Démontage PC arrière
dede58130
Message par dede58130 » dim. 13 sept. 2020, 20:07
Salut à tous, dans les fiches techniques je ne vois pas pour le démontage du PC arrière.
Merci :)
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Re: Démontage PC arrière
Message par Olimapijulo » lun. 14 sept. 2020, 17:14
antgomez
Message par antgomez » lun. 14 sept. 2020, 21:03
au vu de certaines poutres, tu peux tirer, ca va venir tout seul ;)
dede58130
Message par dede58130 » lun. 14 sept. 2020, 22:56
je dois avoir un truc caché en vis
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 15 sept. 2020, 07:29
Le crochet peut-être
antgomez
Message par antgomez » mar. 15 sept. 2020, 09:17
comme olivier , le crochet vient avec la poutre
de mémoire: 4 ecrou de 13, deux vis pour le crochet et toutes les vis sur les passages de roues
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » mar. 15 sept. 2020, 22:42
Et un bon coup de poing sur le pare choc de chaque côté pour décoller a glissière au niveau du passage de roue en l'envoyant vers l'arrière.
Ne pas oublier de débrancher le fil de l'anti brouillard arrière et de le passer dans le trou, sinon... ;-)
Et...
Message par vtec » mer. 16 sept. 2020, 11:44
Ne pas oublier également les fils des éclaireurs de plaque ;-) !
Timecop480
Message par Timecop480 » mer. 16 sept. 2020, 17:00
Je confirme les indications données au dessus !
D'ailleurs c'est grâce à antgomez que j'ai réussi à démonter le mien... :lol: Je ne trouvais pas les 4 têtes d'écrou qu'il faut impérativement défaire puisque ce sont elles qui tiennent tout.
Tiens regarde dans mon topic de restauration, sur ce post, l'avant dernière photo, tu peux voir les 4 boulons, deux de chaque coté, dont deux dans l'alignement (ou presque) du crochet de remorquage :
https://www.volvo-480.org/forum/viewtop ... 25#p418047
Bon courage !
EX Daily en VEI due à un SUV en mode holiday on ice : Focus mk1 Ghia 2l 131ch, 330 000 Kms :cry:
