MON ACHAT DU WEEK END
volvorine47
Re: MON ACHAT DU WEEK END
Message par volvorine47 » ven. 15 nov. 2019, 23:34
Merci de l'info, je vas appeler lundi.
C'est a une petite heure de chez moi, pas bien loin !
volvorine47
Message par volvorine47 » sam. 16 nov. 2019, 20:22
Bonsoir ! J'étais dans les réparations de la bête toute la journée.
J'ai fait la vidange, allumage et amortisseurs arrières pour le moment. J'avais un souci de conduite, j'avais l'impression que l'arrière s'enfonçait quand la voiture était en appui dans les virages. J'ai trouvé la cause. Ce ne sont pas les amortisseurs, mais plutôt la barre sur laquelle se fixe les amortisseurs arrières. Elle est bien rouillée, c'est pas très beau. Et elle est très flexible, avec du jeu au niveau du silent bloc avant. Je voudrais la changer du coup. Comment elle s'appelle? Je ne l'a trouve pas sur les sites marchands habituels.. Elle se trouve en neuf?
Merci d'avance
Message par nicostet42 » dim. 17 nov. 2019, 16:04
Essaye peut-être de trouver un train arrière complet, car si le bras de suspension arrière (ref 3419863) est pourri, le reste ne doit pas être bien beau non plus.
Par contre, il y a des bagues à chaque extrémité dans ce bras de suspension (ref 3411804 et 3411805) qui sont peut-être HS.
volvorine47
Message par volvorine47 » dim. 17 nov. 2019, 19:39
J'ai régardé sur la revue technique. C'est exactement le tirant longitudinal dont je parle. Est ce que l'on parle de la même chose?
Je vais certainement revoir tout le train arrière ( coupelle amortisseurs, biellette d'accouplement, tirant longitudinal et l'essieu.
Je pensais mettre un tirant neuf avec des silent bloc neuf. Refaire l'essieu en ponsant et peinture antirouille ainsi que les ressorts.
Refection des étriers arrières, un est grippé. Et par la même occasion disque, plaquette car il y a besoin.
Des découvertes qui ammènent des frais, mais bon, bricoler dessus ne me dérange pas, ça sera le budget le plus contraignant, mais ça va le faire! Je veux qu'elle soit nickel
Message par harchin » dim. 17 nov. 2019, 21:44
Pour info . un train arriere complet de 480 ( 2L ) est dispo dans les pieces du club dan le 62
Evidemment : pas d'envoi pour cette piece , faut se deplacer
il est pas rouillé et en bon etat
si je dis pâs de connerie , il est commun a toutes les versions
volvorine47
Message par volvorine47 » dim. 17 nov. 2019, 21:56
J'en ai trouvé un à 15 kms de chez moi! Je vais aller voir son état!
Ma question c'était celle-ci, est bien commun entre une turbo et une 1800 atmo? Il me dit qu'il à ça comme moteur..
Message par vtec » dim. 17 nov. 2019, 22:51
Normalement et sauf si je raconte des grosses conneries, le train arrière de toutes les 480 est commun sauf du coté des freins! Je n'ai plus en mémoire l'année où les disques/moyeux en une seule pièce ont été remplacés par des disques/ moyeux en deux parties :roll: !
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » lun. 18 nov. 2019, 10:26
Entre 90 et 91 si je me souviens bien.
volvorine47
Message par volvorine47 » lun. 18 nov. 2019, 14:21
A la limite la question du roulement moyeu/disque n'est pas rédhibitoire car si je ne me trompe pas, on peut monter les deux montages quelques soit les années non?
olive2607
Message par olive2607 » lun. 18 nov. 2019, 14:54
Merci d'avance
Slt,chez scandix
Turbo 02/1994 white 234
