Ordinateur de bord HS ?
- antgomez
tout a fait d'accord avec toi, ma proposition visait a eliminer le tdb
ben240
Re: Ordinateur de bord HS ?
Je partage ce point de vue ....
N'empêche, si c'est juste l'aiguille du compteur qui ne fonctionne pas alors que le reste est parfaitement opérationnel, je doute que ce soit juste un problème de contact
Mais franchement, ça gâche le plaisir de conduire ce modèle atypique, non ?
Je suis tout seul dans le Nord Est avec ce problème ?
Il n'y aurait pas qqun qui aurait un bloc compteur fonctionnel (connecteurs gris & vert) en rab à me vendre, histoire de voir si c'est un problème de connectique !!!!!
Volvo 480 S BA 1992
Volvo 240 GL Le Break 1991 - 457000km
Volvo 244 GL D6 1979
Citroën GSA Pallas 1980
VW Golf cab 1983
Renault TWINGO 1993
Rolls Royce Silver Spur 1985
Yamaha Vmax 1991
Yamaha FZS 1000 Fazer 2002
BMW 1200 GS Adventure 2017
VW Golf cab 1983
Renault TWINGO 1993
Yamaha Vmax 1991
arfben240 a écrit : N'empêche, si c'est juste l'aiguille du compteur qui ne fonctionne pas alors que le reste est parfaitement opérationnel, je doute que ce soit juste un problème de contact![]()
si les rouleaux des kms défilent mais que l'aiguille ne bouge plus alors ça peut être à l'intérieur du compteur car l'information de vitesse arrive bien sur les picots
Bon pour la seule lecture de vitesse, il y a maintenant des indicateurs de vitesse GPS tête haute pour bien moins cher qu'une réparation de compteur ... à partir de 20€ cf.
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=he ... sacat=9884
http://www.cdiscount.com/auto/radars-ca ... udgps.html
OUi je sais cépadorigine mais ça évite de se faire des noeuds au cerveau et de vider le porte monnaie inutilement
ben240
Bah, c'est là qu'est l'os, hélas : c'est pas d'origine !!!
En Attendant, je "pourrais" rouler au GPS ........ peut être !
Je voudrais quand même trouver un autre TDB .... avis à la population, des fois que !
Volvo 480 S BA 1992
VW Golf cab 1983
Renault TWINGO 1993
Yamaha Vmax 1991
VW Golf cab 1983
Renault TWINGO 1993
Yamaha Vmax 1991
Hello les copains !
J'ai moi aussi un souci d'ODB !
J'explique, j'ai changé de bloc instrumentalisation et tout fonctionnait très bien. Avant de partir pour le meeting, je me suis aperçu que la consommation moyenne était complétement fantaisiste !
Je suis à 4.7 l/100 de moyenne... Et d'ailleurs en conso instantanée, ça bloque à 4.7 l pour remonter seulement de temps à autres mais en deçà des allures de routes... (soit sous les 90).
Toutes les fonctions de l'ODB sont bonnes à l'exception de la conso.
Pour avoir démonté le combiné à plusieurs reprises, je sais qu'il est bien arrimé et que les prises sont bien branchées.
Avez-vous une piste ? (y-a-t-il une chose à faire au niveau de la vis de réglage qui se trouve au niveau du bouton de l'info-centre ?)
Je comprends pas et ça m'énerve !
- antgomez
je n'ai pas verifie sur la mémé mais mon aiguille de compteur de vitesse tremble a l'arret moteur tournant et le compteur kilometrique trourne tres lentement
je pense que cela va affecter ma conso moyenne. je fais les essai ce weekend
tu n'as pas le meme probleme?
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
AOD a écrit : ↑lun. 18 sept. 2017, 15:41Hello les copains !
Je comprends pas et ça m'énerve !![]()
Bonjour Aod ( curieux prénom
Bienvenue parmi nous. N’hésites pas à te diriger vers le topic présentation c’est la moindre des choses quand on arrive sur un forum.
Pour ton problème de compteur c’est assez fréquent sur les 480, surtout sur les modèles anciens qui ont vécu comme la tienne (elle a pris cher la vache
Courage pour la remise en route de ta … heu de ton … enfin de la voiture turquoise.
Tu vas voir il règne une super ambiance ici .
Bienvenue encore.
T'es en forme ce soir.
480 quand tu nous tiens
- jihem64
Continue Oli! Tu me fais plaisir!Olimapijulo a écrit : ↑lun. 18 sept. 2017, 17:54AOD a écrit : ↑lun. 18 sept. 2017, 15:41Hello les copains !
Bonjour Aod ( curieux prénom) ,
Pour ton problème de compteur c’est assez fréquent sur les 480, surtout sur les modèles anciens qui ont vécu comme la tienne (elle a pris cher la vache) . bref, raconte nous dans quelle casse tu l’as récuperée ? elle brille encore un peu par endroit .
Bienvenue encore.
De deux choses l'une! Ou une info dont l'ODB a besoin arrive mal, ou l'ODB par lui même la transforme mal ! A ta place, en premier lieu, j'essayerais un circuit imprimé d'ODB, pour voirAOD a écrit : ↑lun. 18 sept. 2017, 15:41Hello les copains !
