 Suite à une absence longue sans consultation du forum, je me résous à vendre ma 480 TURBO de 1989.
Je la cède à 500 euros à débattre pour qui sera intéressé.
A venir chercher avec plateau ou sinon roule toutes distances (plus de contrôle technique depuis 2016.
Petite fuite hydrolique sur tuyau en sortie de pompe DA.
Beaucoup de pièces en plus disponibles :
 - moteurs de phares, enjoliveurs de phares, phares, calculateur neuf, débimètre, régulateur de pression d'essence, plus d'autres petites pièces électriques et mécaniques en plus.
- pneus neufs, jante alu d'origine.
- Tableau de bord et compte tour à revoir complètement.
Les feux arrières sont neufs et en excellent état.
Aucune rouille sur le véhicule très sain et excellente base pour rénovation complète par exemple.
Frais effectués dessus :
- distribution complète avec pompe à eau ;
- changement joint de carter d'huile ;
- courroies neuves ;
- freins neufs et disques neufs ;
- 4 pneus neufs ;
- gicleurs avant fonctionnant bien sauf l'arrière ;
- vitres électriques avant et balais essuie glace arrière fonctionnant correctement ;
- coupe batterie installé.
Je ne fais pas au détail car elle dors dans la rue et ne peux la démonter.
Pb : léger broutage du à un réglage du débimètre à effectuer et calage de l'allumage par rapport à celui-ci à faire.
Peinture à refaire le vernis s'enlève.
Je tente de vous la proposer pour sauvetage avant mise à la casse faute de pouvoir trouver une autre solution.
Disponible sur Marseille dans le 13,
Visible sur le site le bon coin pour info, je ne sais plus comment on met des photos sur le forum.
Merci d'avance,
Me contacter :
Jean au 07 61 53 24 89
jeandutruy@free.fr
