Changement volant, airbag vers sans airbag.
Message par davesodapop » dim. 23 mai 2021, 13:39
Salut à tous.
J'envisage d'acheter l'Ex GT de jeanpete, que je trouve parfaite, si ce n'est que je n'ai jamais aimé les volants avec airbag...
La rétroaction peut être possible, car des 95 sont sorties sans airbag dans certains pays...
Mais Quid des voyants et défauts ?
Ça passerait au CT ?
Merci 😉
antgomez
Re: Changement volant, airbag vers sans airbag.
Message par antgomez » dim. 23 mai 2021, 18:31
tu vas générer un défaut qui te fera rejeter au CT
Si tu met un leur (une résistance de 2 a 3 ohms) à la place de l'airbag, tu n'aura plus de défaut.
Cette solution parait bonne mais dans la plupart des cas les colonnes de direction ne sont pas les même entre airbag et sans airbag. Elle devrait être plus rigide dans le cas de l'airbag.
Donc en cas d'accident la colonne ne se pliera pas et ça risque de faire mal.
Si tu prends le choix de retirer l'airbag, garde le pour le remettre en cas de revente de l'auto.
Message par Jerlab » lun. 24 mai 2021, 09:55
Je crois que la colonne de direction n'est pas la même et que ce n'est pas compatible, il doit y en avoir une plus longue que l'autre de mémoire.
Message par davesodapop » lun. 24 mai 2021, 12:30
C'est bien ce qui me semblait... 🥴
Il y a des volants compatible ?
Message par V60-V480 » lun. 24 mai 2021, 23:18
Tout à fait la colonne est plus longue sur les volants avec air bag.
La suppression d'élément de sécurité :roll:
Nerrick
Message par Nerrick » mer. 26 mai 2021, 20:40
avec la première 480 (phase 1), j'avais voulu récupérer le volant de la 440 (donc le gros volant en plastique moche avec Airbag) car j'avais un volant "jacky touch", et bien le moyeu était complètement différent, je n'ai pas pu le monter.
