numéro butée amortisseur 440 AR
- matteo69
bonjour
je cherche le numéro constructeur pour :
butée amortisseur 440 arrières
je pensais que c'était les mêmes que les 480 puisque sur le dessous tout est pareil
et bin non
et bin non
- matteo69
Re: numéro butée amortisseur 440 AR
ce sont celles qui s'attachent en bas, à l inverse des 480
- 440turbomaniac
si c'est la butée caoutchouc que tu recherches c'est 3458573
si c'est la coupelle de réception du ressort , j'ai pas d'OEM mais tu peux la touver chez skandix sous le
N°1020935
N°1020935
- matteo69
très bien
très bien
Il y a deux montages sur 480, donc je pense que c'est bien le même montage
+ 1,les plates formes sont identiques et ont profité des mêmes améliorations, les tampons deuxième génération sont plus résistants et plus efficaces.Jerlab a écrit :Il y a deux montages sur 480, donc je pense que c'est bien le même montage
C'est facile à modifier, les ressorts restant identiques.
480 quand tu nous tiens
- matteo69
oui, sur les 480 il y'a deux montages différents, mais visiblement ils vont pas
sur une 480 de 89 c est pas les memes que la 440 que j'ai de 89 phase 1
un mec à qui j'ai vendu un truc avait un bouquin et il à constaté que les butées étaient différentes surs 480 et 440 c est ce qui est pas normal
sur une 440 TD phase 2 ce sont les mêmes que sur les miens
mais bon, j'ai pas eu assez d'auto sous les yeux pour comparer
mets une photo, j'ai démonté des 440, 460 PH 1 et 2 c'était comparable au 480.
- matteo69
j'ai pas de photos, car il y'a plus rien, à force de taper lors des ralentisseurs, c est parti en morceau il ne reste plus rien, c est vrai qu'ils ont l'air les mêmes si on les regarde pas à coté
mais là, c est ok, avec le numéro de turbomaniac j'en ai acheté
- 440turbomaniac
Avec plaisir...
Je vais peut être jeter un œil aux miens puisqu'ils ont l'air de se désagréger .
- matteo69
de mon côté je ne peux même pas prendre de photos puisqu'il n'y a plus rien ça tellement taper sur les ralentisseurs et les boss que ça a desoude le support de la barre anti-roulis qui est sur la caisse que j'ai dû réfixer
