Avis volvo 480
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » jeu. 04 oct. 2018, 14:43
Voici des photos:
Au revoir et bonne journée
Re: Avis volvo 480
Message par nicostet42 » jeu. 04 oct. 2018, 18:05
cette pièce semble plus récente que ce qui se faisait sur les 480 en 90...
Il me semble que le mien est centré sur l'arc et le câble est juste de la bonne longueur.
Est-ce qu'il a été changé par le mauvais modèle (ou la mauvaise prise)? Et du coup tu tiendrais une bonne piste de problème de démarrage!
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » jeu. 04 oct. 2018, 19:19
Bah c'est ce que je me pose comme question après avoir vu les modèles à vendre pour mon moteur. De plus, la connection m'a semble facile à retirer par rapport aux autres connexes de ce genre.
Je vais en commander un neuf pour éliminer une cause de soucis.
Au revoir et bonne soirée.
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » lun. 08 oct. 2018, 21:36
Bonsoir,
le démontage avance petit à petit, j'ai retiré les clignotants avants et les longues portées, le masque avant, le cache sous le moteur et la protection de radiateur plus le support supérieur du radiateur. Je voulais démonter la calandre mais certaines vis ne veulent rien savoir donc je vais aller m'acheter une dremel et couper ces vis pourries que je remplacerai par des neuves.
Le masque avant est bien cassé donc je suis allé voir mon carrossier habituel pour le refaire, il me demande 300€ pour le reconstruire et le repeindre entièrement.
j'ai demandé par curiosité une estimation de prix pour refaire les ailes arrières et il me demande 1200 € par côté car il pense qu'il est préférable de découper les anciennes, d'en reposer des nouvelles puis de repeindre.
Autre chose, quelqu'un sait-il où je peux trouver les ressorts sous les sièges avants pour avancer et reculer les sièges car l'un est cassé et l'autre ne va pas tarder à suivre le même chemin?
merci d'avance.
Re: Avis volvo 480
Message par harchin » lun. 08 oct. 2018, 22:03
merci d'avance.
j'ai ca ds le stock ..j'ai plusieurs vieux rocking chair de 480
Re: Avis volvo 480
Message par ceyal » lun. 08 oct. 2018, 22:08
Voici les photos
Curieux que la pièce ne soit pas symétrique
peut-être que la pièce a été volontairement décalée pour modifier l'avance à l'allumage ?
bon je n'ai peut-être pas raison
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » lun. 08 oct. 2018, 22:28
Merci pour vos réponses.
J'ai commandé un nouveau capteur pmh donc je verrai bien mais c'est une bonne raison ceyal.
Tu m'intéresses Harchin, je pensais ces pieces introuvables.
Je vais devoir venir chercher mes pièces avec une remorque si cela continue. Mdr
Dis-moi quand tu es disponible, que l'on s'arrange.
Merci d'avance.
ppgg
Re: Avis volvo 480
Message par ppgg » mar. 09 oct. 2018, 09:59
Pour le masque, tu as intérêt à en trouver un en bon état en casse, tu auras juste à le repeindre ...avec une peinture résistante aux gravillons, il en ramasse pas mal.
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Re: Avis volvo 480
Message par Olimapijulo » mer. 10 oct. 2018, 15:17
Un masque se trouve pour 40 € .
Même en le repeignant tu seras à moins de 300 boule. Pour les ailes à 1200 l unité :lol:
Il te prend pour un pigeon le mec :twisted:
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » mer. 10 oct. 2018, 19:27
merci pour vos réponses.
Sérieusement, les tarifs sont exagérés pour le masque ? Pour les ailes, je trouve cela aussi un peu excessif.
Sinon le démontage avance et l'opération dremel est terminée, j'ai réussi à couper toutes les vis récalcitrantes de la calandre sans abîmer la bonne partie du pare choc et à récupérer tous les morceaux dans les pas de vis, je suis assez content de moi. :aj
La calandre était cassée sur le bas lors de l'achat donc je vais me mettre à la recherche d'une bonne calandre.
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Re: Avis volvo 480
Message par Olimapijulo » mer. 10 oct. 2018, 23:15
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » jeu. 11 oct. 2018, 08:30
Merci olimajipulo.
j'ai regardé hier sur le leboncoin et deuxième main et j'ai vu ce nez de capot mais il est un peu loin de chez moi.
Mais je sais qu'il y en a à vendre donc je vais regarder régulièrement, quel serait un bon prix pour le repeindre dans la bonne teinte?
Merci d'avance.
Au revoir et bonne journée.
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Re: Avis volvo 480
Message par Olimapijulo » jeu. 11 oct. 2018, 08:57
Tu peux toujours trouver un peintre arrangeant .
le carrossier de mon petit bled m a demandé 270 euro pour peindre un pare choc avant, un spoiler , un masque (nez), deux coques de rétroviseurs et vernir des clignotants. Par contre tout était démonté ...
