J'ai donc commencé par faire une bidouille en rajoutant une vis à travers l'axe pour le refixer avec de la colle en plus.
Et après avoir changé les vérins de mes deux phares, le premier essai fut fatal pour l'autre phare. Les deux axes pétés d'un coup ...
Là, ça m'a un peu énervé!!! J'ai horreur de devoir reprendre mon travail
Trop facile l'obsolescence programmée grace au plastique !! rien ne vaut le métal !! (parole de Serrurier
Voilà donc en quelques photos, la fabrication d'axes de popup en acier, laiton et inox
D'abord le constat : ...
On peu voir qu'il y a une platine en acier qui vient renforcer sous les vis de fixation. Ce qui confirme une certaine fragilité du plastoc...
La bidouille avec une vis pour recoller l'axe:
Puis LE METAL !!!
Préparation d'un fer plat de 25 x 4 (réduit à 22 si ma mémoire est bonne);
Une rondelle de 12 en grand diamètre extérieur;
Un morceau de rond en laiton diamètre 12 légèrement réduit;
Et une rondelle de paumelle en inox:
Brasure à l'argent:
Découpe :
Brasure du deuxième côté de la barre:
Finitions:
Vérification:
C'est quand même plus beau en métal !!
Vérification du fonctionnement:
Peinture galva à froid et noir mat ensuite:
Il me reste à en faire une deuxième paire pour l'autre phare...
Cependant, j'ai envoyé un modèle à un fondeur à la cire perdue que je connais pour avoir un devis pour une cinquantaine de pièces. J'ai proposé le devis à l'assoc pour la boutique à venir.
Je ne pense pas que le prix soit prohibitif.
A suivre
