branchement manometre plus pression de turbo.
abe
Message par abe » lun. 11 avr. 2005, 17:49
salut,
j'ai recuperer un manometre et je voudrai le brancher pour voir la pression dans le turbo ( je sai que d'origine la valeur est de 0.73 bar ) mais pour le fun je voudrai le mettre,
mon prob viens que le mano existant est un mano a depression ( si je dit pas de conn..., l'aiguille reviens a zero en coupant le moteur ) et moi j'ai un mano a pression, donc d'ou ma question ou le brancher pour qu'il fonctionne correctement ?.
de plus je voudrai savoir pour info jusqu'a ou on pe monter la pression du turbo sans danger immediat ?.
480 turbo de 94 !
Boris
Message par Boris » lun. 11 avr. 2005, 17:59
ta voiture est d'origine ???
parce que 0.7 b d'origine c'est pas d'origine :lol: :lol:
tu peux le mettre un T sur la durite qui va au boitier normalement tu auras pas la depression
abe
Message par abe » lun. 11 avr. 2005, 20:21
c'est quoi la pression d'origine alors ?
car si je dit pas de betise dans la doc c'est ce qui dise mais je l'ai pas sous les yeux !
sinon sur pour la depression ?
480 turbo de 94 !
Boris
Message par Boris » lun. 11 avr. 2005, 20:46
0.45b
Message par PiK@cHu » lun. 11 avr. 2005, 20:55
Noir a écrit :0.45b
en pleine charge il y a effectivemnt 0.73 :-P
abe
Message par abe » lun. 11 avr. 2005, 22:03
noir est tu sur pour le mano au sujet de la depression ?
480 turbo de 94 !
Message par davesodapop » mar. 12 avr. 2005, 08:34
le fonctionnement du turbo de la 480 est en effet taré a 0.45 bars , mais en pleine charge , lors d'une bonne acceleration et en condition optimales ( gérées par l'ECU et le module electrnique de commande du turbo placé sous la console centrale ) , il peut effectivement monter a 0.73 bars ;-)
Boris
Message par Boris » mar. 12 avr. 2005, 09:11
normalement oui tu auras pas de depression a cet endroit
merci pour les precisions ;-)
Message par Jerlab » mar. 12 avr. 2005, 09:18
Noir a écrit :normalement oui tu auras pas de depression a cet endroit
Tu parle bien avant le boitier d'allumage EZ210K (le noir sous le cendrier) :?:
il y à une depression a cet endroit :arrow: qd tu enlève la durite qui va a ce boitier moteur au ralenti ca aspire ;-)
Puis des que le turbo souffle :arrow: ca souffle :mrgreen:
Boris
Message par Boris » mar. 12 avr. 2005, 09:34
ha oki donc faut pas le mettre ici ! :-D
moi je l'ai mis sur une des petites durites au niveau du papillon et j ai aussi une depression
ou peut il la prendre alors ?
Message par Jerlab » mar. 12 avr. 2005, 09:46
bah il y a toujours une depression n'importe ou :roll:
puisque le moteur travaille en aspiration jusqu'à "l'ouverture" du turbo
:idea: Sinon il met un clapet anti-retour ;-)
abe
Message par abe » mar. 12 avr. 2005, 13:05
merci pour ces precisions, et je vais essayer le clapet anti retour !
et sinon la pression max qu'on pe mettre au turbo ?
480 turbo de 94 !
abe
Message par abe » mar. 12 avr. 2005, 13:10
mé avec le clapet anti retour l'aiguille ne va pas rester bloquer puisque l'air va rester bloquer ?
480 turbo de 94 !
Message par Jerlab » mar. 12 avr. 2005, 13:31
le clapet anti retour empeche l'air de circuler dans un seul sens ;-)
Donc des que surpression hop il s ouvre et ca indique ta surpression a ton mano, qd il n y a plus de surpression, le clapet se ferme, ton mano ne voit alors plus ce qu'il se passe ;-)
abe
Message par abe » mar. 12 avr. 2005, 13:45
ok, merci pour ces petites expliquation, mais ou trouver ces oiseaux rare ?
480 turbo de 94 !
Message par Jerlab » mar. 12 avr. 2005, 13:47
Alors là, je sais pas :roll:
un magasin de bricolage peut etre :roll:
abe
Message par abe » mar. 12 avr. 2005, 20:08
excusez moi d'insister mais ni ya til pas un endroit ou on pe brancher le mano sans depression car on ma expliquer que sur la R21 2L turbo on pouvais faire comme ca !
car sur cette voiture c'est le meme proceder ma ton dit, y a til sur notre jolie turbo un tel branchement a faire ?
480 turbo de 94 !
Boris
Message par Boris » mar. 12 avr. 2005, 20:25
ba repique sur la durite qui va au mano et plus de probleme ;-)
abe
Message par abe » mar. 12 avr. 2005, 21:00
ba si prob de depression ! ou alors je comprend plus rien , lol
480 turbo de 94 !
Boris
Message par Boris » mar. 12 avr. 2005, 21:04
ha putin oui desolé je raconte n'importe quoi :roll:
