Combien de capteurs d'ABS ?
Message par jipi91 » jeu. 30 janv. 2020, 11:18
Salut !
Il y a quelques années, j'ai fait changer mes plaquettes et mes disques par un pote qui m'a bien rendu service mais a shunté mon ABS / TRACS dans la manoeuvre.
A présent que mon système de freinage est largement usé de nouveau, je vais faire faire ça dans un garage et remettre l'ABS en fonction.
Quelqu'un peut me dire combien de capteurs ABS sont nécessaires ?
Merki.
Re: Combien de capteurs d'ABS ?
Message par Jerlab » jeu. 30 janv. 2020, 13:24
A peu près un par roue ;-)
Message par vtec » jeu. 30 janv. 2020, 13:48
Ça doit être a peu près ça :ab ! De mémoire, il n'y a que la roue "galette" dans le coffre qui n'en possède pas :lol: !
Message par jipi91 » jeu. 30 janv. 2020, 14:21
En même temps ça paraît logique...
Message par vtec » jeu. 30 janv. 2020, 15:24
Bien que, et sauf erreur de ma part, certaines voitures ne possèdent qu'un seul capteur pour les deux roues arrières ;-) ! Ce capteur se situerait sur l'arbre de transmission ou en sortie de boite, mais je ne suis sûr de rien :mrgreen: !
antgomez
Message par antgomez » jeu. 30 janv. 2020, 16:12
Salut
certaines mercedes des années 90 n'ont qu'un seul capteur sur le pont. Ca ne concerne que les propulsion de toute façon.
Message par AOD » mar. 11 févr. 2020, 20:59
Shunter un Tracs... quelle erreur ! :roll:
Sebo
Message par Sebo » mer. 12 févr. 2020, 18:24
Salut à tous,
Incroyable! J'envisageais de régler mon problème d'ABS, je regarde le forum pour voir ce que j'y trouve, et BIM : ce post date d'il y a 10 jours!! Dingue...
Bref, j'ai plusieurs problèmes, j'aurais besoin d'aide :
1. J'ai eu un problème de système de frein il y a 1 ou 2ans (modèle avec accumulateur). Assez vite diagnostiqué : il s'agissait du pressostat. J'ai trouvé un bloc ABS complet d'occasion, j'ai remplacé la pièce et depuis j'entends bien la pompe à la mise du contact, et j'ai de la pression dans les freins. Jusque là tout va bien.
2. Par la suite, le voyant ABS s'est mis à s'allumer occasionnellement, souvent couper le contact/le remettre suffisait à "reseter" le système et le voyant restait éteint... mais au fur et à mesure, il s'est mis à s'allumer de plus en plus fréquemment, jusqu'à ne plus jamais s'éteindre. Aujourd'hui je n'ai donc plus d'ABS, mais la voiture freine bien (beaucoup trop de l'avant à mon goût, mais je crois que ce n'est pas réglable sur 480).
3. Par ailleurs depuis peu (ça n'a peut-être rien à voir, mais qui sait?), si j'appuie d'un coup sec sur la pédale, mon voyant de freins (rouge) s'allume brièvement puis s'éteint. Et le niveau est bon dans le bocal.
Pour info, j'ai fait remplacer mes roulements de roues AR début 2018 (modèles avec bagues ABS bien sûr), suite à quoi le gars m'a dit que mes capteurs étaient fatigués...
Bref j'ai pensé à :
* re-purger le circuit (avec la procédure qui va bien), en espérant qu'une bulle d'air circule quelque part et explique le voyant rouge lors des freinages brusques,
* remplacer les capteurs ABS, mais impossible de trouver ceux de l'avant. Savez-vous où en trouver?
L'un d'entre vous aurait-il d'autres idées?
Question subsidiaire : savez-vous si l'usure des plaquettes peut expliquer le voyant rouge?
Merci pour votre aide
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
Sebo
Message par Sebo » mer. 12 févr. 2020, 19:00
viewtopic.php?f=18&t=15948&hilit=assist ... S&start=25
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
antgomez
Message par antgomez » mer. 12 févr. 2020, 20:50
le capteur de niveau de lookeed a un niveau "ABS" et un niveau "freinage"
tu n'as pas un pb de ce coté ? Fait des shunt au niveau des capteurs pour ejecter ces cas.
Sebo
Message par Sebo » jeu. 13 févr. 2020, 00:03
Tu parles bien du bouchon-flotteur, ou d’un autre capteur?
