Voyant d'ABS allumé en permanence
Message par vtec » mer. 16 janv. 2008, 14:25
Ou alors, essaye, si tu peut, de faire fonctionner l'ABS plusieurs fois de suite (quand le témoin est éteint!) si possible sur un terrain glissant (en prenant toutes les précautions necessaires a ta sécurité et a celle des autres bien entendu!!!). Si c'est une vanne qui grippe, ça peut peut être la dégripper? :roll:
Message par JeanPète » mer. 16 janv. 2008, 14:47
Il n'y a pas un test à faire pour vérifier l'ABS, comme de pomper plusieurs fois ?
Ma voiture m'a fait deux fois le coup :
- quelques minutes après la purge chez PiK@ en mai 2006 ;
- il y a trois-quatre mois, un matin humide. Je me suis garé, j'ai redémarré et plus rien depuis.
Message par vtec » mer. 16 janv. 2008, 14:53
Je ne sais pas s'il y a un test our ce type d'ABS! Je n'ai aucun document a ce sujet et c'est bien dommage. :-(
Message par dacascos » mer. 16 janv. 2008, 17:08
Pour le test du freinage, je l'ai déjà fait quand le voyant était éteint et j'ai arrêté/redémarré la voiture et il était toujours éteint.
Il faut peut être que je le fasse plus longtemps, faut que je me trouve un lac gelé ;-)
Message par dacascos » mer. 16 janv. 2008, 18:56
Bon, c'est pas significatif, mais ce soir, j'ai réussi à faire éteindre ce voyant ou plutot à faire qu'il ne s'allume pas.
En fait, j'ai fait marcher l'ABS avant les 30kmh fatidiques, donc, j'ai démarré, j'ai fait pun freinage d'urgence sur la boue à 20kmh, l'ABS fonctionne bien.
En arrivant à 30kmh, le voyant ne s'est pas allumé, mais le test des soupapes ne s'est pas fait non, plus d'ou la non-indication du défaillance par le voyant ABS.
Donc, c'est aps encore comme le matin quand je pars au boulot car dans ce cas, le test à 30kmh se fait, mais çà peut être une piste.
Je pense que la prochaine étape sera une petite purge
Message par JeanPète » mer. 16 janv. 2008, 19:09
L'ABS a fonctionné avant le test ? Je pensais que le test correspondait à son amorçage et à la mise sous pression de la pompe (d'où la résonance). :shock:
Message par dacascos » mer. 16 janv. 2008, 20:12
Je pense que le test correspond plutot à une ouverture et fermeture des soupapes.
Mais le système est opérationnel avant.
Message par dacascos » jeu. 17 janv. 2008, 19:18
Ce soir, l'ampoule ne s'est pas allumée, repos 9h15, pourtant, il faisait pas particulièrement froid, ni particulièrement chaud.
Message par dacascos » ven. 18 janv. 2008, 11:30
Mise à jour du tableau :
Hier, il s'est pas allumé après un repos de 9H35
Message par Ben » ven. 18 janv. 2008, 11:34
on dirait qu'a plat ça s'allume à tous les coups, par contre elle s'est allumée 2 fois en pente mais après un court arrêt.
c'est un truc de malade ton histoire.
Message par dacascos » ven. 18 janv. 2008, 11:45
Sur du plat, çà s'est pas allumé 2 fois, mais le repos était de plus de 9h30.
A noter que lorsque le voyant est éteint le matin, je roule, j'arrive au boulot, j'éteint le moteur, et je peux le rallumer autant que je veux, le voyant reste éteint.
Par contre quand le voyant est allumé, j'ai beau me garer en pente, arrêter la voiture ou faire ce que je veux, le voyant se rallumera.
