pièces pour ma 480 S
- Tibo_RB
A défaut quelqu'un aurait il un attache ceinture sans prétensionneur ? je pourrai remonter mon siège passager comme cela en attendant d'en trouver un à prix correct.
j'ai fait la bêtise de le démonter lors du rehoussage de mon siège et même en tirant à deux dessus, impossible de le remettre dans son logement le cable est trop tendu.
merci pour votre aide
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Re: pièces pour ma 480 S
Hello,
je regarde dans ce que j'ai dans le stock de l'asso et je te dis .
- Tibo_RB
merci à toi c'est très sympa !
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Hello.
Bon ben je n' en ai pas dsl
- Tibo_RB
euh c'est quoi le lien chelou dans la citation de mon post d'il y a 5 ans ?
Je mets pas de liens vers des sites de crédit moi...
- jiair
Surement un "parasite"
Je l'ai shooté
- Tibo_RB
Je remets ma petite liste à jour, n'hésitez pas si vous avez ! je n'ai pas de boulot depuis un moment j'occupe mon temps libre à remettre ma lavande sur pieds (roues)
- 1 clip de ceinture avec pré-tenseur passager avant
- un silent bloc hexagonal de mécanisme de lève vitre
- 2 clips / agrafe qui bloquent le dossier de siège arrière dans l'aile
- 1 mécanisme de réglage en hauteur de siège avant
- boitier 3 manos de turbo et idéalement sonde de pression huile
- 1 buse de lave glace arrière (perdu le cache en triangle)
- 1 cligno blanc conducteur (le mien est fêlé)
- calandre avec découpe antibrouillards
- lèche vitre conducteur en bon état
- 1 bouton de longue portée ( pas besoin de la platine c'est pour faire une commande d'antenne elec)
- un bouton de réglage de vitesse de ventil ( même non fonctionnel je n'ai besoin que du bouton, le mien est fêlé)
- 2 lumières de coffre pour faire un éclairage au pieds
à vos stocks ! et merci à ceux qui prendront le temps de regarder.
Modifié en dernier par Tibo_RB le mar. 14 janv. 2020, 16:46, modifié 1 fois.
- Afterman
Matteo n'a pas ça dans son stock, par contre, y'a ceci dans le 42 :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 20777.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 31449.htm/
yuri4460
si ta liste est toujours d'actualité, j'ai pour toi un clignotant blanc côté conducteur et les boutons de phares et de chauffage.
Donnes-moi ton prix et je te dirais si je suis ok.
Au revoir et bonne journée.
- Tibo_RB
Je remets ma petite liste à jour, n'hésitez pas si vous avez ! perte de taff à nouveau :/
bon çà laisse du temps libre pour avancer la 480 qui ne progresse pas vite ...
- 1 bloc feu arr conducteur pour une transplantation vers nouveaux cabochons forum (pas besoin qu'il soit beau donc, juste complet)
- calandre avec découpe antibrouillards (proche Nantes si possible)
- lèche vitre portière conducteur en bon état
- Tibo_RB
Petite recherche à la con ...
j'ai égaré mon petit sachet avec mes vis de pop-up, enfin de l'entourage noir du feu (j'ai les petits clips plastiques qui ont cassés au bout des tiges de réglages de feux), et du masque avant et celles qui retiennent les clignos par le dessus.
il y a 2 longueur si je me souviens bien... et 4 vis de chaque coté je crois.
Si quelqu'un à çà sous la main ou peux me donner les dimensions c'est peut être pas dur à trouver dans le commerce... mais sans modèle.
SI quelqu'un à des petits clips réimprimé en 3D, ou moyen d'en faire je suis interessé. (j'ai imprimé chez un copain mais c'est trop fragile et les petit clips cassent a peine on les touche
Edith:
ayant pulvérisé mon cabochon de cligno blanc coté pilote lors de son recollage ...
un membre du forum aurait il çà dans son stock d'ici a ce que les nouveau cabochons soient rebabriqués ...
