salut,
est ce quelqu'un aurait une boite a gants ou une idée pour la réparer, sur la mienne les angles sont cassés, la ou on mets les vis, du coup elle n'est plus fixée.
je cherche aussi la plaque support des boutons de leve vitres, le plastique s'est cassé la ou les boutons "s'enclicquetent", j'ai pour le moment mis du scotch de reparation, du gris renforcé, ca tiens mais jusqu a quand ?
boite a gants
- pierojoe
ES 1989 XLBEX143E0C542794
Re: boite a gants
Pour la boite a gants, si il est encore possible de mettre des rondelles plates assez larges......
- pierojoe
Re: boite a gants
tu as raison
sur le coté droit c'est possible, mais du coté gauche il manque carrement le morceau de plastique, donc j'ai du percer un petit trou sur une autre partie pour pouvoir mettre une vis.
c'est pas tres beau mais ça tient. faudra que je peigne les vis en noir pour les rendre moins visibles
