Problèmes d'affichage de l'ordinateur de bord
- dacascos
Salut, si ce n'est déjà fait, je te suggère de bien regarder tes prises derrière ton tableau de bord les pannes viennent souvent de cet endroit.
Si tu veux plus de précisions, n'hésites pas.
Pour l'ordinateur de bord, l'alimentation est la même que celle de l'autoradio.
Il faut voir si cette alimentation est bonne.
- kerosene57
hello bis
merci du tuyau, je vais regarder demain pour les plots du compteur, parait que ya des soudures qui lachent???
on verra, j'ai un vem par contre je verifierai l'année demain, pour l'autoradio si c'est la meme alim, lui fonctionne correct...
vive ac/dc d'ailleurs!!
à+
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
Il arrive que l'autoradio fonctionne mais pas l'odb dans certains cas selon le branchement de l'autoradio
Ca m'est jamais arrivé personnellemnt mais j'ai vu apres un montage d'autoradio, mais vite réparé
hein pik@
hein pik@
utilise la fonction rechercher, il doit y avoir pas mal d'infos a droite a gauche
fait attention l'expérience en matière de notre ami tattoom nous a apris qu'il y a pas mal de changement de ce composant en fonction de l'année et du modèle.
tu trouvera pas mal d'info ici dans les fiches techniques
il doit y avoir aussi un post pas loin d'ici ou tattoom decrit les connections sur sa voiture une turbo de 88/89 ?
- kerosene57
nouvelles neuves
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
- kerosene57
arggg bis
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
Tu a sun VDO 734
J'en cherche un
Avec le TdB complet qui va avec
tu as tout ca
dis oui steuplé
J'en cherche un
tu as tout ca
dis oui steuplé
- kerosene57
possibleuh
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
- kerosene57
argh trouvée!
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
- kerosene57
la fin des haricots
bon zé réparé, mais za marse touzour po
j'arrete pour today mdr
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
- kerosene57
du nouveau
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
Verifie bien tes fils derrière l'autoradio, si tu en trouve deux de la meme couleur qui sont pas ensemble
mets les en contacts et essaie
- kerosene57
intensité
-)odb
-)retro éclairage
-)filasse
-)tdb
J'attire la plus haute importance de tous les cerveaux bien cablés des 480 sur la résolution d'un probleme jamais résolu, celui du fameux odb, que meme les plus acharnés n'ont pas trouvé.(tatoom et les autres...)
Dans mon cas, tdb, odb, échangés rien n'apparait. Je vais plancher sur l'éclairage qui me parai faible avec le potar de lumière du tdb...affaire à suivre n'hésitez pas à donner des billes ....
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
- kerosene57
rahhh
je vais voir pour le potar de la lumiere pour le brancher en direct...pour ce qui est de l'alim de l'odb, j'ai des tensions jusqu'à l'info centre, mais si ca se trouve, l'alimentation n'est pas prise au meme endroit...je n'ai aucun fil de debranché meme derriere l'autoradio, et je ne sais pas ou est pickée l'alim de l'odb
je vais chercher, seuls deux couples de fils avec prises femelles restent sans branchement, sans doute pour les indications de tension, pression d'huile que je n'ai pas....tchus
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
- kerosene57
rahhhhhhhhh
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
Mon ODB est HS...
Je sais, c'est pas nouveau. Mais là, j'ai pris mon courage à deux mains, avec mon cruciforme et tous les chouettes docs que j'ai téléchargés grâce à vous
, j'ai démonté mon tableau de bord, j'ai regardé et... j'ai refermé: plein de fils, tous l'air en bon état, et pas grand chose à me mettre sous la dent. Mon ODB ne répond pas DU TOUT : le rétro-éclairage marche, mais à part ça, c'est silence radio total. Il n'a fonctionné que quelques jours, en fait, entre le moment où j'ai pris la voiture (déjà en panne de batterie), et où il n'a décidé à donner de ses nouvelles que quelques semaines après, et la panne de batterie qui (est-ce elle ?) a mis fin définitivement (?) à ses jours. Quelqu'un a-t-il une idée sur : - comment diagnostiquer ce qui ne va pas (l'ODB lui-même ? L'alim ? Autre chose ?) Comment le réparer si le diagnostic n'est pas la mort clinique ? Bref : qu'est-ce que je peux faire ? Merci d'avance. PS : ça n'a sûrement rien à voir mais mon lave glace est HS aussi. Même fusible (en bon état, j'ai vérifié) ? PS2 : je sais qu'il y plein de messages sur ce sujet, déjà, mais j'y ai rien trouvé qui m'aide.
- Hotdog
Hello, un pti come back sur le forum avant de repartir dans l'Europe profonde.
Pour ton problème d'odb je vais essayer d'apporter ma modeste contribution:
- vérifier l'alimentation, il doit y avoir une espéce de raccord entre deux fils derrière l'autoradio qui alimente directement l'odb si je me souviens bien, donc voir de ce côté là si rien n'a bougé (tu devrais trouver plus d'infos sur ce problème dans d'autres topics). Sinon un autre moyen de vérifier l'alim de l'odb c'est de brancher un autre bloc compteur fonctionnel à la place du tien.
- la classique bombe contact sur les deux grosses fiches situées derrière le bloc compteur fait parfois des miracles
- Vérifier les soudures de ces fiches à l'envers du circuit imprimé et les refaire courageusement armé d'un fer à souder et d'étain, car vieillissement + vibration = risque de microfissures
- si possible (et dispo) tenter l'échange avec un autre odb certifié fonctionnel. Le circuit imprimé de l'odb est logé sous le cache blanc central au dos du bloc compteur.
- réserver une des tes soirées pour lire les 200 topics se rapportant au sujet
Voilou j'espére que ça pourra te servir, bon courage dans ta quête (on est beaucoup à être passé par là
- kerosene57
hey
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
ODB: affichage fantaisistes
Salut! Petits problèmes sur ma 480 ES que je refais tout doucement, je fais donc appel aux sorciers
-Mon ODB s'obstine à me donner une conso moyenne rivée à 25.5 litres/100, la conso en direct affiche en permanence trois jolis petits tirets verts et la vitesse moyenne ...hum... hésite entre trois km/h et une folie autour de 32 km/h...
-le tachymètre vient de me lâcher (aiguille à zéro ou petits sauts jusqu'à 20 km/h)
Les deux problèmes ont -ils un lien ? zavez des trucs pour solutionner tout çà ?
D'avance merci.