Je viens de faire l’acquisition d'un cligno, qui est malheureusement orange (on s'est mal compris avec Yuri du forum) je peux donc :
- l'échanger contre un blanc coté conducteur
- acheter à quelqu'un un blanc conducteur en état correct (non fêlé parce que c'est pour passer le CT)
- acheter à quelqu'un un orange passager en état correct (non fêlé parce que c'est pour passer le CT) même si je trouve çà moins joli sur ma phase II
je cherche toujours une calandre avec découpe pour anti-brouillard
tenez moi au courant si vous avez çà qq part
Edith:
- Tibo_RB
Je modifie mon annonce car pas mal de gens m'ont trouvé des petites chose pour ma lavande !
je cherche encore :
- une antenne idéalement électrique ( j'en ai une dont le brin est cassé, le moteur tourne mais pas sûr d'avoir toutes les pièces qui vont en haut de la tige)
et l'adresse où acheter un brin neuf compatible ?
- une douille Hella 3 fiches pour mes veilleuses ( ou la ref ? il n'y a rien d'écrit dessus hormis Hella DOT 21 / 4W
- un cache sous moteur en bon état (proche Nantes/Rennes/Oléron si possible)
- calandre avec découpe antibrouillards (proche Nantes/Rennes/Oléron si possible)
- 3 lumières de coffre ou boite à gants pour faire un éclairage au pieds avant
- une durite de dépression qui va du mastervac au collecteur d'admission pour 2.0L
- clips plastiques gris qui tiennent la garniture de coffre (gauche et droite de la roue de secours)
- un bouton de basculement des siège arr
Je cherche à remplacer le joint du hayon de coffre qui part en miette et comme je refait le câblage j'en aurait bien profité pour mettre qq chose de propre. un peu comme çà :
une idée sur quel modèle de voiture on trouve une pièce qui serait compatible ?
je cherche encore :
Modifié en dernier par Tibo_RB le mer. 10 mars 2021, 20:13, modifié 2 fois.
De mémoire Jean-Pierre Bouelle avait trouvé un équivalent de la gaine sur scirocco (mkI ou II) !
- BOUELLE Jean-pierre
Exacte. J'avais demandé à mon fils qui travaille chez WV mais c'était trop ancien alors il ne pouvait l'avoir. Voir chez autodoc pour le joint de Scirocco. Je n'ai pas donné suite car j'ai réparé le miens...
Et...
Et...
J'ai trouvé chez mecatechnique, il y a un sujet la dessus il me semble que c'est sirocco mkI.
Oui, ce doit être ça
Et...
Et...
- Tibo_RB
je cherche encore :
- une douille Hella DRL - 3 fiches pour mes veilleuses ( ou la ref ? il n'y a rien d'écrit dessus hormis Hella DOT 21 / 4W
- 2 boutons de basculement des siège arr* et leur "entourage/support" - les miens ont la lèpre
- une buse de pare brise avant avec son joint
- les vis toles qui tiennent le masque avant ...
- les 2 caches gris foncé rectangle où pouvaient se monter les éclairage aux pieds
Modifié en dernier par Tibo_RB le lun. 22 mars 2021, 12:24, modifié 3 fois.
- olive2607
slt tibo,je vais avoir les gicleurs de lave glace droit et gauche de la turbo,(Tibo_RB a écrit : ↑ven. 12 mars 2021, 19:33je cherche encore :
- un bouton de basculement des siège arr*
les joints je regarderais au moment du démontage leur état
clips plastique pour coffre(le long truc qu'on tourne ?)
douille veilleuse je doit voir,vu que j ai les clignots
pour l antenne j ai une de 440 en tressssssssss bon état phase 2,juste le truc noir qu il faut récupérer sur ton ancienne,car l'inclinaison de la 440 n'est pas la meme que les 480,mais ma S a une de 440 et ca marche tres bien
Turbo 02/1994 white 234
- Tibo_RB
je t'ai envoyé un mp, l'as tu eu ?
- Tibo_RB
je cherche encore :
- 2-3 clips plastiques gris qui tiennent la garniture de coffre (gauche et droite de la roue de secours)
- 2 boutons de basculement des siège arr* et l' "entourage/support" - les miens ont la lèpre
plus urgent :
- une buse de pare brise en bon état avant avec son joint
- les 5 vis tôles qui tiennent le masque avant ...
- relais pour antibrouillard ph2
merci à ceux qui m'ont déjà renfloué en petites pièces !
plus urgent :
Pour l'antenne tu as deux modèles de brin, un cylindrique lisse et un à crémaillère, ci dessous lien brin à crémaillère, pour le lisse si tu es bricoleur, ça coute pas chère, je les répare avec du fils de débroussailleuse, pas n'importe lequel, diamètre équivalent et très résistant(rouge) ça marche très bien.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... o/1018491/
480 quand tu nous tiens