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
antgomez
Message par antgomez » jeu. 13 févr. 2020, 09:27
oui le bouchon, mais les autres capteurs sont en serie sur le schéma.
les courtcircuiter permetrait d'ecarter un pb de pompe et d'abs
Sebo
Message par Sebo » lun. 30 mars 2020, 00:59
Salut à tous,
D'abord j'espère que tout le monde va bien, et que personne n'a chopé ce conardevirus...
En attendant, je profite du confinement pour m'occuper de ma 480.
J’ai trouvé mon problème d’ABS (au moins un😬) sur la roue avant gauche. Confirmé en mesurant la résistance des capteurs à l’ohmmètre sur la prise du boitier ABS dans le coffre, et réparé avec quelques tours de paille de fer et du scotch d’électricien, en attendant d’en trouver un.
Improbable, mais ça marche!
https://drive.google.com/open?id=1VdR9n ... 02zspvJs7E
Mon voyant ABS orange est maintenant éteint, et l’ABS fonctionne, mais j’ai toujours le voyant rouge de frein qui s’allume brièvement quand j’appuie sur la pédale…
Pourtant mon niveau est bon dans le bocal, j’ai contrôlé toutes les roues une par une : plaquettes, disques, flexibles de frein… rien d’anormal!
Demain je ferai une purge du circuit pour voir si ça change quelque chose, et je regarderai cette histoire de capteurs, mais je ne vois toujours pas de quel capteur tu parles Antgomez.
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » lun. 30 mars 2020, 10:35
Hello,
Peut-être ta sphère de frein qui est fatiguée ? Voilà les infos que j'avais trouvé sur la question.
Et je crois que l'ami VTEC t'avais déjà mis sur cette piste. ;-)
Sebo
Message par Sebo » lun. 30 mars 2020, 11:48
Tout à fait! C'est grâce à ses infos que j'avais identifié le problème de pressostat.
Je l'ai donc remplacé (par un d'occase certes), mais à priori la pression dans la sphère est bonne puisque ça freine normalement et que mon voyant frein rouge n'est pas allumé quand je n'appuie pas sur la pédale.
Mais bon tu as raison, réfléchissons :
Si la sphère fuit, la pression chute, le pressostat le détecte, et la pompe compense.
Elle se met bien en marche quelques secondes (de l'ordre de 2-3s) à la mise du contact, s'arrête lorsque la pression est atteinte, et ne redémarre que très rarement. Je viens de faire l'essai : si je laisse le contact (moteur éteint) pendant longtemps, la pompe redémarre juste une 1/2s au bout de 2min chrono pour réajuster la pression, ce qui ne me parait pas déconnant.
Plus ça va, et plus je pense à de l'air dans le circuit...
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
Sebo
Message par Sebo » lun. 30 mars 2020, 20:51
Bon ben j'ai purgé les 4 roues en suivant la fiche là (https://www.google.com/search?client=fi ... +volvo+480), et j'ai toujours mon problème...
Rien d'allumé, tout à l'air ok, mais dès que je touche la pédale les 2 voyants ABS orange et frein rouge s'allument brièvement, et j'ai pas le sentiment d'avoir un freinage vraiment puissant :(
Help
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
Message par vtec » lun. 30 mars 2020, 20:57
As tu une sphère (accumulateur de pression) en rechange :roll: ?
Sebo
Message par Sebo » mar. 31 mars 2020, 00:32
Salut VTec!
Ben à Paris oui... mais je ne sais pas ce qu’elle vaut (achetée d’occase pour le pressostat).
Mais si t’en as une qui traine, ça m’intéresse : je suis à St sever 😉
Et va bien falloir que je remonte à Paris quand on aura le droit de (re)sortir...
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
Message par vtec » mar. 31 mars 2020, 12:14
J'en ai une, oui! Mais c'est celle que j'avais (d'origine) avant de remplacer le bloc complet :? ! Donc, elle est HS :( ! Désolé!
St Sever! Méfies toi! Ne sors pas sans autorisation! C'est plein de poulets la bas :lol: :lol: :lol: !
Sebo
Message par Sebo » mar. 31 mars 2020, 12:46
Ahah très bonne celle là!! :ab :ab
Si j'ai l'occase, avant de remonter à Paris à la fin du confinement, je passerai te faire un coucou.
Il me semble qu'on s'était croisé déjà à Etretat.
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
Message par vtec » mar. 31 mars 2020, 18:00
Avec grand plaisir ;-) !
