Salut à tous et bonne année.. Dépression... C est vrai qu'après presque 1an et demi de remontage j'y suis presque... Mais pour finir j ai besoin de vos lumières.. concernant le circuit de dépression qui va de la réserve à 4 boules au moteur et turbo..
ce qui vient de la réserve, qui abouti à un T entre en 1 ou 2 ?... Il me semble une entrée et une sortie ? Et confirmez moi aussi le branchement des durites
de la vanne 3 voies...
Pour info c est un turbo neuf sur lequel la waste gate a 2 tétons alors que celui d origine en a 1... Merci à vous...
. On se moque pas de mes plans semi pro...
Bref... Je sais pas sur quels entrées ou sorties me raccorder .... Ma plus grande question estDépression et waste gate
Modifié en dernier par charpy62 le ven. 10 janv. 2020, 13:43, modifié 1 fois.
DAFNÉE 480 turbo de 1988
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
Re: Dépression et waste gate
Pour imager mon questionnement sur la nouvelle waste gate, voici l'ancienne montée d'origine
avec une seule entrée, et la nouvelle avec ses deux tetons, 2 entrées ?, une entrée et une sortie ? Je ne sais pas... ... Quelqu'un saurait-il ?Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
Si tu souffles dans l'une, ça sort par l'autre ou pas
Bonsoir Gérard, merci pour ta réponse. Je viens de souffler dans le premier, celui sur lequel j'avais posé la durite rouge et rien ne sort du second... Et en plus cela fait bouger la tige... Bon point... En soufflant dans le second rien ne se passe, et la l'air ne se comprime pas... Donc par dudection il faut utiliser le 1.Encore merci.... Et tu as pas une idée pour le branchement après le T ?..
. Il me reste plus que cela à identifier... Et cerise sur le couscous, tu valides le branchement de la vanne 3 voies ?Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
Pour les deux branchements, je regarde sur la mienne dès que je peux et je te tiens au parfum
Pour le branchement du "T", je valide le raccord "1" (il y a un bouchon sur le "2")
Pour la vanne trois voies, je valide également
Encore un grand merci, j'attaque cet après-midi.. Remise en eau du circuit refroidissement et fixation des durite... Merci Gérard.
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
