ABS
Message
par Invité » ven. 18 mars 2005, 08:23
Comment être sur que son systeme ABS fonctionne vraiment ?
C'est que depuis que je l'ais, mon voyant est allumé et je ne sais pas comment l'enlevé (ça fout mal pour la vente).
Serait il déffectueux ? Je ne crois pas ma voiture freine bien..
Encore une erreur électrique ?
Message
par dacascos » ven. 18 mars 2005, 09:41
La première des cause, n'est pas le voyant en panne, mais plutôt une défaillance de l'ABS qui fait que ton système se met en sécurité et le désactive.
Donc à mon avis, tu dois avoir un capteur HS, peut être due à un choc ou autre.
Message
par Invité » ven. 18 mars 2005, 09:43
et ils sont ou ces capteurs ??
volvomaniac
Contact :
Message
par volvomaniac » ven. 18 mars 2005, 10:21
SLT
nettoye les d'abord ca arrange souvent les choses
Message
par Invité » ven. 18 mars 2005, 10:31
oui mais ou sont ils ???
Message
par dacascos » ven. 18 mars 2005, 10:55
Je me souviens plus bien de leur accès, mais ils sont visible par le dessous, près des étriers.
Message
par Invité » ven. 18 mars 2005, 13:52
ça ne serait pas un espece de caoutchouc en forme de peite pyramide fixé sur une tole derriere le disc ???
Message
par PiK@cHu » ven. 18 mars 2005, 14:08
wé, derriere le diske
ca ressemble a 1 capteur PMH
en faite c'est quarement le meme principe
GT turbo #93711
Message
par Invité » ven. 18 mars 2005, 14:18
un capeut PMH
késaco ???
Message
par PiK@cHu » ven. 18 mars 2005, 14:39
capteur fixé sur la boite et "regarde" le volant moteur, et informe le calculo de la position du vilo
le systeme du capteur ABS
meme principe
la roue tourne et les "dents" situé sur le cardan passe devant le capteur, si la rotation est interrompu, l'ABS relache la pression dans le circuit de freinage et libère la roue
Anti Blocage System
GT turbo #93711
Message
par Invité » ven. 18 mars 2005, 14:42
merci msieur ! j'espere que c'est ça qui l'allume le témoin..sinon je vois pas
Message
par PiK@cHu » ven. 18 mars 2005, 14:44
sur la mienne
jappui un pe trop fort et le témoin s'allume ainsi que le "
" rouge
GT turbo #93711
Message
par Invité » ven. 18 mars 2005, 14:54
merci 14.... mais la je dois dire que je sais pas trop...
Je n'est jamais réussi a chopé la BB telement c'était le merdier la dedans.
et vu que mon ODB est a l'ouest pour une erruer de cablage, la BB me dira que tous par en sucettes !
Message
par dacascos » ven. 18 mars 2005, 15:27
En tous cas, le système se met en sécurité si un capteur ne renvoi plus l'info, commence par vérifier les connectiques de capteurs.
Bon courage
Message
par Jerlab » ven. 18 mars 2005, 16:14
tattoom a écrit :merci 14.... mais la je dois dire que je sais pas trop...
Normal que tu trouve pas la BB
tu l'as pas
Message
par PiK@cHu » ven. 18 mars 2005, 17:28
a partir de 1990
GT turbo #93711
Contact :
Message
par Ben » ven. 18 mars 2005, 20:27
euh 1991 je dirais même mi 91
et c'est repartit pour un tour le sujet BB .....
Message
par PiK@cHu » ven. 18 mars 2005, 20:43
lisa de fevrier 90 en est equipé
la ES du fréro ( decembre 90 ) idem
et la GT....
GT turbo #93711
Message
par dacascos » ven. 18 mars 2005, 21:22
Oui, çà a déjà été traité mainte fois.
C'est 1990 pour les blackbox, elles sont apparues avant les "phases II" et leur CEM III
Message
par PiK@cHu » ven. 18 mars 2005, 21:32
wé, la ES du fréro a 1 CEM II
GT turbo #93711
Contact :
Message
par Ben » ven. 18 mars 2005, 22:04
mais pas sur les turbo je crois ?
non ?
Message
par PiK@cHu » ven. 18 mars 2005, 22:12
demandons a dave...
Mr foché! nous t'écoutons
GT turbo #93711
Contact :
Message
par Ben » sam. 19 mars 2005, 02:02
j'ai dejà tenté de faire le tour des proprio de turbo, car la BB ça me fais fantasmer, à priori pas trouvé d'exception !
et j'ai pas trouvé de connectique pour en rajouter
sur la mienne
christophe
Message
par christophe » ven. 15 août 2008, 13:35
PiK@cHu a écrit :sur la mienne
" rouge
J'ai le même problème en ce moment.
Dommage que ce post n'ai pas eu de suite...
Serait-ce les fameux capteurs ABS ?
