Comment savoir rapidement si la pompe à essence est naze ?
Message par AOD » jeu. 11 août 2016, 19:53
Hello tous, j'ai utilisé ma 480 pour la déplacer et je l'ai faite redémarrer plusieurs fois. Je tente de démarrer pour la rentrer dans le garage et là, j'ai du vider la batterie... j'ai toujours trouvé que ma pompe à essence faisait un bruit bizarre... Comment savoir rapidement (sans multimètre) si la pompe à essence est naze ou pas ?
Ça m'embête bien en attendant, c'est la première fois en 12 ans qu'elle me fait ça :cry:
Re: Comment savoir rapidement si la pompe à essence est naze
Message par matteo69 » jeu. 11 août 2016, 20:23
si elle fait du bruit c est qu'elle marche
sinon tu défais le tuyau d'arrivée d'essence sous le capot, tu mets le contact et ça gicle comme un robinet d'eau, faut juste débrancher le bon tuyau
antgomez
Message par antgomez » jeu. 11 août 2016, 20:32
sans multimetre mais avec un mano de pression ou a la rigueur, une mesure de debit sur le retour vers la pompe
je n'ai pas les valeurs mais pendant 30 s tu force la pompe en marche et tu mesure le volume de retour
Message par V60-V480 » jeu. 11 août 2016, 20:44
Si c'est juste pour savoir si elle tourne, tu shuntes au niveau du relais sous la boite à gant et tu tends l'oreille(ou les deux) près du siège arrière, si c'est pour la pression, il faut mettre un mano en dérivation, je me suis fait ça, mais on n'est pas voisin :? .
Message par AOD » ven. 12 août 2016, 10:17
Merci les gars... elle a redémarré après l'avoir laissé 2 heures tranquille. J'espère que c'est juste un coup de calgon...
Message par matteo69 » ven. 12 août 2016, 22:48
si elle faisait du bruit auparavant, et que plus rien en mettant le contact et la voiture démarre pas, c est du grippage..
là tu es reparti, mais bon, si ça fait plus de bruit tant mieux mais c est risque que ça recommence
Message par WiJzZ » ven. 12 août 2016, 23:36
Elle est vieille ta battoche? T'as mesuré ses valeurs?
Message par AOD » sam. 13 août 2016, 10:05
Psssst, j'ai pas de multimètre. Mais oui la batterie est vieille, mais elle n'a pas la réaction d'une batterie morte quand j'essaie de démarrer
Message par Jerlab » sam. 13 août 2016, 10:13
Je me rappelle d'une fois, en 2003 ou 2004, ou je suis venu du fin fond du 28 pour essayer de trouver pourquoi ta voiture ne démarrait pas.
Mais tu étais certain que ce n'était pas la batterie, le problème venait d'ailleurs.
Et avec une autre batterie c'est parti au 1/4 de tour sans souci :mrgreen:
L'autre jour j'ai voulu démarrer la 480, le démarreur a tourné plus de temps que nécessaire avant de faire le "clac clac" habituel d'une batterie vide, et elle n'a pas démarré pour autant, ni même toussoté, rien.
J'ai mis la batterie en charge et après elle a démarré sans souci.
Point commun de nos voitures : batterie vieille et voiture qui roule peu ;-)
Pour ma part pour le meeting je vais prendre mes câbles et mon booster :ab
Message par matteo69 » sam. 13 août 2016, 12:09
AOD a écrit : j'ai toujours trouvé que ma pompe à essence faisait un bruit bizarre...y:
pièce mécanique qui fait du bruit, veut aussi dire problème de pièce mécanique
Message par AOD » lun. 15 août 2016, 16:51
Jerlab a écrit :Je me rappelle d'une fois, en 2003 ou 2004, ou je suis venu du fin fond du 28 pour essayer de trouver pourquoi ta voiture ne démarrait pas.
Me souvient aussi...c'était plus 2005 :ab ... Enfin bref, le démarreur a vraiment pas mal tourné (au moins 5/6 essais de 5 secondes environ) avant que ça fasse "clac-clac"...
Et oui Mattéo...je penses comme toi, néanmoins, je suis pas mécano non plus :ab
Message par Jerlab » lun. 15 août 2016, 21:52
En 2005 j'étais à Loudun, donc entre septembre 2003 et mars 2004 pour être précis.
Donc grosso modo ça a fait comme moi, batterie en fin de vie, donc méfiance après de longues immobilisations et en cas de courts démarrages (genre pour déplacer la voiture), mais sinon ça va.
