Besoin d’aide boîte à relais
Salut tout le monde comment allez vous ?
Sur ma 480 j’ai ma boîte à relais avec des relais manquant auriez vous s’il vous plaît la possibilité R de me donner l’utilité de chaque relais et leur référence exact merci infiniment
Re: Besoin d’aide boîte à relais
il me semble que tu as déjà ouvert un sujet là dessus, voila la description de la boite à relais, issu du pdf dont je t'avais indiqué le lien, et qui me parait fort utile pour te sortir du mauvais pas dans laquelle se trouve ta 480.
ne cherche pas à remplir complètement cette boite à relais, d'origine elle ne l'est pas, je pense que certain se sont déjà frotté au problème et avec un peu de persévérance et la fonction recherche du forum, les infos sont forcément quelques part.
par exemple : https://www.volvo-480.org/forum/viewtopic.php?t=377
Merci infiniment oui j’avais déjà ouvert un sujet la dessus mais les liens ne fonctionner pas merci beaucoup encore j’attend mon cem que j’ai commander hier je devrais le recevoir début de semaine pro et je vous redonne des nouvelles
je te redonne les liens, je crois vraiment que ça te sera grandement utile :
schema elec 480 -1991
il est en anglais mais je constate qu'il concerne les voiture en CEM3, tu peux donc combiner les informations, avec celui ci que est en néerlandais, mais tu peux te servir du lexique de l'autre.
electricité volvo 480 serie1
et enfin, le partbook auquel j'ai aussi fait référence dans un de mes messages
pieces détachées 480
Salut je reviens vers vous car après avoir reçu mon cem qui m’a refait tout fonctionner normalement je rencontre un autre soucis je n’ai pas de phare aucun il ne se lève pas quand je les lève manuellement il ne s’allume pas j’ai aucune longue porter j’ai juste les clignotant et les feux stop à l’arrière des idées ?
pour le coup il y a un relais spécifique dans la boite à relais, si tu ne l'as pas je pense que c'est normal.
je vois qu'il est indiqué en A, mais j'ai un doute, il va falloir que je me décide à aller regarder ce qui se passe dans ma boite à relais, je ne t'ai peut être pas mis la bonne boite à relais, je ne pensais pas qu'il y avait des variations importantes entre série 1 et 2, mais je me suis peut être fourvoyer
il arrive qu'ils s’allument mais ne se lèvent pas, là ça vient des moteurs, mais vu ta description, je pense que c'est le relais.
Merci beaucoup de me redire quand tu est aller regarder et de m’envoyer une photo si possible merci infiniment c’est le seul problème que je rencontre aujourd’hui par rapport à l’électronique sinon tout le reste et réglé
J'ai pas eu le temps d'aller la voiture, mais d'après le lien qui décrit les boîtes à relais suivant les années, c'est bien ça le A, pour les phares, et le F pour les moteurs de phare, ça doit être ce deuxyqui est spécifique.
Merci pour cette réponse mais quelle sont les référence d’origine de c’est relais la forme la couleur exact car oui j’ai le Shema mais pas la référence des relais exact
Si j'ai bien compris et observé, les phares s'allument quand on tourne le rotacteur même s'ils ne se lèvent pas
IL va falloir sortir le multimètre pour voir de quoi il retourne
Voir https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... t-36658517
Et coté fusibles, a donne quoi
Nan il s’allume pas et ne monte pas du tout je n’ai absolument pas de phare et les longues porter reste allumé h24 avec ou sans contacte
J’ai déjà vérifier tout les fusible toute est ok même après les avoir changé par des neufs
bon voila, j'ai ouvert ma boite à relais...(pour la petite histoire j'y ai trouvé le relais de pompe à eau défiché, j'imagine au moment de l'ouverture, mais le connecteur ne tiens plus à sa place, j'ai bien galéré à le remettre)
K,H
D pompe à eau
F pop up
B,C
E,A,B
J
d'apres moi ils sont tous classiques sauf les deux grands pour la pompe à eau et les pop up.
j'ai essayé de les identifier, je pense qu'il vaut mieux que tu te bases sur le liens du forum et non sur celle que j'ai publié qui doit correspondre à une serie2
K,H
D pompe à eau
F pop up
B,C
E,A,B
J
Merci infiniment je vois que sur une prise de relais tu a une sorte de pâte dorée qui relis une autres connectique j’en avais également une mais je l’avais enlever je penserais que c’était un relais qui avait claquer et qui avais laisser sa patte de connections dessus c’est grave ? Si oui je peux en racheter une ou ça exactement merci
J'imagine que ça sert à quelque chose, mais j'ai du mal à déterminer quoi avec les doc fournis au dessus. Antibrouillard ar ?
J'ai vu aussi sur un des doc intermittence ?
Je sais que sur les premiers modèles il y avait un switch sur le câble d'accélérateur qui permettait de couper la clim et de mettre les essuies glaces à fond en cas de forte accélération, c'est peut être une trace de sa disparition sur les modèles postérieur.
Tu verras ce qui ne marche pas, antibrouillard, essuie glace .....?
http://volvo480.myds.me/v480eu/download ... chemes.pdf
dans ces schémas électrique qui d'après moi correspondent à ta voiture, on voit en G pour la norme euro "brug" qui recherches faites signifie en hollandais pont. par ailleurs on voit que pour les voitures hollandaise cet emplacement correspond aux antibrouillard AR, j'imagine qu'il y a une différence de fonctionnement qui implique cette différence, chez nous l'ab ar ne s'allume que si les phares sont allumés (ou au moins veilleuse, je ne sais plus), ce qui explique sans doute cela.
