URGENT
Ma Volvo 480 ES de 1990 a des ratés en roulant, mais elle tourne parfaitement quand on accélère a vide.(mêmes problème que le sujet"Petit conseil en ce qui concerne le broutage .... ?")
J’ai nettoyé les injecteurs mais rien n’y fait.
Je recherche une personne pouvant me donner un coup de main pour trouver la pièce défectueuse je pense a une sonde ou un problème de masse voir le calculateur HS.
Je suis sur Jouy-en-Josas dans les environs de Versailles.
Je recherche aussi une vitre arrière droit (je ne suis pas assuré bris de glace) et le matériel pour le collé (j’ai la colle) et un alternateur.
J’ai aussi un problème de clignotants qui ne marche pas ainsi que l’essuis glace AR
En échange de ces services j’ai des pièces détachées : ODB , lunette arrière comodo interrupteurs divers feux etc…
Merci par avance
Bricolo78
Clemxp@yahoo.fr
PS : si cette voiture n’est pas réparée elle sera vendue dans 1mois pour 600€ avec le stock de pièces détachées car elle encombre mais personnellement je préfèrerai roulé un peu avec.
Ratés en roulant
Salut Bricolo,
Alllons bon, tu ne vas pas la revendre pour un caprice ? ;)
Effectivement regarde bien les masses.
En particulier celles près de l'anneau de levage moteur, pas loin du remplissage en huile.
Pour les bizarreries clignotant et divers, il faut que tu nettoye les contacts de ton CEM.
Cette pièce ce trouve en général au niveau de ton pied gauche, au fond en haut.
Pour que cela soit bien accessible, démonte le fauteuil.
Puis gratte les contacts, passe les au nettoyant contacts.
vendue ...
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
La vitre j'ai ca j'en parle au coproprio de l'épave
Normalemnt en juine je vais a Gazo ds le 78, je pourrais te l'amener
De même que le moteur lave glace
PS : n'hésite pas à me relancer si je te donne pas de réponse, car j'ai un peu la mémoire courte en ce moment
