Avis volvo 480
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » ven. 14 sept. 2018, 16:48
Merci à tout le monde.
Je vais aller la voir dimanche après midi, je vous dirai le résultat après.
On va dire que je me debrouille en mecanique mais je suis pas un pro, j'ai 2 bons mécanos lorsque je juge cela trop complexe.
Et puis, c'est un peu un passe-temps, je pourrai mettre 2000 € dans une 480 en bon état mais cela perdrait un peu de son charme.
Pour mon daily, je chipote pas mais pour une voiture plaisir, je trouve aussi gratifiant de la conduire que de la remettre en forme.
Re: Avis volvo 480
Message par harchin » ven. 14 sept. 2018, 17:45
Excellent ! si la passion l'emporte et que la voiture est saine et qu'on l'obtient pour le prix d'une bouteille de bon vin on s'amuse beaucoup plus a la remettre sur pied :aj
Ya un age où on prefere les conduire de suite et arsouiller severe ! (20/30 ans )
ensuite on commence a bricoler et s'instruire pour les garder en forme (30/40)
et perso , maintenant j'aime toujours mecaniquer ,mais je prends mon temps , la conduite devient secondaire , ce n'est plus ma priorité .
je prefere partager , les conserver et les contempler .....
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » ven. 14 sept. 2018, 19:19
Voilà tu as tout compris Harchin.
Même si je suis encore dans la vingtaine, je ne roule que rarement en mode arsouille, je suis plutôt conduite cool et a apprécier chaque moment.
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » sam. 15 sept. 2018, 15:57
Le vendeur m'a contacté pour me dire qu'il l'avait nettoyé et que le siège conducteur est bloqué et le vase d'expansion se vide tout seul.
Il m'a envoyé quelques photos, elle a l'air très belle.
Au revoir et bonne fin de journée.
Re: Avis volvo 480
Message par nicostet42 » sam. 15 sept. 2018, 16:41
Le rouge n'est pas passé, elle a du dormir au garage, mais la rouille a tout de même attaqué les deux ailes arrières.
Le vase d'expansion, c'est peut-être la pompe à eau... Mais ça rajoute un défaut mécanique.
Re: Avis volvo 480
Message par vtec » sam. 15 sept. 2018, 17:41
Pour le vase d'expansion qui se vide tout seul, ça me rappelle étrangement celle de Jean Michel qui faisait exactement la même chose quand on a été la voir dans le fin fond du pays basque :roll: ! Résultat, pastilles de sablage a remplacer, et pas les plus accessibles :? ! Donc, ATTENTION ;-) !
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » sam. 15 sept. 2018, 18:41
Merci.
Est-ce possible que cela soit quand même les pastilles sachant qu'elle ne tourne pas ? je pensais qu'il fallait une certaine pression pour avoir une fuite par les pastilles.
Je pensais au vase d'expansion fendu ou à une durite percée.
S'il s'agit de la pompe à eau, c'est moins pire car la distribution et la pompe seront changées avant la remise en route.
Le prix va être négocié selon ses nouveaux soucis, le vendeur en est bien conscient.
Merci.
Au revoir et bonne soirée.
Re: Avis volvo 480
Message par vtec » dim. 16 sept. 2018, 11:42
Je peux te dire que sur celle de Jeanmi, qu'il y ai de la pression ou pas, ça ne pouvait que fuir vu l'état des pastilles :mrgreen: ! C'était celles qui se trouvent au niveau du collecteur d'échappement (donc, dépose culasse obligatoire!) et, de chaque pastille, il ne restait plus qu'une "bague"! Tout le reste avait disparu :-x !
Mais je pense qu'avant de tirer sur la commette, il faudrait localiser exactement d'où vient cette fuite ;-) !
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » dim. 16 sept. 2018, 21:57
je viens d'aller la voir cet après-midi , je vous donne mes observations après cette visite:
Points négatifs
-On ne sait pas si le moteur tourne
-Fuite de liquide de refroidissement
-Vérins du Hayon HS
- Corrosion superficielle sur les ailes arrières
- 1 feu arrière H.S
-Siège conducteur déchiré et qui ne coulisse plus
- 2 pneus H.S
Points Positifs:
- intérieur en bon état
- Tous les équipements électriques fonctionnent ( clignotants, essuies-glaces avants et arrières, le verrouillage central,...)
-La ventilation fonctionne sur toutes les vitesses
- les pop-up fonctionnent
-L'ordinateur de bord fonctionne correctement
-Les freins ne sont pas bloqués
-La carrosserie est en bon état pour son âge
-2 pneus sont encore valables
-Voitures entretenues jusqu’à son arrêt
-Elle a été stockée dans un garage fermé pendant 5 ans
-Soubassement en très bon état
-Échappement non corrodé
-Poutre arrière rouillée mais pas encore en dentelle
je ne sais pas quoi faire sachant que le prix est négociable et qu'il préfère la vendre à quelqu'un qui la remettra sur la route.
Vos avis?
Merci d'avance.
Dgrimaud
Re: Avis volvo 480
Message par Dgrimaud » dim. 16 sept. 2018, 22:26
À ce prix là tu ne prends pas grand risque. Cela dit, la corrosion à gagné le bas de l'aile, vers le longeron. Il va falloir s'en occuper vite et sérieusement pour éviter la gangrène. Le nouveau CT est semble-t-il plus sévère avec la rouillle.
Pour cette fuite, ce sera certainement le quitte ou double de l'affaire !