Re: Avis volvo 480
Message par harchin » jeu. 11 oct. 2018, 14:15
Pour info , faut compter environ 200 boules par element repeint .
Un garagiste m'en a compter 700 pour refaire une portiere et les 2 ailes arrieres de ma Civic .
c'est aussi en fonction de l'endroit ou tu te trouve , en Region Parisienne les prix explosent du simple au double .
J'ai un masque dans le stock ( et oui aussi :mrgreen: )
apres faut faire confiance au frais du porc et a la Te Pos ( je lui prefere de loin Mondial relais ou si tu as le temps le covoiturage inter national du forum
dis moi ta liste de piece en MP
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » jeu. 11 oct. 2018, 15:33
Merci,
Je t'ai renvoyé un mail avec la liste complète des pièces.
J'habite en Belgique à côté de Binche.
Je vais me renseigner auprès d'autre carrossier.
Au revoir et bon après-midi
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » sam. 13 oct. 2018, 16:18
je viens de changer le capteur pmh et elle ne démarre toujours pas.
il me reste le circuit de carburant à vérifier.
j'entends un son genre zzzzzzzzzzz lorsque que je mets le contact mais je pense qu'il vient plus de l'avant gauche de la voiture que de la pompe à carburant.
Au revoir et bonne fin de journée.
Re: Avis volvo 480
Message par Ben » sam. 13 oct. 2018, 17:58
À l'avant gauche il y a justement une petite pompe électrique qui fait circuler le liquide de refroidissement moteur coupé, ça pourrait bien être elle.
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » sam. 13 oct. 2018, 18:09
Maintenant que la voiture est dans un garage isolée des bruits extérieurs, j'ai bien l'impression que c'est cette pompe de liquide de refroidissement que j'entends.
Pourtant, j'ai contrôlé le relais sous la boîte à gants avec un multimètre et un piles et tout est ok.
J'ai aussi la jauge à carburant qui semble hs, est-ce lié ?
Merci d'avance.
Re: Avis volvo 480
Message par nicostet42 » sam. 13 oct. 2018, 20:29
La pompe ne fonctionne que si la température du liquide de refroidissement a atteint une certaine température.
Si elle tourne moteur froid, regarde du côté de la sonde de température d'eau, tu dois en avoir une qui ne donne pas les bonnes informations.
Pour moi, le bzzzzz côté gauche, c'est la mise sous pression du circuit de freinage lorsque la voiture n'a pas roulé d'un moment, ça tourne quelques secondes (10 max?), mais ça doit s'arrêter ensuite. Si ça tourne sans arrêt, il y a une fuite d'air quelque part.
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » sam. 13 oct. 2018, 21:15
la mise sous pression du circuit de freinage ne dure effectivement que quelques secondes s'il s'agit de cela.
Donc la pompe ne tournerait pas, je vais essayer de m'attaquer à cela la semaine prochaine.
Re: Avis volvo 480
Message par Ben » sam. 13 oct. 2018, 21:51
Bien vu, c'est sûrement plutôt ça.
Effectivement la pompe lr ne doit pas se mettre en route avec le contact, même si je le souviens que suivant le millésime il y a plusieurs types de fonctionnement. Sur les séries un je crois que c'est assez basique, temporisé mais pas forcément indexé sur la temp, à confirmer.
Re: Avis volvo 480
Message par nicostet42 » sam. 13 oct. 2018, 22:01
Sur ma ph1 atmo de 90, la pompe ne tourne que si à l'extinction du moteur, l'eau est à une certaine température. Pour l'arrêt, c'est peut-être une temporisation par contre, je ne sais pas.
Sur les ph1, je ne crois pas que la pompe tourne à la mise sous contact... C'est lorsque le démarreur s'actionne que la pompe tourne. Par contre, on entend le clac du relais dans la boite à gant à la mise du contact.
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » lun. 15 oct. 2018, 08:14
je vais m'attaquer au démontage des sièges arrières et de l'accoudoir aujourd'hui afin d'avoir accès à la pompe à carburant, j'espère que cela ne va pas être trop galère.
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » lun. 15 oct. 2018, 12:58
Je viens de terminer le démontage pour accéder à la pompe à carburant. Le courant arrive bien à la pompe mais cette dernière est morte, on voit de la pâte noire coulée par tous les orifices et le dessous de la pompe est toute brune.
J'ai siphoné le réservoir et nettoyé tout le fond, il y avait de la boue noire et des morceaux de plastique de la pompe à mon avis. J'ai trouvé cela dans le fond du réservoir :
Est-ce est un pre filtre ? Et où puis-je l'acheter ?
Merci d'avance.
yuri4460
Re: Avis volvo 480
Message par yuri4460 » lun. 15 oct. 2018, 13:58
je viens de regarder à l'instant sur le net pour trouver cette pompe mais je ne vois rien du tout.
Où l'acheter?
Merci d'avance.
