je me décide à mettre à vente ma chère 480.
> Petit pincement au cœur bien sûr
C'est une turbo de 1994, couleur "Dark green" (très chic !).
Je l'ai achetée fin 2012 à Alain, membre du forum, fan de la marque, qui en avait pris grand soin.
Points positifs :
Elle est quand même très belle
Globalement en très bon état
Je n'ai eu aucun problème majeur
Jantes Taurus
Spoiler
L'ODB a toujours parfaitement fonctionné
Elle a le plus souvent dormi dans un box
Amortisseurs avant et arrière Monroe
Batterie Fullmen
Sièges cuir en bon état pour son âge, bien que le siège conducteur soit un peu atteint aux endroits classique de frottement
Lève vitre Valeo côté conducteur, qui fonctionne parfaitement / beaucoup mieux que ceux d'origine. Le droit a malheureusement lâché récemment (mais il me semble que j'en ai un d'avance quelque part)
Antenne électrique qui fonctionne (super classe)
Autoradio Cd Sony
Tapis de sols épais rares (il parait)
Alternateur récent
Bougies récentes (Bosch)
Ralenti stable
Points négatifs :
Feu arrière gauche un peu amoché / fêlé sur 5 cm environ, le centre et le droit sont en parfait état
Shane HS : j'ai eu la voiture à 138000 km (le shane était déjà HS, depuis peu), je ne pense pas avoir fait plus de 40000 km, donc elle doit avoir approximativement 180000 km : je ne roule pas beaucoup (usage certains week-ends et quelques longs parcours). Mais je ne peux évidemment pas le garantir.
Pompe lave glace qui ne fonctionne pas.
Voyant ABS allumé (probablement un capteur HS ?) mais elle freine très bien.
Voyant SRS qui s'allume de temps en temps mais je pense qu'il doit y avoir un faux contact quelque part.
Je n'ai jamais utilisé la clim, donc je ne sais pas s'il faut la remplir ou si elle est HS.
Bâche de coffre présente mais qui ne ferme pas sur le côté gauche
Un des roulements arrière fait un peu de bruit (peut-être un lien avec le capteur ABS défectueux ?)
La radio se capte mal, je ne sais pas trop pourquoi.
Quelques trucs qui se fixent mal à l'intérieur : petite jupe de boitier de vitesse qui se déclipse parfois (passage de la marche arrière), habillage de porte conducteur qui se décroche un peu en haut parfois, bras de ceinture un peu fatigués aussi.
Quelques rayures tout de même à certains endroits (parechocs principalement)
On remarque que, globalement, elle a plus de qualités que de défauts ;)
Je la propose à un prix de 2300 euros.
Je donne avec quelques pièces (phare escamotable, lèves vitres…)
Visible sur Paris / proche banlieue.
Voici quelques photos de l'an dernier, mais elle n'a pas trop changé depuis :
Ca c'était en 2012, pour ceux qui s'en souviennent :
Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.
J'attends de voir ce que ça donne ici, avant de la mettre sur LBC…
Jean-Philippe