Il est généralement plus économique de mettre 2/3000 € dans une auto globalement saine et avec son CT. Mais si tu cherches un os à ronger... tu ne vas pas t'ennuyer ! :aj
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » dim. 16 sept. 2018, 22:31
Merci pour ta réponse Drigmaud,
je suis plus ennuyé par les soucis de Carrosserie que par la mécanique mais cela fait beaucoup quand même surtout que je viens de tomber sur une autre 480 mais roulante.
https://www.2ememain.be/autos/volvo/480 ... 91611.html
Celle-ci est roulante avec un alternateurneuf et un démarreur neuf , elle a besoin d'un entretien et d'un réglage (le ralenti tourne entre 1500 et 2000 tous) mais je n'en sais pas plus pour l'instant.
jiair
Re: Avis volvo 480
Message par jiair » dim. 16 sept. 2018, 23:21
La grise ne semble pas mieux en carrosserie, du moins au niveau des passages de roues arrières.
Elle n'est pas complète : bouton du frein à main, cache haut-parleur dans la porte passager, cache rétro conducteur... Rien de méchant, mais il manque peut-être d'autres choses...
Elle n'a pas le cuir et les 87 sont -théoriquement- moins bien protégées contre les entrées d'eau...
Mais elle a le toit ouvrant... Marche-t-il ? (une tige qui casse est dispo en fabrication 3D)
Elle devrait te coûter moins cher en remise en état immédiate, et tu peux l'essayer sur route.
Reste à savoir le prix...
La rouge, il y a cette fuite de LdR... Et la panne immobilisante... Du taf en perspective et des frais...
Mais je ne sais pas... Je prendrais la rouge si j'avais à choisir entre les 2... Le stockage au garage, le souhait de la vendre à un passionné, l'apparente bonne condition générale m'incite à penser que c'est une auto qui a été "soignée" jusqu'à son arrêt. Il me semble aussi que les jantes sont en assez bon état, ce qui est rare et signe d'un couchage garage...
Alors que la grise sert de monnaie d'échange pour un scooter...
EDIT :
Tiens, déjà les feux arrières : annonce
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » dim. 16 sept. 2018, 23:44
Je me dis la même chose, la grise est roulante et c'est un gros plus mais la rouge me plait mieux pour je ne sais quelle raison.
Les jantes sont impeccables au vu de l'âge de la voiture.
Le vendeur souhaitait la remettre (c'est sa deuxième 480, il a eu un accident en droit avec la première et il a racheté celle-ci avec l'argent) en route l'année prochaine car elle aura 30 ans et elle sera ancêtre fiscalement ici en Belgique mais il déménage bientôt et il n'a plus la place pour la stocker au sec.
La nuit porte conseil, on verra demain matin.
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » dim. 16 sept. 2018, 23:45
Le toit ouvrant ne m'intéresse pas outre mesure.
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » lun. 17 sept. 2018, 10:15
Je viens de regarder des photos du moteur et je ne vois pas le bocal de la direction assistée, pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Au revoir et bonne journée.
Re: Avis volvo 480
Message par Ben » lun. 17 sept. 2018, 10:45
si si il y est c'est le bocal carré à droite de la photo.
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » lun. 17 sept. 2018, 11:30
Merci pour ta réponse.
Le vendeur m'a dit qu'elle avait la D.A mais je préfère m'en assurer. Je suis trop habitué au bocal rond et noir de chez Peugeot et BMW. Mdr
Re: Avis volvo 480
Message par Ben » lun. 17 sept. 2018, 12:22
toutes les 480 ont la DA, je pense que celle ci a également l'abs et chose inhabituel (bien que déjà vu) pour une série 1, elle dispose de la black box pour faire quelques diagnostique de base.
Dgrimaud
Re: Avis volvo 480
Message par Dgrimaud » lun. 17 sept. 2018, 12:32
Côté droit de la voiture, donc à gauche de la photo, non ?
Je savais pas que certaines phase 1 avait une blackbox. Ça peut être utile pour diagnostiquer la panne de démarrage !
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » lun. 17 sept. 2018, 13:30
Je viens de me décider, je l'ai prise après un rapide calcul de coûts, je pense qu'elle en vaut la peine.
Je voulais l'avoir pour 350€ mais on s'est mis d'accord sur 400€, je pense que c'est un juste prix. Ce sera un projet à moyen terme.
L'avenir me dira si j'ai eu raison de l'acheter mais je suis confiant et puis je ne risque pas grand chose au final.
Merci à tous pour vos conseils et votre aide.
Re: Avis volvo 480
Message par Ben » lun. 17 sept. 2018, 15:00
oui tout à fait et pourtant j'ai réfléchit et regardé mes mains avant de l’écrire :oops:
Dgrimaud
Re: Avis volvo 480
Message par Dgrimaud » lun. 17 sept. 2018, 16:00
:ab
Super ! On attends les photos de détails !
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » lun. 17 sept. 2018, 16:52
Une présentation sera faite dans les règles de l'art mais je ne vais la chercher que dimanche après midi.
L'attente sera longue.
Re: Avis volvo 480
Message par nicostet42 » lun. 17 sept. 2018, 18:30
Si, la mienne aussi l'a (ph1 de 1990). La black box doit dépendre du moteur monté: à partir du B18EP.
Sur cette 480, c'est pas un B18E comme sur les modèles de 86-87-88, mais un B18EP. Donc celle là doit être une des premières B18EP si elle est de 88.
Le bon point, c'est que les pièces sont plus faciles à trouver et un poil moins cher (distrib, régulateur pression...)!
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » lun. 17 sept. 2018, 18:41
Elle est de septembre 89.
