appellez moi " grosse burne "
j'ai trouvé !
plus con que moi , ca existe pas !
au 1° remontage de mon collecteur d'admission , et du boitier papillon , j'ai eu une pitite fuite a un injecteur dont l'attache s'etait barrée ...
donc redemontage du boitier papillon pour acceder aux injecteurs , jusque la , normal ...
puis comme un gros naze , je me dit " arf , si l'injecteur merde encore , je serre pas a fond au niveau du collecteur et je fixe pas en dessous du bloc papillon... et depuis ce temps la ca merdouille ...
j'avais pourtant resserré les vis du collecteur , et comme ca tient bien , j'ai oublié de remettre la vis du papillon ....
et bien figurez vous que le trou qui acceuille la vis de fixation du papillon est debouchant dans le papillon meme !
donc un gros trou d'air
j'ai pensé a ca ce matin , au boulot , un " flash " .....
ouvert le capot avant de repartir , comme j'avais pas la vis , mis une carte de visite du site entre la pate de fixation et le trou et hop , chui rentré , elle tourne nickel la titine !
ouf !
