mes feux restent allumés!!!!!!!! (clos)
pjano1
Message par pjano1 » mar. 05 avr. 2005, 14:13
Voila, mes feux restent allumés lorsque je les éteins, les pop up se baissent mais les feux ne s'eteignent pas!
Qu'est ce aui gere les feux, et que faire?
Modifié en dernier par pjano1 le jeu. 13 oct. 2005, 11:35, modifié 3 fois.
**TT**XLBEX183EN année 1992
---123'000Km---
---143'000Km---
Message par Jerlab » mar. 05 avr. 2005, 14:15
Contacteur de position de pop ups (un pour le haut un pour le bas)
Mais je sias pas trop comment c'est fait ni ou c'est :oops: (enfin c est ds le mecanisme de pop up)
jano3000
Message par jano3000 » mar. 05 avr. 2005, 15:05
Oh! grand frère tu mavais pas dit que t'avais ce bug ... depuis quand ? Elles restent allumées meme quand t'éteins le moteur ??
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
pjano1
Message par pjano1 » mar. 05 avr. 2005, 19:15
ouais hier je capte que mon alarme ne clignote plus :shock:
et j'ai vu que ma batterie etait a plat!
j'ai rechargé, puis mis batterie dans le moteur, et là j'ai compris que c'etait mes phares.....qui en plus s'ouvrait et se fermaient tous seuls....la mouba quoi....
alors là batterie deconnectée, et plus d'alarme, j'y retourne tout de suite, voir un peu ce que ca peut etre, il pleut, et comme le garage est ouvert, l'humidité y circule librement.....Humidité??
mais j'arrete pas de mettre du spray anti humidité, je vais tout de meme pas en mettre tous les jours, non??
bref, histoire à suivre :evil:
---123'000Km---
---143'000Km---
pjano1
Message par pjano1 » mar. 05 avr. 2005, 19:43
voila, des news...
selecteur lumieres sur 0.
les feux restent allumés et font la mouba.
si je deconnecte le moteur du feux droit, mes feux s'éteignent et la mouba s'arrete.:-D
si je deconnecte uniquement le feux gauche, la mouba reprend et les deux feux restent allumés... :cry:
si je deconnecte les deux tout reste eteind.
Moteur droit HS ou mauvais contact au niveau de la connectique du moteur? :-(
Que me conseillez vous de faire??
Pour l'instant mes moteurs de feux sont deconnectés, aucun risque pour la batterie, alarme allumée, mais bon ca m'embête je pars en voyage avec dans une petite semaine... :cry:
---123'000Km---
---143'000Km---
Message par jonathan » mar. 05 avr. 2005, 23:14
j ai recupere un moteur de pop up si tu veux essayer avec celui ci.
pjano1
Message par pjano1 » mer. 06 avr. 2005, 11:53
avant de demonter je vais racheter une bombe contact+spray anti humidité de qualité et on verra!!!
---123'000Km---
---143'000Km---
pjano1
en tous cas merci Jo !! :-D :-D :-D
---123'000Km---
---143'000Km---
Message par dacascos » mer. 06 avr. 2005, 13:25
Le moteur sert seulement à faire bouger les pop.
Sinon, comme beaucoup de monde, vérifies tes relais et tes connectique, l'humidité est notre énemie
pjano1
Message par pjano1 » jeu. 07 avr. 2005, 13:21
je peux mettre du wd40 directement dans la boite a relais ou ca risque de faire des courts circuits?
asperger les pattes individuellement?
---123'000Km---
---143'000Km---
Message par davesodapop » jeu. 07 avr. 2005, 19:31
evite le WD40 sur les relais ;-)
utilises plutot du nettoyant contact electronique .
pjano1
Message par pjano1 » jeu. 07 avr. 2005, 19:39
et zut, comme j'ai vu que le wd40 ameliorait les connections electriques j'ai cru bon de ne pas acheter le spray contact qui se trouvait juste à coté à 7 euros et des poussieres....
---123'000Km---
---143'000Km---
pjano1
Message par pjano1 » sam. 09 avr. 2005, 18:55
relais + connectiques sprayé au spray contact et wd 40 de l'exterieuir, probleme apparemment reglé! :aj
---123'000Km---
---143'000Km---
pjano1
Message par pjano1 » ven. 22 avr. 2005, 18:23
en fait il a plu et rebellotte!!!!!!!!!!!!!!!!!
alors ma question est:
comment tester mon relais? Quelqu'un sait?
---123'000Km---
---143'000Km---
pjano1
Message par pjano1 » sam. 23 avr. 2005, 13:25
lorsque la batterie est branchee (pas de clef sur le contact et selecteur phares sur 0) les pop ups montent et descendent sans cesse.
