Problème VEM résolu, mais bruit vers ventilo d'habitacle
Message par dacascos » lun. 16 mai 2005, 21:58
Bon, je viens de changer mon VEM ce soir.
C'est un VEM d'après 94, bien qu'il ait un tuyau de dépression en plus et qu'il n'ai pas exactement les mêmes fonction pour les petites boutons gris rond en facade, il fonctionne bien.
J'ai cependant chopé un problème en le montant, Le ventilo d'habitacle emmet un son genre compresseur, surtout audible en 3 et 4 éme vitesse de ventilation. je n'avais pas cela avant de lchager le VEM, j'ai remis l'ancien (qui ne fonctionnait qu'en vitesse 4) et le son est là quand même, donc, ce son est apparu quand j'ai installé le vem.
Donc si quelqu'un a une théorie ou une hypothèse de l'origine du buit, je suis preneur.
PS, comment se fait la dépression dans les tuyanx ?
Message par PiK@cHu » lun. 16 mai 2005, 22:07
ca doit etre le moteur de ventil qui commence a avoir des faiblesses :-|
ma turbo fait pareil :-|
(de tps en tps)
Message par dacascos » mar. 17 mai 2005, 07:43
Argggggh, je croisqu'il faut démonter tout le trableau de bord pour démonter ce ventilo.
Si quelqu'un a la fiche tech
Message par PiK@cHu » mar. 17 mai 2005, 11:43
meuh non! :mrgreen:
juste le plastique sous la planche de bord, coté pasagé, tient avec 3 pions :-D
Message par allblack » mar. 17 mai 2005, 13:11
C'est un problème fréquent, les ventilos font du bruit, j'ai plutot remarqué ca sur les modèles après 92... les anciens paraissent faire moins de bruit?!
C'est pas bien grave, juste un peu chiant car tu l'entend quand il est en vitesse1
Message par dacascos » mar. 17 mai 2005, 13:20
Ben en fait, il fait plus de bruit, il devait plus avoir l'habitude de fonctionner, en vitesse 4, j'avais l'impression d'avoir une petite pompe sous le tableau de bord, genre "elle fait frigo ta boite à gant".
Mais maintenant, çà roule, et j'espère dire adieu définitevement à ces problèmes de VEM. ;-) ;-) ;-)
