Pyro
rapport qui colle
Message
par Pyro » lun. 07 août 2017, 18:23
Depuis quelque temps sur la seconde et troisième vitesse j'ai des difficultés à sortir le levier de la vitesse engager( comme si ça collé ). Çà le fait seulement 5 min quand la boite est froide.
quelqu'un à déjà eu sa, ou une idée du problème
Message
par vtec » lun. 07 août 2017, 20:39
Le niveau d'huile est bon
Pyro
Message
par Pyro » mer. 09 août 2017, 21:33
J'ai refait le niveau le niveaux d'huile quand ça à commencé et l'huile à été changé il n y à pas longtemps.L'huile est de la 75W80.
Je profite d’être sur la boite pour demander à quoi sert (l'entonnoir) sur le dessus de la boite ?
Message
par vtec » mer. 09 août 2017, 21:51
C'est la mise a l'air libre de la boite
! Quand la boite chauffe (ce qui est normal!), l'huile augmente de volume et prend la place de l'air! Si il n'y avait pas cette mise a l'air libre, l'intérieur de la boite se mettrait plus ou moins en pression et les joints n'aiment pas ça
Pour ton histoire de rapports qui "collent", essayes de régler la commande des vitesses
Pyro
Message
par Pyro » ven. 11 août 2017, 13:43
tu parle de la tringlerie sous la boite ?
et pour le système de mise à l'air de la boite, peut ton remplir l'huile par la, car le bouchon de remplissage sur le devant de la boite n'est pas très accessible
Message
par vtec » ven. 11 août 2017, 14:39
Je parle bien de la tringle sous la boite
! Au niveau du levier, sous la caisse, il y a un manchon serré par une vis de 8 (clef de 13)!
Pour remplir la boite, il vaut mieux le faire par le bouchon
! De toute façon, il faut le sortir pour faire le niveau car c'est par ce trou que ton huile en trop doit sortir
Pyro
Message
par Pyro » ven. 18 août 2017, 15:37
OK merci
je vais voir ça dès que j'aurais un peu de temps
Pyro
Message
par Pyro » mar. 29 août 2017, 15:01
J'ai regardé sous la boite et j'ai bien trouve une vis de 8 raccordant la tringlerie au sélecteur de vitesse, mais cette dernière relie juste la tringle et le sélecteur et ne peut être réglé
Message
par vtec » mar. 29 août 2017, 16:17
C'est pas SOUS la boite qu'il faut regarder! C'est sous la voiture au niveau du levier de vitesses (grosso modo, au centre de la voiture)
Pyro
Message
par Pyro » jeu. 31 août 2017, 14:59
Ah le con
je viens de régler la tringlerie pour l'instant ça a l'air bon, je verrais dans le temps si ça tient.
merci pour les conseils
Message
par vtec » jeu. 31 août 2017, 20:45
Pyro a écrit :Ah le con
C'est pas moi qui l'ai dis
