Salut
en prévision cet été, j'ai de gros travaux a faire sur la turbo (distrib, embrayage, freins,cardans,...)
Pour ne pas galérer et vérifier/nettoyer l'ensemble je vais le faire moteur déposé.
Je bosse dans le jardin et faire rouler une chèvre dans l'herbe n'est pas facile.
Je pensai préparer la dépose en démontant tout ce qui relie le moteur a la caisse et aux roues mais remettre la 480 sur ses roues, lever le moteur et reculer la caisse.
Est-ce faisable?
Dépose moteur
- antgomez
Re: Dépose moteur
Est ce que tu déposes la boite avec le moteur
- antgomez
Re: Dépose moteur
comme j'ai l'embrayage a changer, je met tout par terre.
je prefere reacoupler le tout avec de la place
Re: Dépose moteur
Donc, pour que la voiture puisse rouler, il faudra que tu remettes les deux fixations supérieures de moyeux avants (sortis pour pouvoir démonter les transmissions) sur les jambes de suspension
! D'autre part, il serait bon de serrer les roulements de moyeux avec un système quelconque de ta fabrication (tige filetée par exemple) en remplacement des transmissions démontées et ce, avant de reposer la voiture au sol
- antgomez
Re: Dépose moteur
OK, comme sur les minis. Comme je vais changer certainement les cardans, je vais les remettre
un grand merci
un grand merci
