calculateur volvo 480 1987
cathydinette
Bonjour à vous,
Je reviens vers vous ce jour toujours en galère avec ma volvo qui est un vrai casse-tête depuis 2 ans. J'avais suivi vos conseils avisés et l'ai finalement confiée en janvier à Benoît de cuers, qui a son tour se casse les dents. La voiture a finalement redémarré, tourne à peu près correctement sur une courte distance et ensuite, est en sur régime, comme si un starter était allumé. Il a tout éssayé, le faisceau électrique, et j'en passe. L'ultime piste serait de changer le calculateur selon lui avant que de laisser tomber, 5000 euros plus tard, tout compris ... Je suis donc à la recherche d'un calculateur renix S100803102, le numéro de série du moteur est B18E.
Si l'un d'entre vous a cette pièce en sa possession, ce serait de l'ordre du miracle. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir m'indiquer sous quelles conditions, dans le cas où le miracle se produirait, l'envoi pourrait se faire.
Dans le cas contraire, je donnerait les pièces de ma voiture aux personnes du forum qui en aurait besoin.
Dans l'attente, et vous remerciant par avance,
Re: calculateur volvo 480 1987
5000 € ?????
... c'est une plaisanterie ?!
A ce prix là, tu avais un modèle en état collection...
OUi, j'avoue, ma remarque n'est pas spécialement constructive...
en tapant la ref du calculateur sur ebay on en trouve en nombre.
ici
là
après ça vaut le coup de chercher un peu car je suis déjà tombé sur une boite allemande qui les vend reconditionné et testé, et c’était pas nécessairement bcp plus cher. dans ton cas ça vaut le coup d’être sur de ce que tu achètes pour ne pas troquer un doute contre un autre.
ici
là
cathydinette
Bonjour à vous,
Merci de vos réponses. C'est une piste que je ne vais manquer d'explorer étant donné que c'est la dernière cartouche qu'il me reste.
ET oui, plus de 5000 même : 1400€ d'achat, 2212€ d'assurance pour un véhicule immobilisé depuis 2 ans 1600€ de réparations, puis 300€ de remorquage sur cuers, PUIS 900+ 1000€ d'autres réparations, sans compter l'achat de pièces diverses et variées, voilà ...
Le mécano s'arrache les cheveux, elle tourne depuis février, mais mal, il en vient à se demander si c'est le bon moteur qui est dans la voiture !!
Donc, après le calculateur, nous cachons l'affaire.
À bien tôt, je ne manquerai pas de vous tenir informés.
- antgomez
480 de 87, il ya beaucoup de chance que les sondes sont du type ctp
la sonde d'eau doit etre noire, si elle est bleue c'est pas bon
de memoire, la 480 de la casse du puy en est encore equipée.
ps: pour les sous, hormis l'achat de ma turbo(0euros) je dois en etre de + de 3000 euros de frais tout compris.
Et 2000 euros d'assurance ???? ca correspond a quoi ?
- jihem64
Je t'ai envoyé des liens par mail!
cathydinette
Bonjour à vous,
Merci pour vos réponses, et les pistes proposées que benoît de Cuers va explorer pour le calculateur. En ce qui concerne la sonde, c'est la première chose qu'il a changée.
Il me demande de vous demander si l'un d'entre vous, comme il n'a pas le livret du véhicule, si quelqu'un aurait la référence du calculateur par rapport au numéro de chassis (sortie d'usine)
Je croise les doigts et merci encore à vous pour votre soutien qui fait chaud au coeur.
bonne journéé
bonne journéé
- Hotdog
Bonjour à toi,
J'ai en stock un calculateur réf S100803102 comme il te faut, on peut voir en MP si tu es intéressée.
cathydinette
Monsieur, bonjour,
je vous remercie pour le calculateur, que je vais m'empresser de vous commander.
La voiture a été mise en circulation en mai 87, j'ignore si cela influe sur la génération de calculateur. Le mécano a actuellement un calculateur réf S101290101E, grâce auquel il a pu la faire démarrer mais qui est bloqué en enrichissement., d'une référence différente de celui qui vous proposez. Il veut savoir si c'est parce que ce n'est pas le bon. et les manuels sont introuvables sur internet, la voiture étant trop ancienne.
Dans l'attente d'une réponse de votre part et de votre adresse pour l'envoi du MP,
merci beaucoup,
merci beaucoup,
- jihem64
Sur le Parts Book, (il est téléchargeable dans la rubrique Manuels de Services) à la page 20 du groupe 28, il est indiqué:
- moteur B18E, ED, ES référence 90311281-0 jusqu'au chassis 520280
- moteur B18E, ED, ES référence 90311282-8 à partir du chassis 520281
- moteur B18E, ED, ES référence 90311283-6
- moteur B18F référence 90311290-1
En tapant sur le net précédé de Volvo ces références, en fonction de ton VIN (N° de chassis), tu as des chances de trouver ton bonheur!
Courage! Rien n'est perdu avec une 480...
cathydinette
2 ans et demi après je témoigne
après quelques recherches voila ce que je trouve, je sais pas si ça aide.
tu peux aussi vérifier
reste à savoir si tout est d'origine, c’est peut être là le fond du pb, si le moteur ou une partie de ses composants a été changé.
- antgomez
pour avoir eu le probleme du choix de calculo avec ma mémé, j'en suis arrivé au fait que les injection fenix 3 1ere generation ont des sondes CTP et que celle d'air n'est que tres rarement changée.
Bref, si la sonde d'air est une CTP, celle d'eau aussi et la c'est une autre paire de manche pour trouvé le calculo qui va avec tous ca.
Celui que j'avais avec la mémé marche et celui que jean michel m'a donné aussi. reste a verifier que celui que tu cherche est un fenix 1ere ou 2eme generation.
- jihem64
Il y a ce document sur le forum!
cathydinette
Bonjour à vous,
merci pour ce bel élan de solidarité et les pistes apportées. Je transfère systématiquement vos mails au garagiste, qui explore chacune des pistes. à ce stade et si j'ai bien compris, il n'arrive pas à savoir quel calculateur est le bon afin que de le remplacer.
Je reviens vers vous dès que j'en sais un peu plus.
et encore MERCI.
À bientôt
et encore MERCI.
À bientôt
il faudrait faire un appel sur le forum, il doit bien y avoir qq qui a une voiture proche de la tienne et qui pourrait donner la ref du calculo, le pb des doc que l'on a transmis, c'est que ça parle de numéro de pièce volvo ou de ref que ton garagiste ne doit pas forcément retrouver sur ton calculo ou sur un qu'il pourrait acheter.
comme le disait Antoine, il faudrait aussi vérifier que les différentes sondes en interface avec le calculo correspondent.
je crois que ton garage est un modèle du genre, se donner tout ce mal pour une 480 et sa proprio, c'est très peu commun, un grand merci à lui.
cathydinette
bonjour à vous tous,
grâce à vos conseils, et les pistes proposées, le garagiste a enfin trouvé la référence du calculateur adapté à la voiture.
Il s'agit du : S101 29 01 01 E
Si l'un d'entre vous en a un en sa possession, je suis preneuse.
dans l'attente, et encore merci infiniment,
