cardans
- Dgrimaud
Pendant, qu'on y est...
Peut-on mettre des cardans de 440 ou 460 sur une 480 ?
Voir des cardans Renault ?
les cardans renault , oublies !
 pas solides du tout ( probleme connu par les renaultistes )
 pas la meme longueur de bras ....
 440 et 460 , je pense que ca passe , mais ca reste au conditionnel ...
 pour l'interchangeabilité  ES/turbo , bernard nous avait dit " non " l'année passée ... ,  mais quelle est la difference " mecanique " ? car a l'oeil , ils ont l'air jumeaux ....
"red devil" , turbo 160 ch  fochesato  1990 , RIP
Clair j'aime les renault mais pas leurs cardans!!!davesodapop a écrit :salut
mon frangin , sa 1° caisse etait la voiture du pere ( bon je vous parle de 1982 .... ) une renault 12 TS ( sieges baquets de la mort ! )et bin les cardans faisaient 40 000 kms maxi , meme neufs
Je tape pas mais si tu les prends pas je les prends
Au pire j'en aurais 8
				bernard leclerc
cardans
Je ne suis pas susceptible et surtout pas infaillible:mais je confirme l'incompatibilité des deux versions, confirmée par le garage.Pas mêmes références et surtout prix trés différents,ce qui est quand même le signe de différences(couple à passer)Aucun garage ne montera un ES sur un turbo.
cela n'empêche pas les bidouilles mais qu'en est il de la fiabilité et de la sécurité?
bernard
bernard
				bernard leclerc
complement apres recherche cardans
Attention au porte monnaie:
Non TURBO: 450 Euros environ l'arbre complet.Parfois il suffit de changer le joint homocinétique: 380 Euros si turbo et 30 euros si non turbo....
Ce n'est pas tout: soufflet possible: coté boite: 35 Euros
Coté roue: 30 Euros.
Si main oeuvre: 2 heures( 3H30 si automatique) 1 H si seulement joint.
Les cardans volvo sont réputés faire la vie de la voiture, sauf choc bien sur....et surtout monte pneumatique non agréee.
bernard, désolé
bernard, désolé
			- volvomaniac
- 440turbomaniac
ayant fait une mauvaise expérience au mois d'aout dernier avec un changement de cardan sur ma 440t qui a viré au cauchemar :
sur ma 440T il y avait coté droit un cardan d'origine correspondant au cardan d'un 440 atmo allez savoir pourquoi . .. après avoir passé une nuit blanche pour essayer de remettre la rotule inférieure : il a fallu se rendre à l'évidence ce dernier était trop long malgré les vérifications du vendeur de pièces... Alors prudence mieux vaut mesurer la longueur du cardan replié sans sa position la+ courte ; le mieux c'st d'opter pour une réfection en ateleir si la voiture peut rester qq jours sans bouger et prévoir quelques gros bras en aide pour enfiler la rotule inférieure (profites en pour les changer si besoin ainsi que les rotules du bras de suspension.
- Cartman
en résumé vite fait:
1.7 turbo = abs
1.7 atmo = pas abs
donc pas les mêmes cardans
l'inverse existe, mais quand même plus rare
[edit]
en fait je m'aperçoit que je répond pas à ta question
les cardans 1.7 atmo ou turbo sont très semblables (et je pense qu'un cardan abs doit pouvoir se monter sur une 480 dépourvue de cette option)
si tu cherche une différence visible, regarde une boitoto
				1.7 turbo = abs
1.7 atmo = pas abs
[edit]
Modifié en dernier par Cartman le jeu. 06 mars 2008, 20:47, modifié 1 fois.
				LeVautroyeur
- nicostet42
- Cartman
nicostet42 a écrit :Il y a bien des 1.7 atmo avec ABS!!!Cartman a écrit : 1.7 turbo = abs
1.7 atmo = pas abs
mode pika?Cartman a écrit : en résumé vite fait:
1.7 turbo = abs
1.7 atmo = pas abs
- nicostet42
- boudav67
les deux se montent très bien dans les deux cas
on peut les interchanger, mais les cardans de turbo sont différent au niveau d'un joint ou quelque chose comme ça, sais plus
pour encaisser le couple sup du turbo
- nicostet42