Si je selectionne les anti brouillards arriere, tout s arrete.
Si je met le contact avec anti brouillard pas de probleme.
Si je selectionne les phares=pop ups fous avec ou sans anti brouillards
Est ce le selecteur ou les relais?
---123'000Km---
---143'000Km---
wolfen
Message par wolfen » sam. 23 avr. 2005, 13:51
questions :
est ce qu'on peut dire que si un appareil qui consomme du courant est en activité le probleme de tes phares s'arrete ?
est ce que tu peux te faire preter un relais qui fonctionne et regarder ce qui se passe?
est ce que tu as verifié les masses joues d'aile et pied de pare brise ?
est ce que tu as rajouté une masse au niveau // à celle qui rejoint les ampoules de phares ?
courage , la solution est dans le probleme.
pjano1
Message par pjano1 » dim. 24 avr. 2005, 10:34
est ce qu'on peut dire que si un appareil qui consomme du courant est en activité le probleme de tes phares s'arrete ? NON JE NE PENSE PAS
est ce que tu peux te faire preter un relais qui fonctionne et regarder ce qui se passe? BEN PAS SUR CAR RELAIS DE MON FRANGIN EST DE 87...
est ce que tu as verifié les masses joues d'aile et pied de pare brise ? C FAIT
est ce que tu as rajouté une masse au niveau // à celle qui rejoint les ampoules de phares ? NON
courage , la solution est dans le probleme. OU PLUTOT : LA REPONSE EST DANS LA QUESTION...:lol:
par contre lorsque le capot est ouvert les pop up s'arretent.
---123'000Km---
---143'000Km---
wolfen
Message par wolfen » lun. 25 avr. 2005, 06:16
je ne pense pas qu'il y ait d'incidence quant à l'année du relais ?
pb de relais ( 3.11 )
et/ou probleme de connection ou de masse ?
beaucoup ont rajouté des masses (dont moi ... des que je n'arrive pas à resoudre un prob elect je rajoute une masse.
http://volvo480fow.free.fr/forum/fiches ... lais88.jpg
wolfen
Message par wolfen » lun. 25 avr. 2005, 09:20
donc le mieux c de virer le capot :ay
pjano1
Message par pjano1 » lun. 25 avr. 2005, 13:24
wolfen a écrit : beaucoup ont rajouté des masses (dont moi ... des que je n'arrive pas à resoudre un prob elect je rajoute une masse.
je fais comment pour rajouter de la masse au niveau du pop up?
---123'000Km---
---143'000Km---
abe
Message par abe » lun. 25 avr. 2005, 15:16
salut,
l'alumage né pas relier au fonctionnement des popups non ?
a voi coter relai comme ca etais ecrit plus haut, mais question bete :
pe etre les fusibles non ?
480 turbo de 94 !
pjano1
Message par pjano1 » lun. 25 avr. 2005, 21:28
non les fusibles sont ok!
En plus si ils etaient grillés, ca ne marcherait plus du tout je pense...
du coup j'ai debranché mes pop up, et je les laisse en position ouvert tout le tps... :cry:
faut que j'appelle volvo pour connaitre le prix d'un relais....
---123'000Km---
---143'000Km---
wolfen
Message par wolfen » mar. 26 avr. 2005, 12:21
deja l'ampoule reste allumée d'apres ce que j'ai compris ? je ne suis pas electricien donc je que j'ecris reste relatif. :
mais (ex)le contacteur de pedalier frein est alimenté par 2 +. les feux stops s'allument lorsque le pédalier enfoncé les 2 + sont coupés.
il serait interessant de demonter l'avant pour acceder aux popups et verifier le voltage des fils d'arrivee aux moteurs et aux ampoules.
de rajouter une masse avec des pinces crocos pour tester.
comme je n'ai jamais demonté je ne sais pas comment sont les cablages. et comme je n'ai pas trouvé le shéma des cablages je ne peux pas te dire.
en ce qui me concerne je rajoute, au fur et à mesure des pannes des tresses de masses (tresses prises dans des casses autos )
voila je cherche le shema et je te dis des que je trouve.
wolfen
Message par wolfen » mar. 26 avr. 2005, 12:23
le + simple serait de changer le relais . pour savoir .
imagines que seul le relais soit defectueux ?
pjano1
Message par pjano1 » mer. 27 avr. 2005, 22:16
il faut que je le demonte pour avoir le prix chez volvo....question de reference....
...a moins que quelqu un sait combien ca coute?
---123'000Km---
---143'000Km---
