Problème de ralentisseur + broutage
- jano3000
Alors voila, j'ai acheté un tete de Delco neuves avec les cables + bougies, mais ma voiture broute toujours encore, du style en 4ème a 80 ou... en fait c'est presque aléatoire... Mon garagiste me la réglé a 1100tr/min (ce qui est beaucoup trop normalement entre 800 et 900 tr/min) bref, et meme a 1100 c'est pas 100% stable, ca peut venir d'ou ? de mon pot rouillé ? de quelques saleté dans le circuit de mon essence ? ...
Merci pour vos réponse
A++
A++
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
- PiK@cHu
en aucun cas ton pot peut etre en cause
remplacement du filtre a essence, ca fait po de mal
controlé connexion a la bobine
, prise des injecteurs (juste a coté de l'arrivé d'essence
GT turbo #93711
- jano3000
C'est quoi et ca se situe ou la connexion à la bobine ???
et la jai mis un produits qui nettoie tout les circuit de l'essence donc les injecteurs, c'est ce que tu voulais dire en parlant de "prise des injecteurs" ?et si NON c'est quoi et ou ?
Merci beaucoup ....
Merci beaucoup ....
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
- PiK@cHu
[img][images/thumbs/PiK@cHu_P2250052.jpg]http://img.photobucket.com/albums/v132/ ... 250052.jpg[/img]
la prise des injecteurs (electrike) se situe derriere le point de levage du moteur (l'anneau
juste a coté, tu as l'arrivé d'essence sur la rampe d'injection
les connexion (prises) a ta bobine se situe la
[img][images/thumbs/PiK@cHu_mot.jpg]http://img.photobucket.com/albums/v132/pik@chu/mot.jpg[/img]
si tu as encore besoin de conseille
demandes nous
GT turbo #93711
- PiK@cHu
verifie surtout tes connexion, état de la fiche, cosse qui tiennent mal a la l'interieur, nettoie la masse qui est fixé (vissé) sur le point de levage
produit
bombe au silicone ou a contact
produit
GT turbo #93711
- volvomaniac
- JL-L
- Les deux mains gauches
Vérifie également la connectique à CHAQUE injecteur...
petite cosse en Bakélite blanche maintenue par une "épingle"..
Attention, avec le temp et la chaleur, ça casse ..
Sinon, achéte toi vite une bombe de nettoyant contact electrique (voir même 2...) c'est le premier outil sur une 480 ...
Dispo chez nortoto...
