Très intéressantSebo a écrit : ↑jeu. 21 janv. 2021, 18:33J'ai trouvé ça sur le net qui parle du système de la R21, j'imagine qu'on ne doit pas en être très loin...Sebo a écrit : ↑mer. 20 janv. 2021, 00:29Ben dans le bloc frein, certainement un simili... ta pédale de frein actionne bien les freins AV mais sans pression. Le freinage est très mauvais, mais ça permet d'arrêter la voiture quand même.Olimapijulo a écrit : ↑mer. 20 janv. 2021, 00:10Du coup il n y a pas de maître cylindre sur nos modèle ?![]()
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... SysDaUnWks
ABS, Mastervac, pompe a vide... suis paume!
- Sebo
Re: ABS, Mastervac, pompe a vide... suis paume!
Oli,
A croire que Dieu t'a entendu...
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1916382707.htm
J'en aurais pas déjà un d'avance, j'aurais sauté sur l'occasion, mais bon on peut pas non plus entasser des 100taines de pièces, surtout quand on les a déjà.
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
			XLBEX063E0C536203
- Olimapijulo
 - El Gla(n)diator
C est vendu.
Je viens d appeler le vendeur.
La conversation a duré une demi heure.
Pas bien grave ,j'ai une autre piste
  pour cette pièce .
- Sebo
Et donc? C’était du neuf, ou du vieux très bien nettoyé?
Je lui ai envoyé un SMS par curiosité, mais pas eu de retour...
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
			XLBEX063E0C536203
- Olimapijulo
 - El Gla(n)diator
Un truc pas vieux ( apparemment) et nettoyé.
- nicostet42
Pour la sphère neuve, elle est dispo chez Jaguar. Mais c'est 300€.
480 ES 08/1990 EX143EA n° 560912 ...  rouge 231-5   ...   168 334 km
Au fait les mecs, gardez vos anciens blocs
 ! Je suis sûr qu'il y a des pièces a récupérer dessus
- Sebo
Nouvelle offre (décidément) Oli, si tu n'as pas trouvé ton bonheur en Normandie
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... =206978287
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
			XLBEX063E0C536203
- Olimapijulo
 - El Gla(n)diator
Merci Sebo.
J'ai pas pris le temps de me repencher dessus .
Et normalement j'en ai trouvé un faut juste que j'aille le chercher
- Olimapijulo
 - El Gla(n)diator
Hello,
bon j'ai récupéré le bouzin , merci Jf
comme j'ai tendance à écouter les conseils ( surtout quand ils me semblent judicieux )
El Doctor ma conseillé ( à mon avis il a raison ) de ne remplacer que les parties qui pouvaient déconner sur le mien plutôt que de remplacer le bloc complet .
L'objectif c'est donc de démonter la boule noir est de la mettre à la place de la mienne ?
l'autre partie éventuellement incriminée ( le pressostat ) est ou exactement ?
la purge est elle obligatoire si je remplace ces deux parties ?
pour démonter la boule je ne suis pas certains que ca soit facile . surtout sur celui sur la voiture, je risque de galérer vu que l'ensemble semble pas installé de manière rigide mais plutôt sur silent bloc.
- Sebo
Ahah!!
Je ne suis pas Doctor non plus, mais c'est bien l'intuition que j'avais eue moi aussi... démonter ce bordel me parait un vrai... bordel, surtout avec le risque d'endommager les tubulures de frein.
Bref oui, ne démonter que les parties suspectes me parait le pus sage.
Pour avoir déjà remplacé le pressostat, il s'agit de l'élément (le mien est anodisé vert) avec un connecteur 5 broches en bas à gauche de ta photo, et il te faut une clé plate de 36.
Vois mon message du 08/03/2017 :
* Ne pas oublier de bien dépressuriser le circuit en appuyant 30 fois sur la pédale sans le contact
* Ce n'est dit nulle par, mais perso je vidangerai d'abord le circuit pour éviter d'en foutre partout
* Il me semble qu'il y a des explications dans les liens de Ceyal sur comment dévisser ce machin sans tout casser. Manifestement, il faut un bon bras de levier, et le problème en remplaçant par de l'ancien, est de trouver le joint qui va bien. Idem, je commencerai par démonter la sphère du bloc en rabe pour voir comment c'est foutu avant d'attaquer celui de la voiture
* Oui forcément, si tu ouvres le circuit, il faut purger après. Idem il y a une procédure bien particulière dans les FT : contrairement à la plupart des voitures avec Mastervac où il faut commencer par la roue la plus éloignée, là il faut commencer par les roues AV sans contact, puis les roues AR avec contact (afin de mettre le circuit sous pression et activer les électrovannes qui vont envoyer le jus vers l'AR), de la plus proche à la plus éloignée...