Ca nous laisse le temps d'attendre une promo batterie :ab
Message par AOD » lun. 15 août 2016, 23:36
Jerlab a écrit :En 2005 j'étais à Loudun, donc entre septembre 2003 et mars 2004 pour être précis.
Je reste persuadé que c'est pas ça... et pour mémoire, t'étais venu de loudun mec :ab ... parce que j'ai eu volverte en avril/mai 2004... dans ces eaux là et j'avais déjà pas mal roulé avant d'avoir eu cette panne :ab
Message par matteo69 » mar. 16 août 2016, 11:18
les démarreurs sont faibles aussi
j'avais un problème, ça faisait même pas clac clac quand je démarrais après avoir roulé, à chaud et surtout l été.
c était un problème de démarreur, d'ailleurs j'avais toujours l impression que ma batterie était faible car ça tournait un peu doucement à mon gout
Message par AOD » mar. 16 août 2016, 11:23
J'ai roulé au moins 500 bornes depuis ce problème...et j'ai même pris la voiture pour aller bosser ce matin. RAS !! :aj
En plus, je suis bien content, j'ai reçu un virement de près de 2000 balles par les impôts !! :aj
Message par ceyal » mar. 16 août 2016, 20:11
de quoi acheter DEUX CENTS multimètres :ab
olive2607
Message par olive2607 » sam. 26 nov. 2016, 13:23
salut a tous,ma boitoto veut pas démarrer la pompe a essence doit faire du bruit non?je vais regarder si j ai de l étincelle au bougie sinon une piste?
Turbo 02/1994 white 234
lolys
Message par lolys » sam. 26 nov. 2016, 15:08
salut olivier tu as enfin recupéré ta boite auto !!!
je suis loin d 'être un pro mais enleve le siege arrière gauche c'est facile !puis tu mets en position 1 ton newman là tu vas attendre ta pompe à essence qui va se mettre en charge elle est un peu bruyante tu verras .
à savoir je sors la semaine prochaine de Saint vallier je viendrais te voir et surtout ta 480 auto !!!
olive2607
Message par olive2607 » sam. 26 nov. 2016, 15:50
lolys a écrit :salut olivier tu as enfin recupéré ta boite auto !!!
ok,elle est un peu en chantier avant le contrôle technique :-D :-D ....et que pour la passer faut qu elle démarre!!!!
par contre la pompe fait aucun bruit,et j ai un fusible derrière la boite a gant qui pète pratiquement a chaque fois un rouge 10 (je mettrais des photos)
sinon pas de soucis tu peut venir en courant :-D :-D :-D
olive2607
Message par olive2607 » sam. 26 nov. 2016, 21:35
bon ,donc j essaie de la démarrer,rien,je démonte la boite à gant,1 fusible 10A rouge grillé,je rement un fusible,j essaie de démarer,rien mais s élance plus vite,puis ''paf'' fusible re grillé,par contre je n entend pas la pompe à essence, :? faudrais que je la démonte pour voir?étant donné que ca fait au moins 3/4 ans qu elle a pas du tourner,j ai meme nétoyé le pmh,mais toujours pareil,je vais voir si y a de l étincelle sortie bougies!! sinon quelqu 'un à une idée??
Message par Jerlab » dim. 27 nov. 2016, 11:46
Pas la peine de chercher plus loin, si le fusible de la pompe à essence grille à chaque fois c'est que la pompe est grippée...
olive2607
Message par olive2607 » lun. 28 nov. 2016, 09:39
Jerlab a écrit :Pas la peine de chercher plus loin, si le fusible de la pompe à essence grille à chaque fois c'est que la pompe est grippée...
Mouais c est bien ce à quoi je pensais mais j en étais pas sur,étant donné que ça fait 2/3 ans qu elle a pas tourné.merci Jérôme,donc je démonte!!!!! :aj
Message par ceyal » lun. 28 nov. 2016, 11:17
olive2607 a écrit : donc je démonte
avant de démonter :
1/ décrocher les fils qui arrivent sur la pompe
2/ mettre une ampoule de 5 ou 21W au bout des fils
3/ mettre le contact ... vérifier que la loupiote s'allume 2 à 3 sceondes
4/ si le fusible saute c'est la faute du cablage
5/ s'il ne saute pas c'est la faute de la pompe, alors il faut démonter
olive2607
Message par olive2607 » lun. 28 nov. 2016, 17:12
avant de démonter :
vu qu il y a eu de l eau a l interieur,si je met juste le contact et que ca saute ca peut etre le cablage aussi non?
Message par ceyal » lun. 28 nov. 2016, 23:50
c'est ce que j'écrivais ci dessus Non ?
donc tu fais comme Aladin le test de la lampe
