CO réglé = patate retrouvée !
Message par pabaudry » lun. 10 janv. 2005, 19:43
sur le manchon qui "amene" l'air à la boite à air? ou le manchon de la boite à air au papillon?
Message par PiK@cHu » lun. 10 janv. 2005, 19:52
jen ai 1 potar
[img][images/thumbs/PiK@cHu_P1010118.jpg]http://img.photobucket.com/albums/v132/ ... 010118.jpg[/img]
la connexion ressemble a ca :arrow:
[img][images/thumbs/PiK@cHu_P1010120.jpg]http://img.photobucket.com/albums/v132/ ... 010120.jpg[/img]
Message par pabaudry » lun. 10 janv. 2005, 20:32
merci pi-k je regarderai ça...
bernard leclerc
connecteur et potard
Message par bernard leclerc » mer. 12 janv. 2005, 02:27
le connecteur orphelin est sans doute celui de la sonde oxygéne non présente avant 93.
Pour le potard, vérifie si tu n'a pas une vis de réglage sur le boitier papillon (avec cache inviolable)
Message par pabaudry » mer. 12 janv. 2005, 21:01
Sur le boitier papillon j'ai ceci :
[img][images/thumbs/pabaudry_bvq9_9432566.jpg]http://www.monphotoservice.com/VOLUME04 ... 432566.jpg[/img]
mais sur l'expert automobile, il est indiqué que c'est le reglage du ralenti...
alors vrai ou faux??
Message par Invité » jeu. 13 janv. 2005, 12:55
c'est pas ici ... mais sur le bloc bosch situé avant le filtre à air ... ya sur le coté un potar recouvert d'un ptit couvercle ...
Message par pabaudry » jeu. 13 janv. 2005, 13:23
j'ai une tubulure qui amene l'air à la boite puis de la boite un manchon (avec une sonde) jusqu'au boitier
Je vois pas de bloc bosch
Message par PiK@cHu » jeu. 13 janv. 2005, 14:11
c'est normal, c'est po une turbal la tienne!!! :-D
injection SIEMENS ;-) 8-)
Message par pabaudry » jeu. 13 janv. 2005, 18:17
oui c'est ce qui est dit sur la rta, le truc bosch....
par contre je recherche toujours...
Message par PiK@cHu » ven. 14 janv. 2005, 17:54
qu'est ce que tu appelle le "truc" bosch???
tu pe donné l'appellation d'aprè la RTA? ;-)
je traduirai :-D
Message par pabaudry » dim. 16 janv. 2005, 22:51
le "truc" bosch dont "camille" parlait, mais qu'on a pas sur la 480ES....
je retente une recherche demain soir...
Message par PiK@cHu » dim. 16 janv. 2005, 22:56
ahahahahah!!!!
le debimetre?
Message par pabaudry » dim. 16 janv. 2005, 22:59
surement, le truc bosch ou il y a la vis de CO sur les turbo...
Message par PiK@cHu » dim. 16 janv. 2005, 23:02
oué!! c'est ca alors! ;-)
Message par davesodapop » lun. 18 avr. 2005, 09:06
je vais faire regler mes deux titines aujourd'hui et demain ;-)
je vous dirai si ca change ;-)
je commence par la ES car au CT , la valeur etait au maxi ( j'ai changé la culasse et fait les reglages au pif ;-) )
et la foché , demain ,comme elle tourne pas si bien , j'espere qu'elle va gagner un poil ....
Message par Jerlab » lun. 18 avr. 2005, 09:09
Moi, je risque d'amener Laura se faire regler le potar bientot aussi :mrgreen:
En plus a Chinon y à une station Bosch 8-)
Car elle tourne pas mal mais je me fais gratter par sylvain :roll:
Et puis mes bougies sont un peu blanches :arrow: doit manquer un poil d'essence :roll:
Par contre je crois que je pourrais dire bye bye a mes consommations de moineau :-(
Message par AOD » lun. 18 avr. 2005, 09:44
Moi ça devient urgent...elle fume meme quand il caille pas trop.... :-|
Message par Jerlab » lun. 18 avr. 2005, 09:49
En fait c'est ta fumée de clop, y en a trop faut bien qu'elle sorte qqpart :mrgreen:
:arrow: Une voiture fume pas seulement en fonction de la température, mais surtout de l'humidité, donc meme s'il fait pas trop froid et humide elle fume ;-)
Message par AOD » lun. 18 avr. 2005, 09:51
Jerlab a écrit :En fait c'est ta fumée de clop, y en a trop faut bien qu'elle sorte qqpart :mrgreen:
Merci de me prendre pour un imbécile.... Quand sur une file de 10 caisses tes la seule qui fume..... bah les conclusions sont aisées!!
Message par davesodapop » lun. 18 avr. 2005, 09:52
sur une file de 10 caisses , tu doit etre la seule essence ;-)
Message par AOD » lun. 18 avr. 2005, 09:53
davesodapop a écrit :salut
NAN..... (ils persistent en +) !!!!!!!!!!!!
Message par Jerlab » lun. 18 avr. 2005, 09:54
Je te prends pas pour un imbécile :-(
Je rajoutais juste un truc :-|
Perso je trouve que la 480 fume bcp par rapport aux autres aussi, mais si tu dis que la tienne fume trop, je te crois sur parole ;-)
Message par davesodapop » lun. 18 avr. 2005, 19:22
bon bin reglage de la ES : echec !
ils ont pas reussi a regler le CO . :cry:
impossible de descendre en dessous de 2.9 , meme apres un nettoyage complet du systeme ...
d'apres le mecano volvo ( qui se debrouille bien et est super sympa ! ) la fatigue de l'electronique y serait pour quelque chose .....
mes sondes ont a peu pres les bonnes valeurs ( je dit bien a peu prés ! ) , les injecteurs ont été verifiés lors du changement de culasse , ma culasse est neuve , les bougies 5000 kms , le filtre a air / essence neufs eux aussi ....
il pense a la sonde de depression qui pour lui est celle qui viellit le plus mal ...
c'est combien les normes pour ce moteur , me suis jamais penché sur le probleme ...et les normes maxi ? pour le CT ou la police ??
y a t il un probleme du fait que ma culasse est une B18E 1° generation avec AAC qui s'ouvre un peu plus ??
j'attends vos avis ;-)
Message par PiK@cHu » lun. 18 avr. 2005, 22:46
normalement ton moteur doit faire en CO :arrow: 1
et le b18ep :arrow: 1.1 :shock:
le pere avec sa ES toute pourrie fait 3.5 :!: :shock: :-( :-| :oops:
et elle passe encore le CT (km des bougies inconnu et filtre a air sans doute po très bo :-D )
Message par Jerlab » mer. 20 avr. 2005, 10:37
dave, peux tu nous dire a peu pres combien ca coute :?:
merci :-D ;-)