Pour la sphère, je ne l'ai pas fait encore, mais de ce que j'ai lu (vas voir les post de Ceyal à ce sujet, ya plein d'infos intéressantes à prendre) :Sebo a écrit : ↑mer. 08 mars 2017, 13:06Salut à tous, et salut VTec!
Petite mise à jour pour la postérité : j'ai donc trouvé un bloc frein ABS de 460 sur LBC (60€ fdp inclus, bonne affaire!), acheté une clé plate Facom en 34/36 à 10€ sur LBC également, récupéré le pressostat d'occasion puis remplacé le mien (dont le poussoir était effectivement bloqué - rien à faire, poubelle), le tout sans rien démonter de plus que le capot de la boite à air et la grosse durite qui en sort (celle avec le débit-mètre), et tout marche nikel!
J'en ai profité pour purger tout le circuit en suivant la fiche technique http://jmvosgien.free.fr/association480 ... freins.pdf
Merci à tous pour votre aide.
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
			XLBEX063E0C536203
- Olimapijulo
 - El Gla(n)diator
ok merci Sebo.
Je vais essayer de remplacer le pressostat et croiser mes doigts ( les orteils aussi )
pour la boule ( oui je sais que ca a un autre nom mais ca me fait penser à Fort Boyard
 ) j'espère ne pas avoir à la changer cette fois ci .
Vaut mieux purger, par acquis de conscienceOlimapijulo a écrit : ↑ven. 12 févr. 2021, 11:51Hello,
- Olimapijulo
 - El Gla(n)diator
ok merci Gégé,
Dans tous les cas je vais devoir purger car il me reste aussi à remplacer des flexibles.
- nicostet42
Pour le capteur sous la sphère, il est assez simple à changer, et théoriquement, il n'y a pas besoin de purger après.
Par contre, il faut une bonne clé plate de 36mm, et c'est pas du tout facile à trouver...
Pour la sphère, je ne suis jamais arrivé à démonter celle du bloc de rabe que j'ai, donc
Sachant que celle qui est sur la voiture est en plus montée sur le un bloc lui même monté sur silent bloc, c'est encore moins facile à démonter... donc j'ai laissé tombé cette option.
En plus si on l'abime au démontage, c'est 300 € pour la changer par une neuve (et encore avec les nouvelles taxes de douane du RU, c'est sûrement plutôt 350€ maintenant).
Pour moi, la seule solution qu'il me reste, c'est le changement du bloc complet.
A moins que le problème ne vienne des flexibles de freins avant neufs:
Mes anciens avaient un pas de vis qui rentrait totalement dans l'étrier. Les nouveaux laissent voir une bonne partie du filetage et n'ont pas la même forme au niveau de la partie qui rentre dans l'étrier. Pourtant j'ai bien pris une référence compatible.
Si il n'y a pas de fuites au niveau des raccords de tes flexibles, il n'y a pas de raison que ça te pose un problème
Pour la sphère, j'avais réussis a démonter la mienne en tapant un coups sec (dans le sens "desserrage") sur le rebord extrême avec un burin (après avoir fais chuter la pression en pompant plusieurs fois, bien entendu!)
- Olimapijulo
 - El Gla(n)diator
Merci pour vos contributions .
Entre la pièce pas facile à trouver ,le diagnostic, les explications techniques et les conseils c' est vrai que c est un vrai soutien ce forum
 . On se sent moins seul .
Gégé : la boule pas la sphère
Tu regardes pas fort Boyard
T'as les boules? Laisses faire
- Olimapijulo
 - El Gla(n)diator
Problème résolu après changement du capteur .
Je pars en quête d'un exemplaire de secours pour assurer mes arrières
Petit tour de 480 ce dimanche ensoleillé , ça faisait longtemps
- nicostet42
C'est le capteur qui est sous la sphère?
Si c'est ça tu as eu de la chance!
Moi qui comptais sur un tuto pour changer tout le bloc
			- Olimapijulo
 - El Gla(n)diator
Oui le capteur à 5 branches .nicostet42 a écrit : ↑dim. 07 mars 2021, 19:37C'est le capteur qui est sous la sphère?
Moi qui comptais sur un tuto pour changer tout le bloc![]()
Content de ne pas avoir été obligé de changer l'ensemble .
- nicostet42
Ah non alors, c'est à pas ce que je pensais... c'est quoi ce capteur à 5 branches? Tu as une photo de celui que tu as enlevé?
(Saut si tu parles du capteur qui a une prise à 5 tiges que l'on voit de dos sur la photo un peu plus haut dans le topic. Auquel cas, on parle bien du même.
			- Olimapijulo
 - El Gla(n)diator
- nicostet42
Oui, merci, donc on parlait bien du même finalement!