En fait, j'ai testé avec deux circuits imprimés d'ODB...vtec a écrit : ↑mer. 20 sept. 2017, 21:45De deux choses l'une! Ou une info dont l'ODB a besoin arrive mal, ou l'ODB par lui même la transforme mal ! A ta place, en premier lieu, j'essayerais un circuit imprimé d'ODB, pour voir! Mais dans le doute, je ne toucherais pas a la vis de réglage de l'info centre
Et tu es vraiment sûr que la conso instantanée fonctionne normalement
? Parce que si c'est positif, cela prouverait que l'info "vitesse" et l'info "T-I (Temps d'Injection) arrivent normalement a l'ODB, donc que ton soucis vient bien de l'OBD lui même
PS: Je viens de penser a une chose! Ta voiture est bien équipée d'un boitier d'injection "Robomoud", non
? Comme l'info T-I est piquée sur ce boitier, est ce ce ne serait pas celui ci qui sèmerait la zizanie
Modifié en dernier par vtec le jeu. 21 sept. 2017, 11:57, modifié 1 fois.
- coritoni
il serait préférable de na pas toucher à ça
ce que tu appelle la vis de réglage est un petit potentiomètre qui permet juste de donner une référence pour la jauge d'essence et qui n'a pas d'action sur l'affichage de la consommation
L'ODB utilise deux information pour la consommation
une qui viens des injecteurs et qui luis permet d'estimer la quantifier de carburent et une qui vient du compteur et qui lui donne la distance parcourue
Cette dernière est facile à vérifier sur un trajet en roulant à vitesse stabiliser tu remet à zero la vitesse moyenne de l'ODB et dans les 10 secondes la vitesse moyenne devrait t'indiquer la même que ta vitesse instantané si ce n'ais pas le cas le compteur pourrais être en cause
après on investiguera plus loin
B18EP XLBEX143E0C553528
J'ai déjà fait ces tests avant de vous poser la question. Il n'y a que la conso qui merde (instantanée et moyenne bien sur). La vitesse moyenne s'affiche correctement !
PS : Oui, y'a un roboumod sur ma voiture, mais cela fait plusieurs années et ça a toujours fonctionné correctement !
- coritoni
donc il reste à contrôler l'info injection qui viens du calculateurAOD a écrit : ↑jeu. 21 sept. 2017, 12:01J'ai déjà fait ces tests avant de vous poser la question. Il n'y a que la conso qui merde (instantanée et moyenne bien sur). La vitesse moyenne s'affiche correctement !
PS : Oui, y'a un roboumod sur ma voiture, mais cela fait plusieurs années et ça a toujours fonctionné correctement !![]()
vas falloir sortir les instrument de mesure
Napoléon, avant d'être mort il était vivantAOD a écrit : ↑jeu. 21 sept. 2017, 12:01J'ai déjà fait ces tests avant de vous poser la question. Il n'y a que la conso qui merde (instantanée et moyenne bien sur). La vitesse moyenne s'affiche correctement !
Wep, j'ai un autre boitier "normal" ...
Sinon, Coritoni, j'ai un multimètres mais c'est tout...
- coritoni
Tu vas gagner ton temps à essayer le boitier d'origine
Ma shkoumoune attitude me fait dire que ça changera rien !!
- coritoni
Question scoumoune j'ai ma dose hier le câble d’embrayage de la voiture de madame qui lâche à 2 km de la maison donc remorquage et ce soir en allant la chercher à son taff le câble d’embrayage de ma 480 ( Gadgetomobile ) qui me lâche mais là 40 Km à se faire tracter pour rentrer à la maison
- jiair
Idem sur la mienne, et je suis repassé en boitier d'origine avant le meeting.AOD a écrit : ↑jeu. 21 sept. 2017, 12:01J'ai déjà fait ces tests avant de vous poser la question. Il n'y a que la conso qui merde (instantanée et moyenne bien sur). La vitesse moyenne s'affiche correctement !
Essaye avec un autre boitier mais j'y crois pas trop.
Pour moi ça vient de l'OdB ou de sa connectique.
Tu sais que tu peux rentrer même sans embrayage...suffit d'un peu de doigté et hop, ça roule !coritoni a écrit : ↑mar. 26 sept. 2017, 23:05Question scoumoune j'ai ma dose hier le câble d’embrayage de la voiture de madame qui lâche à 2 km de la maison donc remorquage et ce soir en allant la chercher à son taff le câble d’embrayage de ma 480 ( Gadgetomobile ) qui me lâche mais là 40 Km à se faire tracter pour rentrer à la maison
- coritoni
Heu le plus dur reste de passer la première pour démarerAOD a écrit : ↑mer. 27 sept. 2017, 10:50Tu sais que tu peux rentrer même sans embrayage...suffit d'un peu de doigté et hop, ça roule !coritoni a écrit : ↑mar. 26 sept. 2017, 23:05Question scoumoune j'ai ma dose hier le câble d’embrayage de la voiture de madame qui lâche à 2 km de la maison donc remorquage et ce soir en allant la chercher à son taff le câble d’embrayage de ma 480 ( Gadgetomobile ) qui me lâche mais là 40 Km à se faire tracter pour rentrer à la maison
Mais bon vue l'age de la bette j'ai pas trop envie de changer / refaire la boite alors qu'un câble à 20€ suffit
- Dgrimaud
Mettre la 1ère moteur coupé,
Lancer le démarreur (attention ça bouge),
Accélérer gentiment pour prendre de la vitesse...
Et avec du doigté ET de l'oreille, on peut même changer de vitesse ...et faire 170 km !
