Alarme coffre
Benoît.p
Alarme coffre
Message par Benoît.p » sam. 18 sept. 2021, 17:06
Hello,
J'ai un souci avec l'alarme de ma voiture...
Lorsqu'elle est verrouillée et que je tente d'ouvrir le coffre (avec la clé), l'alarme se déclenche et s'arrête au déverrouillage de la portière conducteur ! (La lumière fonctionne à l'ouverture de ce dernier)
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire ?
Il y a beaucoup de sujets à propos de l'alarme mais je n'en ai jamais lu de semblable au mien...
En espérant que quelqu'un sache :ab
B :ae
Volvo 480 Turbo Paris Blue - 1992
XLBEX063E0C578845
antgomez
Re: Alarme coffre
Message par antgomez » sam. 18 sept. 2021, 18:54
normalement quand tu ouvre le coffre ca ouvre les autre portes, et coupe l'alarme
tu dois avoir ton contacteur de serrure de coffre qui ne fait pas son taf
Re: Alarme coffre
Message par V60-V480 » sam. 18 sept. 2021, 23:37
Tu dois effectivement avoir un problème avec le contacteur d'ouverture de coffre, quand tu regardes le schéma électrique, c'est ce qui paraît le plus probable, le CEM ne reçoit pas l'info et considère qu'il y a effraction, la lumière de coffre s'allume quand tu ouvres le coffre avec la clef?
Seul les portes passager et conducteur coupent l'alarme, l'ouverture du coffre ne coupe pas l'alarme (la diode reste clignotante) et n'ouvre pas les portes, seul la porte passager est motorisée.
Benoît.p
Re: Alarme coffre
Message par Benoît.p » dim. 19 sept. 2021, 16:59
Oui l'ouverture du coffre allume la lumière.
Je vais me pencher sur les schémas électriques. Merci pour les infos.
B :ae
XLBEX063E0C578845
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Re: Alarme coffre
Message par Olimapijulo » ven. 24 sept. 2021, 19:55
Perso je n'ouvre jamais le coffre avec la clef .... :mrgreen:
Re: Alarme coffre
Message par V60-V480 » ven. 24 sept. 2021, 22:45
B :ae
Si la lumière s'ouvre, le contact est bon, en fait dans la mesure ou le contact du coffre se fait à l'ouverture, contact utilisé pour l'alarme et que tu ne peux arrêter l'alarme que par la porte passager ou conducteur, il est normal, quand tu as fermé tes portes à clef(selon le schéma électrique), que tu actives l'alarme en ouvrant le coffre même avec la clef.
Donc rien à faire si ce n'est ouvrir une porte avec la clef pour désactiver l'alarme.
Benoît.p
Re: Alarme coffre
Message par Benoît.p » dim. 26 sept. 2021, 21:14
Bon ben merci beaucoup pour la réponse, effectivement je n'ai pas trouvé grand chose dans les schémas électriques...
B :ae
XLBEX063E0C578845
ppgg
Re: Alarme coffre
Message par ppgg » sam. 02 oct. 2021, 18:12
Question qui peut paraître bête : est-ce que ta voiture a seulement l'alarme d'origine ou une en plus (problème vécu) ?
Quand ça "couine" ça vient des avertisseurs ("klaxons") ?
Benoît.p
Re: Alarme coffre
Message par Benoît.p » lun. 04 oct. 2021, 19:18
Je pense qu'elle a seulement celle d'origine, ça vient des avertisseurs quand ça couine ! :ab
XLBEX063E0C578845
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Re: Alarme coffre
Message par Olimapijulo » lun. 04 oct. 2021, 19:59
C'est bien connu que les paris blue ça couine :ab
Benoît.p
Re: Alarme coffre
Message par Benoît.p » mer. 06 oct. 2021, 22:44
Haha mais bon... quand on quitte une turbo pour une atmo... :ab
XLBEX063E0C578845
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Re: Alarme coffre
Message par Olimapijulo » jeu. 07 oct. 2021, 00:11
Jeune insolent :ab :ab :am
