et sans l'axe:
- jihem64
Beau Taf!antgomez a écrit :salut
et sans l'axe:
Bravo Antoine!!!
- antgomez
une petite modif, j'avais oublié des congés (pas des vacances !)
http://www.sculpteo.com/fr/print/triang ... bPaGEOsK9c
- antgomez
pour le fun , je commence les pièces un peu plus compliquées:
http://www.sculpteo.com/fr/print/pointe ... gppiLn5Pxd
c'est la pointe du bras de ceinture, je pense que ca casse de temps en temps. je lui ai faits une tige pour servir de guide et le coller dans le bras.
lundi, je mesure la poutre de PC arriere.
- antgomez
Comme l'accroche de pare soleil que m'a gracieusement donné Jean Michel est différente de celle que j'avais, j'ai réalisé un modèle 3d de chacun:
Le mien (phase 1, 89):
http://www.sculpteo.com/fr/print/croche ... GS1nkRbK5e
et celui de Jean Michel (phase 2 ?):
http://www.sculpteo.com/fr/print/croche ... PF0dBfrySd
- jihem64
Je l'avais récupéré avec les pare-soleils sur une turbo phase 2 dans une casse paloise...
- antgomez
j'ai fais ca en vitesse:
j'essaye d'en imprimer un au fablab cette semaine pour voir si ca va, apres je mets les fichiers en ligne.
- jihem64
J'ai pensé aussi au petit cache ovale en plastique du porte cintre qui protège la vis servant de maintien au montant central intérieur !!!
- antgomez
t'as une photo parce que je ne vois pas de quoi tu parle (j'ai pas mis les pieds dans la 480 depuis plus de 3 mois !)
- jihem64
Pièce 14 en 85 597 du parts book et en voici la photo:
Attention très fragile à démonter...
- antgomez
ouais, j'ai profité du soleil pour y jeter un oeil, mais pas trop essayé de forcer, la 480 est encore fraiche ce matin. il "suffit" de tirer dessus ou faut tourner ?
je devrai de toute façon démonter ce cache pour y installer le bras de ceinture , je m'y attellerai a ce moment
- jihem64
C'est un plastique, à l'origine, souple qui se clipse.antgomez a écrit :salut
Mais en vieillissant certains deviennent très rigides et là ils cassent...
C'est au cas où!
- antgomez
premier jet, faut faire une ou deux modifs
Euh, ouais, un pti souci de gabarit?
sinon, c'est prometteur
RIP '94 2L S: 16/08/18
- antgomez
la fixation sur la tole n'est pas sortie assez grosse,soucis sur le fichier ou sur l'impression de l'abs (retrait ?)
je regarde ce soir si la partie qui se met sur le panneau va etje mets en ligne
ps: le rouge c'est ce qu'il y avait sur l'imprimante du fablab et changer la couleur, j'avais pas envie !
Comme mon cache de vis sous le frein à main rose !!antgomez a écrit :ps: le rouge c'est ce qu'il y avait sur l'imprimante du fablab et changer la couleur, j'avais pas envie !
- antgomez
j'ai modifié la partie qui s'encastre dans la porte:
j'ai mis le fichier chez sculpteo
http://www.sculpteo.com/fr/print/suppor ... D4sLeCxTIg
mais si vous voulez les imprimer:
http://www.miniant.free.fr/Volvo/480/su ... 0porte.STL
j'essaye d'en imprimer un la semaine prochaine
Mais ça te va tellement bienAOD a écrit :Comme mon cache de vis sous le frein à main rose !!antgomez a écrit :ps: le rouge c'est ce qu'il y avait sur l'imprimante du fablab et changer la couleur, j'avais pas envie !
C'était juste un test, il trône fièrement sur le haut du frigo...
- antgomez
il existe une version numerique (jpg ou vectorisé) du logo 480 ?
Je vais voir pour en faire un porte cle.
- antgomez
un pti coup de solidworks:
en fait la pièce comme à l'origine est trop difficile à reproduire car le cache est en plastique mou et fragile. j'en ai abimé un.
j'ai fait un cache vis d'une forme connue !
- jihem64
Trop bien et original!!!antgomez a écrit :salut
Bravo Antoine!
T'as trouvé la même couleur que celle d'origine?
- antgomez
faut que je vérifie la taille de la vis pour que tout ce ferme et pour la couleur.... je suis daltonien !
a la lumière du jour (pas hier soir) je vois un marron foncé.
Chez sculpteo la couleur est une peinture, donc je crois que je vais y passer aussi et me la faire. Je demande au peintre du taf.
- antgomez
je les ai mis sur sculpteo:
https://www.sculpteo.com/fr/print/croch ... mpRYjConid
et
https://www.sculpteo.com/fr/print/bouch ... Rl43egcwve
le probleme par eux est que les 4 pieces coutent cher.
J'essaye dans la semaine d'en faire un jeu au fablab mais la precision n'y sera pas
et