Message par vtec » ven. 18 janv. 2008, 12:01
Ce qui tendrait a prouver qu'il y a bien un éléctrovanne en cause, pour un grippage, peut être, mais je pencherais plus pour un bobinage déssoudé! Ca me rappelle une panne que l'on rencontrais souvent sur les allumeurs des BMW. A chaud, le bobinage de l'émetteur d'impulsions se déssoudait, et, évidemment, le moteur s'arrêtait. Il suffisait d'attendre, sans rien toucher, 10 mn, un quart d'heure, le bobinage refroidissait, le contact se refaisait, et le moteur redémarrait!!! Pour ton ABS, ça ne serait pas un truc dans ce genre là??? ;-)
Message par dacascos » ven. 18 janv. 2008, 12:53
vtec a écrit :Ce qui tendrait a prouver qu'il y a bien un éléctrovanne en cause, pour un grippage, peut être, mais je pencherais plus pour un bobinage déssoudé! Ca me rappelle une panne que l'on rencontrais souvent sur les allumeurs des BMW. A chaud, le bobinage de l'émetteur d'impulsions se déssoudait, et, évidemment, le moteur s'arrêtait. Il suffisait d'attendre, sans rien toucher, 10 mn, un quart d'heure, le bobinage refroidissait, le contact se refaisait, et le moteur redémarrait!!! Pour ton ABS, ça ne serait pas un truc dans ce genre là??? ;-)
Sauf que là d'après les permières conclusions, il fautdrait attendre 9h20
Message par Jerlab » ven. 18 janv. 2008, 19:57
Tu as des dons divinatoires? :shock: Parcequ'on est pas en juillet, hein :mrgreen:
Je sais ça fait pas avancer le schmilblick :oops:
Message par dacascos » ven. 18 janv. 2008, 19:59
Je vais renouveler le liquide frein, on verra bien, y'a combien de contenance dans la 480 ?
Message par harchin » ven. 18 janv. 2008, 20:18
480 litres :mrgreen:
meme pas 0,75L ;-) au pif...un maitre cylindre et toutes les durites , ça va pas chercher loin..
Message par Ben » ven. 18 janv. 2008, 23:07
:shock:
j'ai pas eu assez avec le gros bidon, il a fallu que je ressorte un reste pour faire le niveau.
Message par vtec » ven. 18 janv. 2008, 23:10
Alors t'as une fuite, et une grosse!!!! :mrgreen:
Message par Ben » lun. 21 janv. 2008, 12:50
disons que j'ai bien purgé :mrgreen:
Message par dacascos » lun. 21 janv. 2008, 18:41
Ce soir il est pas allumé, faut dire que ce matin pour faire un test, j'ai essayer de faire la route sans freiner pour pas faire chauffer mon liquide de frein, j'ai failli me prendre une twingo d'ailleur.
En plus aujourd'hui il faisait pas chaud
Message par dacascos » mer. 05 mars 2008, 19:29
Aujourd'hui temps froid 0-1°c et bien, même après seulement 4H de repos, le voyant s'est pas allumé (donc ABS OK), ni ce midi, ni ce soir, alors, je me demande bien quel élément de l'ABS peut fonctionner quand il est froid ou s'est refroidi et ne fonctionne plus quand il fait chaud ou s'est échauffé ???
didier g
Re: Voyant d'ABS allumé en permanence
Message par didier g » ven. 09 juil. 2021, 13:50
Gros déterrage du sujet : mon voyant ABS s'est allumé hier, alors que je faisais tourner la voiture au ralenti depuis une bonne demie heure : je soupçonne que c'est lié à un faible voltage, car ma batterie était très déchargée après quelques semaines sans rouler (j'ai du démarrer avec des pinces).
Malgré un petit trajet et 2-3 démarrages, déconnexion de batterie, le défaut ne disparaissait pas : une mise à la masse de la cosse + (batterie débranchée et moteur arrêté) a pu enfin faire partir le défaut.
Message par AOD » sam. 10 juil. 2021, 12:24
Ouais batterie bof = ABS pas content !
didier g
Message par didier g » sam. 10 juil. 2021, 13:57
Le truc énervant c'est que le défaut une fois stocké reste même avec une batterie parfaitement chargée.
Message par AOD » sam. 10 juil. 2021, 14:51
Bizarre ce que tu dis... je vois pas où ça pourrait être stocké ? :?
