bloc compteur
- celand 42
je recherche un bloc compteur fonctionnel pour ma 480 S 2L de 07/94
c'est un bloc sans ordinateur
avec prises verte et grise
1 Renault 4 1986 108 000 km
1 FAR (camion) tricycle 1954
- nicostet42
Re: bloc compteur
Il me semble que la référence sur le bloc compteur est importante (une lettre suivie de 4 chiffres).
Question: ton compteur actuel ne fonctionne plus?
- celand 42
Re: bloc compteur
il ne fonctionne que aléatoirement voir peu souvent
c'est la résistance connectée à l'alternateur qui est hs et ça ne charge plus (l'alternateur est neuf)
en roulant ça me vide la batterie
à l'intérieur K 6683
- nicostet42
Re: bloc compteur
Et tu ne peux pas changer cette résistance?
- celand 42
Re: bloc compteur
je ne sais pas laquelle c'est
mais ça solutionne pas le dysfonctionnement de l'aiguille.
si je peux trouver un bloc fonctionnel, c'est pas plus mal
- antgomez
Re: bloc compteur
la gt de la casse de venes a un compteur sans ordi
Re: bloc compteur
Il arrive mais c'est rare qu'une résistance défuncte ... plutôt un faux contact dans les connecteurs.
Pour que l'alternateur marche à tout coup , le plus simple:
Sans tirer de fil (fonctionne sur 90% des alternateurs)
1/ démarrer le moteur
2/ mettre le moteur à 3500 tours pendant quelques secondes
3/ ça devrait réveiller l'alternateur qui va se mettre à fonctionner par autoamorcage
Autre
1/ sur le moteur d'essuie glace il y a un 12V après contact (12V APC) ... il y a d'autres 12VAPCdans la baie moteur (module d'allumage)
2/ tirer un fil entre ce 12V APC et la prise D+ d'excitation de l'alternateur avec une loupiote de 3W ou 5W entre les 2
- celand 42
Re: bloc compteur
merci ceyal,
demain, je vais voir les mécanos, avec tes solutions,
- celand 42
Re: bloc compteur
je remonte ma demande,
j'ai effectué le dépannage indiqué par ceyal, (+ après contact, lampe 5w branchée sur alternateur).
l'auto fonctionne bien, mais le fonctionnement du bloc compteur reste très aléatoire
je cherche toujours un bloc sans ODB avec broches grise-verte
- Dgrimaud
Re: bloc compteur
Est-ce que tu as vérifié les soudures sur la carte du bloc compteur ?
- antgomez
Re: bloc compteur
tu as appelé la casse?celand 42 a écrit : ↑sam. 16 juin 2018, 11:02je remonte ma demande,
