bruit assourdissant a basse vitesse pneus ou roulement
bekes
Message par bekes » dim. 05 janv. 2020, 17:42
Bonne annee 2020 a tous les utilisateurs. Vendredi 3 janvier 23h 09 mon automobile regagne la route apres 13 ans de repos :ag
Mon probleme je constate un bruit sourd important qui provient a mon avis de la roue avant gauche.
Lorsque j avais retire les roues pour effectuer une purge de liquide de frein j avais constate un jeu important . Ma question est ce qu un jeu constate sur une roue implique obligatoirement qu il faut changer le roulement ?
ce bruit peut il venir de l etat des pneus usages et craqueles qui doivent avoir plus de 15 ans?
merci de vos reponse.
je n ai pas depasse 3000 tours en 3ieme(pas de compteur vitesse) et j ai l impression peut etre psychologique que la voiture est freinee .
Bonne anee :ag
ppgg
Re: bruit assourdissant a basse vitesse pneus ou roulement
Message par ppgg » lun. 06 janv. 2020, 19:15
Roue levée, si tu sens du jeu quand tu la bouges, soit de haut en bas soit de gauche à droite, c'est sûr que ton roulement est mort ... et ça fait effectivement un bruit d'enfer en roulant ... et ça peut s'aggraver très vite.
Pas d'autre solution que de le changer (sans tarder).
Bon courage et bonne année
bekes
Message par bekes » lun. 06 janv. 2020, 21:23
merci , je contacte immediatemment un garagiste .
papounet
Message par papounet » mar. 07 janv. 2020, 06:14
Bonjour
Si ça t'intéresse je suis en Seine-et-Marne et je vends au minimum six roues allu de volvo avec des pneus en 14 dimensions d'origine les pneus doivent avoir maximum 3 ans ils sont comme neuf BRIDGESTONE ECOPIA
Annonce visible pour tous sur le bon coin coin
Si intéressé petit prix
bekes
Message par bekes » mar. 07 janv. 2020, 15:06
salut je regardes ton annonce ce soir . actuellement pb de connection .
bekes
Message par bekes » mer. 08 janv. 2020, 11:58
bonjour je n ai pas vu l annonce. je passe le CT aujourd hui a 14 heures. je vais etre fixe sur l avenir du vehicule :?:
papounet
Message par papounet » mer. 08 janv. 2020, 20:14
Bonjour
effectivement l'annonce À été supprimé
Je vends donc six ou huit roues de Volvo sur jantes alu dont quatre avec pneus ayant roulé moins de 15 000 km Bridgestone ecopia pour les personnes du forum c'est un petit prix dimension d'origine indice de vitesse respectées en 14
Les roues étaient montés sur une Volvo de 1994
Bonne soirée
Message par vtec » lun. 20 janv. 2020, 22:27
Jean, est ce que tu peux m'envoyer d'autres photos de ton étrier arrière parce que je t'avoue que je ne pige pas tellement ton problème ;-) ! Merci 8-) !
bekes
Message par bekes » mar. 21 janv. 2020, 15:01
des que la pluie s arrete , je redemonte.
je pensais a travers la photo , sous l inscription CN3 , dans l encoche , montrer que la plaquette qui se clipse dans le conduit du piston n etait pas completement repoussee.
sur la photo
