Chauffage 480 ES de 90??
Bonsoir,
je viens d'acheter une 480 ES de 90 avec 91000 Km. peut être que je me plante, mais j'ai l'impression que le chauffage interieur ne fonctionne pas tres bien....
a quoi sert la touche rec ???
dans ce ca d'ou ca peut bien provenir ?
- sonde ?
- liquide de refroidissement ?
- mecanisme de chauffage ventilation ?
merci de votre expérience
- sonde ?
- bigben
le carnet d'utilisation est en ligne sur le site, et sinon pour une rta y'en a plein qui en ont ou sur ebay aussi on en trouve plein...
bon courage
bon courage
J'ai plus de 480
=> Qui a dit "Holala, ta 480, on dirait trop une Civic"
bernard leclerc
chauffage
Pour le chauffage, vérifier sous le tableau de bord, au niveau du radiateur si l'eau chaude arrive à ce radiateur. Si oui, c'est un problème de volet de rapartition chauffage, la manette glissière du bleu vers le rouge qui ne fonctionne plus ou dans le vide. Sous le TB -vérifier que la manipulation de cette glissière ouvre le volet de chauffage. Il n'y a pas de robinet de chauffage, le radiateur est toujours en charge, ce ne peut donc être que le volet (commande détachée au niveau du boitier chauffage ou du bloc chauffage.
Re: Chauffage 480 ES de 90??
Y a-t-il un filtre anti pollen pour l'habitacle ?
Où se trouve-t-il, et comment y accède ?
Thierry
Thierry
Hello, il existe un filtre mais optionnel... si tu l'as, tu le vois directement en levant le capot !
Bonjour AOD,
y a donc pas sur la mienne, et j'ai donc acheté un filtre pour rien.
C'est pas bien grave, en tous cas merci.
Thierry
Thierry
Au pire, moi j'en ai un...c'est pas perdu !
C'est où le pays de Mickey ? Marne la Vallée ?
Thierry
Thierry
J'suis pas loin.
Y faudra qu'on arrive à se rencontrer, un 1er dimanche du mois, sur l'esplanade du château de Vincennes.
A bientôt,
Thierry
A bientôt,
Thierry
En effet, ce serait pas mal...juste que je suis responsable d'un bébé de 7mois le dimanche matin. Je suis donc obligé d'attendre que sa maman se lève (c'est une donnée à géométrie variable
