Eclairage combiné d'instruments supplémentaires
- volvomaniac
Combiné d'instruments
Si ce ne sont pas les cables de l'autoradio qui bloquent (bonne idée
) c'est vraisemblablement la durite qui arrive au mano de turbo, il faut lui donner du mou. Etant donné que c'est un tuyau (noir) d'environ 6 ou 8 mm de diamètre, tu le trouveras sans peine parmi les autres cables.
Il est également connecté à l'ECU d'injection qui se situe grosso modo derrière et au dessus de l'allume cigare. L'accès est facile en enlevant la moquette à gauche des pieds du passager.
bernard leclerc
Module allumage
C'est le modue d'allumage EZ210K qui se trouve là, uniquement pour les modèles turbo.
Pour les modèles non turbo, allumage et injection sont combinés sur l'ecu Fenix 3B, situé au pied du montat A droit, symétrique du CEM.
- Jiss
Ca avance... j'ai pu extraire le bloc (ma durite de turbo est vraiment très courte... pourtant j'ai mis du mou à tous les niveaux) suffisament pour accéder aux douilles noires des ampoules.
1/4 des tour, et me voilà avec la douille et l'ampoule entre les mains.
Ampoule (12v, 1,2W visiblement) difficilement extraite avec le bout des doigts, je met la nouvelle et remonte le tout sans trop enfoncer le bloc... heureusement, plus rien ne s'alume. La connectique a l'air toujours bonne, mais c'est le trou noir !
C'est la merde...
C'est la merde...
Jiss - Saint Cloud
480 Turbo blanche - 1992 - 215 000 KM
RIP : XLBEX063EOC570577
- lionel_du_68
Ampoule Philips chez AD, vas y avec ton ampoule morte, je l'ai fait y'a pas 3 jours, 0.90 € Ht.
@ plus
@ plus
- Jiss
OK, mais mon ampoule est neuve !
Normalement elles sont toutes les 3 bonnes, mais là, plus rien ne s'allume. Y aurait pas un fusible dédié à ce bloc ?
J'y comprends plus rien moi: je pars d'une situation où seule mon ampoule de pression d'huile ne marchait pas pour arriver à plus aucune des 3 ne fonctionne...
On m'a parlé des astres, pleine lune + mars + pluton qui se rencontrent... c'est peut-être ça, mais j'y crois pas trop...
Jiss - Saint Cloud
- bigben
pinaise, je m'suis encore fait roulé! jel'ai payé 3€!!! enfin, ça reste quand meme dans des prix corrects...!lionel_du_68 a écrit :Ampoule Philips chez AD, vas y avec ton ampoule morte, je l'ai fait y'a pas 3 jours, 0.90 € Ht.
@ plus
Bon courage pour la refection de ton tdb, c'est bientot noel ce serait chouete d'avoir à nouveau un joli sapin tout lumineux dans ta voiture
J'ai plus de 480
=> Qui a dit "Holala, ta 480, on dirait trop une Civic"
- Jiss
Malheureusement, c'est pas encore résolu... et j'ai toujours le bloc de nanomètres à moitié sorti.
Toujours rien qui s'allume alors que les ampoules sont toutes bonnes (t'inquiètes pas pour les 3€, c'était pareil pour moi, par contre j'en ai eu 2 pour ce prix:). Visiblement un faux contact vu qu'en tapottant dessus ça revient de temps en temps. Faut que je trouve une sorte de spray qui facilite les contacts.
Aller, encore 3€ à dépenser... en espérant que ce ne soit pas plus.
Bientot noel, alors je lui ai offerte ce matin un bon contrôle technique; chaque chose en son temps.
Jiss - Saint Cloud
- bigben
moi aussi ça a fait pareil, le combiné demonté tantot les ampoules s'allumaient, tantot non...des vrais faux contacts de chez faux contacts! alors comme j'avais pas de bombe à portée de main, ben j'ai pris mon temps pour caler les 3 dans une position ou ça marchait bien, en ayant resséré les pates qui font contact et verrouillage, et puis depuis ça tient bien...bon ok j'ai pas fait plus de 50 km, mais bon...
Si c'est que des faux contacts rien de grave!!!
à+ bon courage!
à+ bon courage!
J'ai plus de 480
